Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Niveau liquide de frein sur S2
studio74
studio74
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms
Spécialisation auto : Merci au forum
Niveau liquide de frein sur S2 Empty
MessageSujet: Niveau liquide de frein sur S2   Niveau liquide de frein sur S2 EmptyLun 23 Sep - 16:05
Bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé réponse à cette question:
Quel est le bon niveau de liquide DOT 4 dans le bocal "liquide de frein?
Le plastique du bocal étant blanc opaque, on ne voit pas bien, quelqu’un peut-il me renseigner ??
C'est pour un S2 TD de 1995 avec bocal ayant deux bouchons jaune.
Fred I love you
Voyager S2 2.5L TD LIMITED 1995
L'avenir, c'était mieux avant ........ mopar
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Niveau liquide de frein sur S2   Niveau liquide de frein sur S2 EmptyLun 23 Sep - 17:15
c'est pas comme le LDR ...
perso il est presk rempli ... mais a entierementcar quand tu va faire les plaquettes le lokid va remonter dans le bocal et deborder ...
Eric 013969
Eric 013969
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R
Spécialisation auto : Aucune bricoleur
MessageSujet: Re: Niveau liquide de frein sur S2   Niveau liquide de frein sur S2 EmptyLun 23 Sep - 18:52
Bonjour
Sur le reservoire des maitres cylindre de frein que ce soit ABS ou conventionnel il est inscrit "FILL TO BOTTOM OF RING" traduit "Relpir jusqu'a la base des bagues. Au besoin on peut même remplir jusqu'à la base de la bague fendue du bouchon le plus à l'avant (copié dans manuel d'atelier)
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: Niveau liquide de frein sur S2   Niveau liquide de frein sur S2 EmptyJeu 26 Sep - 0:13
par contre, juste pour préciser, les deux bouchons jaunes sont strictement sur le même réservoir, inutile donc de "faire le niveau du deuxième"
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
studio74
studio74
MessageSujet: Re: Niveau liquide de frein sur S2   Niveau liquide de frein sur S2 EmptyJeu 26 Sep - 8:38
Merci à tous pour ces infos.
Sujet clos
Bonne journée à tous
Fred I love you
MessageSujet: Re: Niveau liquide de frein sur S2   Niveau liquide de frein sur S2 EmptyJeu 26 Sep - 8:59
OK
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Niveau liquide de frein sur S2 Sans_t10 - Niveau liquide de frein sur S2 Sans_t11 - Niveau liquide de frein sur S2 Attent10
» Liquide de refrodissement au niveau de la boite de vitesse
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
» niveau liquide de DA S2 TD 1995
» voyant niveau liquide de refroidissement
» Baisse du niveau de liquide de refroidissement
