| bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses | |
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Ven 25 Sep - 20:10 | |
| salut à tous,
mon cricri, depuis que je l'ai eu ( 15000 kms ) fait des bruits de couinement lors de l'arrêt moteur ( beaucoup de secousses ), ainsi que lors du passage des petites vitesses - ( 1 et 2 ).
je mettais ça jusqu'à aujourd'hui, sur le compte des ressort de collecteur d'échappement, ou la ligne complète d'échappement, vu que le silencieux arrière est déformée, suite à une marche arrière dans un trottoir assez haut.....
mais je me demande si, étant donné que le bruit se fait que lorsqu'il y a des secousses sur le moteur, ça ne pourrais pas provenir des supports moteur.....
qu'en pensez vous ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Ven 25 Sep - 20:32 | |
| slt La réponse est dans ta question |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Ven 25 Sep - 20:36 | |
| j'en déduis qu'il vous ai déjà arrivé de rencontrer ce problème..... avez une technique particulière pour les remplacer sans trop galérer ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Ven 25 Sep - 21:03 | |
| j'ai eu le meme soucis c'est la liaison ligne echappement /collecteur j'ai demonté et remonté a la graisse graphitée
mais l'origine de ce probleme de couinement et de secousse est le suppoort moteur pris en boite de vitesse et chassis celui qui est fait de deux silent bloc ronds __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 8:31 | |
| ok dac' j'avais pensé à graisser la liaison ligne/collecteur, mais j'ai peur que ça pète au démontage..... et à coté de ça, je n'arrive pas à trouver le support moteur en question sur le net.
vous avez une idée de combien ça coute ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 8:54 | |
| je crois qu'il coute 11O euros chez Morin en revoyant le vieux apres __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 8:56 | |
| et pour defaire tu y met du degrippant et apres tu defait tes vis en leur faisant des va et vient pour les decoller et sa va venir et y mettre de la graisse graphitée sur ce fameuse echappement __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| 110 euros le support moteur !!!!! avec une consigne en plus !!!!!! c'est abusé...... ba ça continuera à couiner à ce prix là merci pour les conseils __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 9:00 | |
| comme tu veux mais bon a chaque coup d'embrayage y'a tout qui prends un choc la dessous et puis si il est bien foutu tes cardans vont travailler en travers et s'usés prematurement __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 9:05 | |
| ouai c'est pas faux.....mais là j'ai pas 110 euros..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 9:07 | |
| ok ca marche au moins tu sais ou te procurer la piece qui est tres rare sur le net __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 9:08 | |
| merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 18:05 | |
| Demonter le silenbloc virer tout ce qui peut etre pourri au niveau du caoutchouc faire deux rondelles pour boucher de chaue coté du silenbloc et bourrer avec cette sauce au milieu laisser secher et hop ca repart comme un neuf... On a utiliser ce truc avec un pote pour son flector de transmission sur son nissan pick up...Et il est pas tendre avec ...Ca tient depuis plus d'un an... | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Sam 26 Sep - 18:25 | |
| ça c'est une solution qui me plait.....merci macro je vais voir si je peut m'en procurer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Lun 28 Sep - 14:55 | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Lun 28 Sep - 15:59 | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Lun 28 Sep - 21:44 | |
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Mar 29 Sep - 7:20 | |
| sont fou ces américains...... j'ai encore le prix du calorstat en travers de la gorge......alors je ne suis pas près de lâcher plus de 100 euros pour un support moteur... en plus faut que je change mes rotules axiales de direction __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses Mar 6 Oct - 16:41 | |
| - Fred33 a écrit:
- j'ai eu le meme soucis c'est la liaison ligne echappement /collecteur j'ai demonté et remonté a la graisse graphitée
mais l'origine de ce probleme de couinement et de secousse est le suppoort moteur pris en boite de vitesse et chassis celui qui est fait de deux silent bloc ronds +1 sur mon 2.5 mais essence. Je le ferais .... un de ces quatres ! Exactement le syndrome decrit, couinement a basse vitesse lors des changement de rapports, pas a l'arret en revanche, essence ayant moins de compression, ils vibrent moins a l'arret. Y'a aussi une sorte d'amortoi si je me souviens bien sur le mien. derrière le moteur, le reliant au berceau. il doit etre scrupuleusement flingué depuis le temps ... @+ HS : Le calorstat des TD est si cher que ça cher Chrysler ? pour le 2.5 essence je l'ai changé récemment c'est la somme mirobolante de 12 € ou 15, je sais plus, avé le joint ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com 1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP 1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0 1988 Pontiac 6000 LE Safari 994 Chevrolet Corsica 3.1 LT 1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
| Sujet: Re: bruit lors de l'arret du moteur et le passage de vitesses | |
