-17%
249 € 299 €
 bruit de crécelle et arrêt moteur
HAIZEN
defimini
mystery_077
thierryc6
13 participants
Nombre de messages : 104695
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 16:53
Que faire, soit remplacer les pignons et tout ce qui risque d'aller avec, soit le moulin complet, ou encore faire de la pièces Sad
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 16:55
de la pièce , je peux plus , j'en ai déjà trop dans mon garage et il doit être vide fin novembre
changer le bloc moteur serait une solution pas trop onéreuse , non ?
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 16:56
C'est en tout cas le plus simple et le plus rapide, reste à trouver un moteur pas loin de chez toi...
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:01
juste le bloc suffirait , je mettrais mes pièces dessus
le souci est de trouver un bloc avec les culasses renforcées
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:26
Il y a du moulin dans ch'Nord: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/529006074.htm?ca=17_s mais ça fait loin et surement trop lourd pour un acheminement, dommage Narbé va sur Valenciennes...
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:27
un peu loin en effet
j'ai vu cette annonce
c'est facile à changer les culasses ? ( les miennes sont de 2000 )
http://www.leboncoin.fr/voitures/465518914.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:29
Je ne l'ai encore jamais fait (et me dis au plus tard au mieux) mais j'ai eu divers sons de cloches certains disent c'est pas compliqué, mais il au être bien renseigner à mon avis avent de se lancer...
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:32
Pourquoi ne démontrés tu pas le cache coté cascade de pignon pour voir ça ne te coûte rien et tu verras si c'est juste les pignons à changer et les tiges ça va encore non?
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:34
en fait ce serait pas la culasse mais la soupape
elle fume beaucoup
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:38
Ayant celles de mon ancien S3 dans mon garage que je me garde au chaud pour le nouveau, pour le cas où ça recommencera, je voulais justement demander à Étienne quelle procédure de serrage il utilise pour les remplacer... c'est peut être l'occasion de lui demander Question
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:48
oui , mais je suis pas mécano
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:52
pour la pompe à injection , il faut un outil spécial ?
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 17:58
Oui pour la chasser du pignon dans la distri, il se visse à la place du bouchon sur le carter et pousse sur l'axe de pompe tout en maintenant en place le pignon qui reste dedans.
Mais ça c'est pour démonter la pompe sans ouvrir le carter...
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:00
et pour la remettre , il faut aussi l'outil ?
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:03
Oui je crois mais pas tout, tu conserve la pièce qui maintient le pignon en place... enfin je crois.
il y a un sujet là dessus où un membre, me souviens plus qui, en avait acheté un exprès pour son S3
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:05
j'explique :
un membre me propose son bloc moteur , nu , avec les culasses à changer , et il veut récupérer sa pompe
donc si outil spécial galère
et pour les culasses , également, à voir pour le changement
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:10
En date du Dim 30 Juin 2013, j'ai mis un post sur l'ouverture de mon moteur.
Et tu peut en voir un peut plus sur mon forum, sur le démontage des culasses et meme des pistons.
A++, PapyKy.
bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 Logo-mamyjoe-husky-3bb6787
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:17
ouah , trop compliqué pour moi , seul Rolling Eyes
defimini
defimini
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : tous
Spécialisation auto : vente pieces detachees
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:25
elle fume beaucoup
donc bon diagnostic :)a distance ,soupape Sad (ce matin il fumait pas ...il agonise en douceur ;(  ) pour moi je changerais le bloc ;)y en a bien un qui traine sur le forum .non ? ...  bon courage
http://www.defimini.com
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:27
elle fume beaucoup
donc bon diagnostic :)a distance :)soupape (ce matin il fumait pas ...il agonise en douceur ;(  ) pour moi je changerais le bloc ;)y en a bien un qui traine sur le forum .non ? ...  bon courage
je parlais de l'annonce sur le bon coin Wink
moi, ce qui me chiffone dans cette affaire , c'est la distri ait lachée
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:36
comment la cascade de pignon peut elle lâchée à 200 000?
j'ai acheté ce cricri parce que justement ces blocs sont réputés indestructibles?
defimini
defimini
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:41
lol Wink c etait pas mal je me disais aussi Wink quelle agonie Sad bon courage dans tes recherches si j entends parler dans le 49 jt dis mais une petite trotte Wink ou on sait jamais si je vais chercher un lot a vide Wink a+
www.defimini.com bon de reduction -10% sur tout le site du 24/10/2013 au 7/11/2013 Very Happy
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:44
Salut.
Dépose le carter de distribution, et tu saura que qui c'est passé.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:56
je peux avoir un moteur qui a rouler au fioul avec des fonds de bidons et qui du coup a pris de la :censure:
et du coup ne démarre plus
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: bruit de crécelle et arrêt moteur   bruit de crécelle et arrêt moteur - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 18:58
Salut.
C'est tout bon, c'est comme le miens, ça roule bien et même avec autre chose.
A++ PapyKy.
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses
» probleme arret moteur après bruit suspect
» bruit a l arret moteur tournant sur voyager td 2.5 annee 2000 help
» problème arret moteur
» arret moteur inopiné !!
