Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 couple de serrage des vis sur carter huile moteur V6 S3 et varter de boite/
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
couple de serrage des vis sur carter huile moteur V6 S3 et varter de boite/ Empty
MessageSujet: couple de serrage des vis sur carter huile moteur V6 S3 et varter de boite/   couple de serrage des vis sur carter huile moteur V6 S3 et varter de boite/ EmptyDim 1 Sep - 12:16
Bonjour
tout est dans le titre.
Je vais remplacer les joints de carters moteur et de la boite, et faire bien sûr les vidanges.
A quels couples ces vis doivent être revissés?
même question pour les cache culbuteurs sur le dessus;
les vis d admission / plénum ?
quelle pâte a joint utilisez vous pour le carter de boite auto? j ai cru lire que certaines ne sont pas bonne et dégrade chimiquement l huile de boite? y a til un tuto sur cette partie masticage du carter boite auto.
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: couple de serrage des vis sur carter huile moteur V6 S3 et varter de boite/   couple de serrage des vis sur carter huile moteur V6 S3 et varter de boite/ EmptyDim 1 Sep - 17:56
Tu as tout dans le manuel d'atelier consultable en ligne Wink
» Capacité carter huile moteur
» prix moyen d'un carter d'huile de moteur vm 36b
» joint carter d huile moteur
» démontage du carter huile moteur 3.8
» Carter huile moteur 3.8 awd , fuite
