35 €
 Compresseurs de ressorts
arnaud971
7 participants
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
Compresseurs de ressorts Empty
MessageSujet: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptySam 13 Juil - 23:19
Bon aujourd'hui je me suis mis à bricoler un peu, et comme ça fait un sacré bout de temps que j'avais pas utilisé mon poste de soudure à l'arc, et ben j'ai joins l'utile à l'agréable comme on dit, et je me suis mis au boulot.
Je dois commander de nouveaux amortisseur pour mon S2 le mois prochain, donc je me suis dis que j'allais faire mois même mes compresseurs de ressorts....
Je vous préviens j'ai pas fait dans l'artistique (trop longtemps que j'ai pas pratiqué...) mais ça cassera pas...
Compresseurs de ressorts 20130710
pour l'instant j'en ai fait deux mais comme je viens de retrouver un autre bout de tige filetée, je vais en refaire un, comme ça, à trois je suis tranquille.
pour résumé:
Tige filetée de 16
boulon de 24
le boulon du bas est soudé  à la tige
le boulon du haut est lié à la tige par une goupille fendue
il me reste à mettre un coup de foret de 16 dans le dispositif du bas et ce sera bon...
Compresseurs de ressorts Bandea10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptySam 13 Juil - 23:20
Ah oui sur la tige de droite, le dispositif est à l'envers... Very Happy
Sur celle du mileu, le dispositif du bas n'est pas monté..
et la tige de gauche, ben elle reste à faire...
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyDim 14 Juil - 9:04
Bon 14 juillet a tous.
Comme j'ai fait mes compresseur de ressort,
Et comme je vais en changer deux demain je placerais ici quelques photos des miens.
Mais j'ai déjà fait une vidéo sur un montage précédent,
Je sais que cette vidéo est tres sombre donc j'en referait une autre.
Compresseurs de ressorts Dscf1813
Un ressort compressé, les tiges sont en M14 pour avoir des écrous de 21Mm, pour utilisé un grand clef a bougie.
Compresseurs de ressorts Dscf1814
Cette clef est un montage spécifique pour "Renaut et Peugeot", fait d'une vieille douille et un clef de bougie,
Et un bout de tube le tout soudé, qui a été tournée pour rentre dans les buses des "CS" Un tuto ici
Merci a tous, et bon WE, PapyKy.
Compresseurs de ressorts Logo_m19
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyDim 14 Juil - 9:45
Super merci pour les infos
Fred
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyDim 14 Juil - 13:27
faut pas rigoler avec un ressort d'amortisseur ça as intérêt a être du solide affraid
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyDim 14 Juil - 13:37
pas de soucis, ça devrait l'être...
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyDim 14 Juil - 13:45
Faut souder pas coller, bien OUI, PapyKy.
Ps : et graisser les vis pour ne pas gripper.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyDim 14 Juil - 14:37
C est bien pour ça que je reprend toujours mes soudures...
J ai bien prévu aussi de lubrifier mes tiges pour réduites les efforts... Et l usure aussi
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 13:20
Ce matin montage d'un amortisseur GV S2.
Compresseurs de ressorts P7150010
Petite vidéo.
Compresseurs de ressorts P7150011
Re vidéo pour le replacement.
Compresseurs de ressorts P7150012
C'est fini,, Merci d'avoir regarder, PapyKy.
Ps : temps total pour le changement et d'une mains car l'autre pour l'AP, 1/4 heure MAX.
Compresseurs de ressorts Logo_m23
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 13:31
ARgggggggg... suis au boulot et pas assez de débit pour regarder... je verrai ça demain
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 13:41
Bon courage arnaud971.
"ARgggggggg... suis au boulot et pas assez de débit pour regarder... je verrai ça demain".
Gros travail, bon travail a toi, PapyKy.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 16:43
Non t'inquiète je vais pas me fouler. Le bateau est en vacances, et donc je ne fais que du gardiennage...
je me suis remis un peu sur mes compresseurs... je ferai le troisième cet après midi...
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 21:31
ben là franchement je ne m'y aventurerais pas , déjà avec un facom qui me pete entre les main et un outil spécifique en plus et le ressort qui se débande, j'te dis pas les dégats, aile arrachée, et pourtant un compresseur de ressort de qualité, alors un truc soudé avec des morceau de fer plat Suspect Suspect Suspect
si tu le fais avec ton matos, prévoit une cage pour le retenir au cas où Suspect
au fait chez kilou ... il en ont et des facom aussi, donc pourquoi se faire des frayeurs What a Face
sinon bon courage
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 21:59
Salut Ralf.
J'ai plus de 20 ans de travail dans la mécanique automobile,
Et arrêter comme mécano il y plus de 20 ans aussi, pour être ajusteur dans la sidérurgie, 10 ans
Et puis comme electro-technicien en imprimerie.
Maintenant a le retraite depuis bientôt 1 ans, Alors.....
Crois-tu que je serais un "risque-tout" ??.
Comme ajusteur, on doit savoir très bien souder et bien connaitre les métaux, NON ??..
Merci a toi d'avoir regarder mes tutoriaux, PapyKy.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 22:34
sinon bon courage
Pourquoi faire cela?
Ben peut être justement parce que comme tu le dis un modèle "facom" t'as pété à la gueule...
