| Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY | |
Cochonou 58 Fait ses preuves
Nombre de messages : 27 Age : 64 Localisation : NEVERS Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER S3 LE 3,3 L V6 GPL 2000 Spécialisation auto : Conducteur Passioné Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 7:20 | |
| Bonjour, Lorsque j'essai de rouler au GPL, énorme bruit d'air qui a pour conséquence de retirer des durites d'air, donc je m'arrête et je reconnecte les durites manuellement. Mais comme ces claquements d'air sont trop répétitifs, je suis obligé de rouler uniquement à l'essence. (C'est beaucoup moins écologique et beaucoup plus cher pour le porte monnaie) donc si quelqu'un avait une idée sur ce problème de gpl....je suis preneur. Maintenant plus grave, lorsque j'essaie de démarrer à froid (essence) , il peine...et je suis obligé d'accélérer, il ne tient pas les tours. Et c'est toute une gymnastique avec les pieds pour maintenir l'accélération et le pied sur le frein pour sélectionner le R ou le D ou le 3 ( boite auto) ( surtout pour se garer ) (sans parler des calages répétitifs en zone urbaine)...A l'apparition du message Engine soon service, j'ai demandé à un garagiste multi marques de connecter sa valise, résultat : Code d'erreur EOBD = P0108 = Capteur de pression absolue du collecteur/BARO/niveau Haut, le garagiste m'a montré un capteur, il m'a dit qu'on pouvait le nettoyer ou le changer ( votre avis sur la question ?), ce garagiste étant surchargé de travail, je suis allé chez un concessionnaire Citroën, qui doit faire une demande au concessionnaire chrysler situé à 60 Km de Nevers. Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 9:12 | |
| Sujet replacé
Je me demande si tes 2 problèmes ne sont pas liés ...
Tu as vérifié ton filtre à air ?
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 17:37 | |
| Salut Cochonou,
qu'est ce que tu appelles claquements d'air? Ca pete dans l'admission (bruit de pétard)? Parce que si tu as eu des retours d'explosion dans l'admission, ça a peut être flingué ton capteur de pression absolue. Ensuite, ton allumage est comment, Bougies? faisceau d'allumage? tete d'allumeur? Le gpl est assez sensible à ça, un circuit d'allumage en mauvais état peut te créer des explosion dans l’admission. | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 20:22 | |
| Salut Eug87 & mystery_077, merci de vos réponses. Donc çà pète dans l'admission (bruit de très gros pétard) oui oui . Je suis retourné chez le Concessionnaire pour commander le capteur (j'espère que c'est le bon)? A réception de ce dernier, je retourne au garage effectuer le changement de capteur. Et je demanderais de vérifier ce que tu m'as dit, à propos des bougies il faut mettre quoi ou quelle marque? Je vous tiendrais informer de la suite les amis | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 20:34 | |
| je te conseille de changer les bougies, de verifier le faisceau d'allumage (les fils qui vont de la tete d'allumeur aux bougies), voir si il ne sont pas endommagés, et je changerai à ta place la tete d'allumeur, avant de la remettre en marche, parce que je pense que ton capteur a claqué suite aux differentes explosions dans l'admission, donc ton capteur defectueux n'est pas à l'origine de ton pb, mais en est une conséquence. Si tu as les moyens, change les bougies, le faisceau d'allumage ainsi que la tete d'allumeur, sinon change au minimum les bougies et la tete d'allumeur. | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 22:13 | |
| Sur mon cricri de 2000, un 2,4 l j'ai eu le même problème et c'était le vapodetendeur!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 26 Sep - 22:31 | |
| J'ai pensé au vapodetendeur aussi, mais en général tu as une bonne odeur de gaz quand c'est lui qui a un soucis hors là cochonou semble ne pas y faire allusion | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 3 Oct - 0:01 | |
| Pour le moment seul le capteur a été changé, le moteur démarre au quart de tour, et le voyant Engine Soon Service n'est plus en alerte. Coût pour information environ 200 € (100 € MO + 100 € Pièce)
Mais j'ai bien compris ton message:lol: mustery_077, "Si tu as les moyens, change les bougies, le faisceau d'allumage ainsi que la tete d'allumeur, sinon change au minimum les bougies et la tete d'allumeur".
Tant que tout n'est pas vérifié par le garagiste, je roule à l'essence... Et je vous tiens informé de la suite | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 3 Oct - 0:15 | |
| Salut Cochonou,
pour ce qui est des bougies, le faisceau d'allumage et la tete d'allumeur tu peux le faire toi même ce n'est pas compliqué c'est un peu comme changer une ampoule | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 3 Oct - 0:32 | |
| Salut mytery_077, Merci du conseil | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY Jeu 3 Oct - 0:36 | |
| de rien | |
| Sujet: Re: Engine Soon Service sur Voyager 3.3 V6 + GPL LANDY | |
