 Baisse du niveau de liquide de refroidissement
Baisse du niveau de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Baisse du niveau de liquide de refroidissement   Baisse du niveau de liquide de refroidissement EmptyVen 6 Fév - 18:59
Bonsoir le forum,
Le mois dernier, joint de culasse !!! ça bug
Culasses à changer (les 4 sinon c'est pas drôle :C1: ), 3.600 euros la plaisanterie, mais c'est pas le prix d'un série 2 d'occasion !
Vérification du circuit de refroidissement, changement du calorstat, de la sonde et tout le binz...
Malgré cela, il faut que je rajoute du liquide de refroidissement.
J'ai remarqué que le joint du bouchon du vase d'expansion est abimé: se pourrait-il que ceci explique cela, et que sous la pression, le liquide remonte par le tuyau de trop plein, au lieu de rester bien sagement dans le vase maintenu par le bouchon ?
Chubaka
MessageSujet: Re: Baisse du niveau de liquide de refroidissement   Baisse du niveau de liquide de refroidissement EmptyVen 6 Fév - 19:13
ou simplement que tu en met trop non ?
MessageSujet: Re: Baisse du niveau de liquide de refroidissement   Baisse du niveau de liquide de refroidissement EmptyVen 6 Fév - 19:20
oui, c'est possible regarde ton niveau moteur froid à l'arrêt et moteur chaud tournant... si dans le second cas ton niveau est au maxi, n'ajoite pas de LDR
Baisse du niveau de liquide de refroidissement Signat10
MessageSujet: Re: Baisse du niveau de liquide de refroidissement   Baisse du niveau de liquide de refroidissement EmptyVen 6 Fév - 19:35
Il est vrai que le bocal n'est plus trop transparent et que j'ai du mal à jauger le niveau... Embarassed
Je le mets un peu au dessus de la ligne de contact des deux moitiés du bocal (si vous voyez ce que je veux dire boulet )
MessageSujet: Re: Baisse du niveau de liquide de refroidissement   Baisse du niveau de liquide de refroidissement EmptyLun 9 Fév - 23:22
salut,
vèrifie la mpope a eau qui peu perde du liquide par le tuyau d'evacuation infèrieur !!
» Liquide de refroidissement
» niveau liquide de DA S2 TD 1995
» Niveau liquide de frein sur S2
» Liquide de refrodissement au niveau de la boite de vitesse
» perte de liquide de refroidissement