Peut être aussi parce que j'ai hérité de mon père du gène de "bricol'tout" (mais pas n'importe comment:face: )
C'est lui même qui m'a appris la soudure, et je peux te dire que tout ce qu'il fait c'est du costaud. (le Ber de son bateau qui à résisté à la tempète de 99 avec son ginn fizz dessus...)
je ne suis pas à quelques euros près et je pourrais très bien allé en acheter des tous neufs dans le commerce, mais j'ai franchement pas envie. Je trouve cela terriblement plus sympa quand on fait le plus de chose possible par ses propres moyens.
Y'a pas... j'ai besoin de bricoler... tout le temps, sinon je m'ennuis...Wink
Des bouts de fers plats... oui si on veut, mais c'est tout de même de la tôle de 5 mm d'épaisseur à la norme de construction marine...
Ensuite, il est bien évident que le premier test que je vais faire ne sera pas directement sur mon véhicule... Ca sera direction la casse auto du coin et hop petit test grandeur nature... avec assurance du ressort en cas de casse... je ne suis pas fou...base ball
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 22:41
Compresseurs de ressorts 20130711
et voilà, de trois, je dois encore y faire une petite bricole, car j'ai vu une soudure à reprendre
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 23:02
Bonsoir .
J'ai souvenir que dans un garage VW un compresseur de ressort avait peté et la tête du mécano était partie avec le ressort Sad
En plus dans les garages c'est du matos de qualité pro , alors un truc maison ,il a intéret à être rudement costaud et bien bien soudé
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 23:24
Bonsoir, tout le monde ici a voté pour le concours "Mon Minivan au fast food"?!!!!!!
Sinon, c'est ici:
https://www.minivanchrysler.com/t30110-concours-mon-minivan-au-fast-food-votes-ouverts
Compresseurs de ressorts Gilles11
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyLun 15 Juil - 23:25
Tien Tien...
Moi c'est fait...
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyMar 16 Juil - 0:25
moi aussi c'est fait
pour en revenir au compresseur de ressorts, c'est pas le fait de le faire soi-même , mais plutot par sécurité, et ( croisont les doigts ) en cas d'accidents et là je crois bien que les assurances se frotteront les mains pour ne pas déboursé un centimes.
je connais bien la soudure aussi et pratique toujours encore à l' heure actuelle pour moi même, mais je connais aussi les limites mécanique des objets fait main, et je ne met pas en doute vos dons Wink
je pratique la mécanique depuis l'age de 14 ans et je vais bientot en avoir 50, et j'en apprend toujours Rolling Eyes
et si l'outil à péter, c'est qu'il avait une défaillance et par chance j'en était loin, par contre ma voiture elle a dégustée , mais j'ai pû la finir en louant l'outil chez renault ( r20) , mais maintenant j'ai le bon outil pour mon canari et le town.
je comprend aussi le besoin de bricolé, j'y suis passé aussi par là lol
enfin voilà, juste pour dire " faite attention à vous "
a+
Ralf Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyMar 16 Juil - 2:18
Pas de soucis .. Merci de t inquiéter.
Ta réponse m a fait réfléchir et je pense déjà a une bonne sécu a mettre en place... Au cas ou... Wink
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyMar 16 Juil - 21:10
Salut arnaud971.
Je peut de montré des soudure réalisée sur les bras de relevage d'un tracteur.
Compresseurs de ressorts P4270014-3dbef38
Compresseurs de ressorts P4270017-3dbfa88
Compresseurs de ressorts P4290011-3dca80c
Compresseurs de ressorts P4290012-3dca87b
Compresseurs de ressorts P5080001-3e0975e
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyMar 16 Juil - 21:47
en effet elles sont nickel...
en voici faites hier sur un autre petit projet en cours :
coté pile :
Compresseurs de ressorts Dsc_4814
Et coté face, passées grossièrement à le meuleuse pour ôter la sur-épaisseur :
Compresseurs de ressorts Dsc_4815
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyMar 16 Juil - 22:42
Bon ça fait un bail que j'ai pas soudé mais je pense que tu ne mets pas assez de jus ou alors que tes électrodes sont soit d'un diamètre trop important, soit humides ou trop vieilles, on dirait que ça crachote un peu car tes gouttes sont trop espacées et épaisses comparées au chouette cordon que nous a montré PapyKy sur ses barres de relevage, de plus on ne voit pas la pénétration sur l'envers de ton cordon.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Compresseurs de ressorts   Compresseurs de ressorts EmptyMar 16 Juil - 23:19
Certainement qu elles sont humide cat stockées à l air libre... Et ici ça fait mal
Pour la pénétration tu veux dire que tu vois pas la soudure sur l envers? Peut être parce que la plaque fait 5 MM. D épaisseur et que j ai juste meuler un peu pour pouvoir la plier a la masse....
Mais je referai un test pour voir si en mettant plus de puissance ça pénétre mieux Wink
» Ressorts courts S2
» suspension arrière à lames + ressorts.
» remplacement des amortisseurs avant : est-il nécessaire de changer les ressorts ?
» [Plymouth voyager 3.3 V6] Ressorts avant - lequel va de quel côté ?
» plaquettes de frein AV ressorts anti-vibration ce sont fait la malle
