-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 suspension arrière à lames + ressorts.
suspension arrière à lames + ressorts. Empty
MessageSujet: suspension arrière à lames + ressorts.   suspension arrière à lames + ressorts. EmptyVen 22 Oct - 8:34
Bonjour, je possède un grand Voyager TD de fin 1992. En me garant sur un parking à coté d'un autre grand Voyager S2, je me suis aperçu que celui ci été plus haut que le mien de l'arrière. Mes suspensions ont moins d'un an. Je me suis donc baissé ai j'ai vu sur l'autre cricri que celui ci avait des ressorts en plus des lames.
Ma question est donc la suivante :
Peut on mettre des ressorts en plus sur tous les S2 long?
Est ce prévu d'origine où est ce un montage maison de ce proprio?
Si oui, où peut on en trouver et les supports sont ils présent d'origine où sinon, où peut on en trouver?
Que m'apporterai ce genre de modif sachant que je roule soit à vide complet ( tous seul sans les sièges arrière ), soit avec beaucoup de poids à l'arrière?
Après modif, ni à t'il pas de problèmes pour le CT?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Loge
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: suspension arrière à lames + ressorts.   suspension arrière à lames + ressorts. EmptySam 23 Oct - 0:45
Il existe des boudins, des ressorts aussi, qui sont fait pour les campings car, pour éviter qu'ils ne tanguent trop, nes'affaisse trop.
Tu peux regarder de ce coté.
Dans le cas des ressorts, je pense que c'est démontable sans trop de boulot.. Wink
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: suspension arrière à lames + ressorts.   suspension arrière à lames + ressorts. EmptySam 23 Oct - 9:51
a penser aussi que durcir la suspension arriere, pour ne pas qu'elle s'affaisse sous charge > veut dire moins de frein sur l'arriere, quand chargé ... vu que le limiteur sera trompé / ou trop de frein à vide ... si réglage modifié en charge nul
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: Re: suspension arrière à lames + ressorts.   suspension arrière à lames + ressorts. EmptySam 23 Oct - 12:45
Justement en parlant de ce fameux compensateur de charge. Quelqu'un aurait il une astuce pour le régler. La seule façon que j'ai vu sur la RTA consiste à débranché les durites, placé des manomètres et régler à la pression. Hors je n'ai pas de mano et le démontage des durites est toujours périlleux. Le problème est que mon Chrysler freine trop de l'arrière à vide ( sur route mouillée où glissante, j'arrive à bloquer les roue arrières avant les roues avant sur un freinage appuyé ) ce qui est assez dangereux. Je voudrais juste donc en enlever un peu et ce sera vérifié lors du prochain CT.
» Lames de suspension arrière : agrafe cassée.
» lames ressors du train arriere
» Amortisseur arrière Nivomat & lames S3
» Recherche U de lames arrière pour S2
» suspension arriere
