| broute a l essence | |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 9 Mai - 21:55 | |
| faut il changer la pompe a essence |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 9 Mai - 21:58 | |
| y a quelqun pour faire avancer le shmiliblique |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 9 Mai - 23:20 | |
| Logiquement tu devrais avoir assez de débit avec une pompe de V6 (6 cylindres) pour un 2,5L (4 cylindres) ... Mais la logique quelquefois ... ??? |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 9 Mai - 23:21 | |
| et trop de débit, ça nuirais au bon fonctionnement du moulin?
je pense que oui... Mais à confirmer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 9 Mai - 23:23 | |
| - BUZZ a écrit:
- et trop de débit, ça nuirais au bon fonctionnement du moulin?
je pense que oui... Mais à confirmer Je dirais non car l'injecteur prend ce dont il a besoin et le surplus revient au réservoir. |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 9 Mai - 23:29 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- faut il changer la pompe a essence
essaye,au point ou tu en es. bon aller,as tu verifie le regulateur de pression de carburant qui se trouve sur la partie superieur du corp de papillon des gaz c'est ce qui maintien une pression max de 1 bar.c'est une menbrane en caoutchouc(elle est peut-etre nickee) pour moi,la pompe d'un 2l5 et d'un 3l v6 ne doit pas etre la meme,pression differente et peut-etre debit aussi. |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 6:45 | |
| donc pompe a esence a changer |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 8:26 | |
- donc pompe a esence a changer
pour moi oui,mais verifie quand meme ton regulateur de debit |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 17:19 | |
| le capteur de regulateur de debit dac car se matin j ai debrancher ma sonde l ambda pour voir et parreile donc je pense pas que ses sa |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 17:29 | |
| Le régulateur de pression de carburant c'est ça: |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 17:53 | |
| stylson y a rien dessus pas de fil electrique se n ais que l une cloche en feraille quesque je peut verifier dessus rien j uste la changer et voir si ses sa non |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 19:13 | |
| alor je vient de demonter ce regulateur depresion carburent et changer le petit joint parre contre j ai deviser doucement cette piece et demarer et elle cracher bien de l esence j ai acseler et super j usqua quel remerde et la surprise le regulateur ne cracher plus d esence et et deviser pas desence donc je devient de plus en plus sur que sa se passe a la pompe a esence de plus j ai une autre sonde de temperature donc j ai debrancher le fil et je l ai bramcher sur l autre sonde que jai posser asser loing de la chaleur comme sa sa detecte que le moteur et froit et je reseille et par surprisse ........... et non sa ne marche toujour pas |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 19:42 | |
- alor je vient de demonter ce regulateur depresion carburent et changer le petit joint parre contre j ai deviser doucement cette piece et demarer et elle cracher bien de l esence j ai acseler et super j usqua quel remerde et la surprise le regulateur ne cracher plus d esence et et deviser pas desence donc je devient de plus en plus sur que sa se passe a la pompe a esence de plus j ai une autre sonde de temperature donc j ai debrancher le fil et je l ai bramcher sur l autre sonde que jai posser asser loing de la chaleur comme sa sa detecte que le moteur et froit et je reseille et par surprisse ........... et non sa ne marche toujour pas
Il ne crache plus si la pression est au maxi. |
| Sujet: Re: broute a l essence Jeu 10 Mai - 20:08 | |
| au debue sa crache bient et apres non sa ne crache pue rien |
| Sujet: Re: broute a l essence Mar 29 Mai - 11:56 | |
| aujourd huit demontage de la pompe a esence et netoyage je branche le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moin et la pompe marche nikel donc ça serais quoi la membrane de presion qui merderais |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: broute a l essence Mar 29 Mai - 12:21 | |
| faut refaire le point de ce que tu as changé et vérifié: pompe ok filtre ? injecteur ok essence qui arrive ? à priori ok régulateur de pression ? sonde lambda ? sonde de température ok ? fils de bougies inversées (coté moins usée face au rotors dans le distrbuteur ? capteur MAP ok ? J'ai oublié quelque chose ? | |
| Sujet: Re: broute a l essence Mar 29 Mai - 12:39 | |
| non tous y et fil de bougie pas inverser ses sur |
| Sujet: Re: broute a l essence Mar 29 Mai - 12:40 | |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 29 Oct - 17:01 | |
| où tu en es, the ghost ??? |
| Sujet: Re: broute a l essence Mer 29 Oct - 18:24 | |
| Sujet: Re: broute a l essence | |
