| suspension arriere | |
jordanbeb Messager d'argent
Nombre de messages : 2037 Age : 49 Localisation : seine et marne Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager S2 TD 1994 Spécialisation auto : gps mise a jour avertisseur radars Date d'inscription : 29/10/2012
| Sujet: suspension arriere Mar 27 Nov - 9:57 | |
| Bonjour, je trouve que l'arriere de mon cricri est particulierement bas, comme si il etait chargé, a votre avis cela provient des lames ou des amortisseurs??? | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 10:39 | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 10:49 | |
| Ah... moi j'aurai dit les lames, les amortisseurs ne sont là que pour amortir les chocs (comme leur nom l'indique) les lames elles font la suspension et donc règlent la hauteur de caisse, si elles sont un peu avachies l'arrière sera plus bas et les amortisseurs un peu plus comprimés.
Tu as un attelage derrière ? Je pose la question car sur mon S3 avant j'en avait pas et après installation je trouvais l'arrière un poil plus bas et les lames plus comprimées avec les 20Kg de l'attelage à supporter en plus. |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 11:07 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Ah... moi j'aurai dit les lames, les amortisseurs ne sont là que pour amortir les chocs (comme leur nom l'indique) les lames elles font la suspension et donc règlent la hauteur de caisse, si elles sont un peu avachies l'arrière sera plus bas et les amortisseurs un peu plus comprimés.
Tu as un attelage derrière ? Je pose la question car sur mon S3 avant j'en avait pas et après installation je trouvais l'arrière un poil plus bas et les lames plus comprimées avec les 20Kg de l'attelage à supporter en plus. Oui il y a un attelage mais je doute que cela le fasse s'ecraser a ce point. Comment on peut verifier si les lames sont endomagées?? | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 11:20 | |
| fais nous une photo de ton van et de tes lames
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 11:32 | |
| les lames affaiblies, il faut savoir que c'est les lames ou les ressort qui font la hauteur du vehicule, les amortisseurs servent uniquement a maintenir ta roue collee un max au sol __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 11:33 | |
| il existes des ressorts de compensation que l'on instal lors d'un placement de cuve gpl par exemple, ou bien des amortisseurs gonflables. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 11:55 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède. | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 12:02 | |
| Salut ton cricri c'est la photo de ton avatar effectivement il est plutot bas, aprés il y a pleins de facteurs, banquette, roue de secours (galette) en position, mais par definition verifie tes amortisseurs souvent victime de corrosion et d'usure (super facile à remplacer les amortisseurs arrieres), pour le miens un grand voyager, pas de banquette arriere trois place dernier rang, pas de roue de secours (galette) sous le vehicule, seuil arriere plutot haut.. Fred | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 12:12 | |
| rien a voir les amortisseurs, meme use le vehicule reste a la meme hauteur. teste facile a l'arriere tu retires tes amortisseurs et tu regardes ton van, tu veras il sera pas plus haut ni plus bas(roule pas sans hein). je travaille dans un garage ou on fais de la preparation 4x4, pour releve un 4x4 on change dans un premier temps pour avoir une garde au sol plus grande: soit: les lames, soit les ressorts, soit les barres de torsion, ensuite on place un amortisseur plus long pour avoir non pas plus de hauteur parce que se sont les ressorts qui donnent la hauteur mais plus de debattements. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 12:28 | |
| - mich59 a écrit:
- rien a voir les amortisseurs, meme use le vehicule reste a la meme hauteur.
je travaille dans un garage ou on fais de la preparation 4x4, pour releve un 4x4 on change dans un premier temps pour avoir une garde au sol plus grande: soit: les lames, soit les ressorts, soit les barres de torsion, ensuite on place un amortisseur plus long pour avoir non pas plus de hauteur parce que se sont les ressorts qui donnent la hauteur mais plus de debattements. Je te crois sur parole mich , je vais pas m'emmerder a demonter les amortos juste pour constater ca !!!!!! Non pour moi les lames sont fatiguées a cause de charges trop lourdes, l'ancien proprio a du faire des aller retour au bled chargé comme une mule et la remorque a ras la gueule !!!!! | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 27 Nov - 12:52 | |
| - jordanbeb a écrit:
ce n'est pas trop choquant , c'est vrai qu'on voit qu'elle commence à etre fatigué perso je montrais des amortisseur gonflable , ça te permettra de remonter un peu ton véhicule bon courage pour trouver des lames et surtout le prix |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 4 Déc - 17:35 | |
| j'ai démonté les banquettes pour changé la moquette et le cul est remonté comme par miracle !!! Comme j'avais changé l'interieur recement, j ai pus constater que la nouvelle banquette (cuir) est considerablement plus lourde que l'ancienne en velour. C'est curieux, je vais demonter la garniture arriere de la banquette pour voir si il n'y a pas de lingots d'or dedans !!!!!
Et le Youkounkoun dans le volant !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède. | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 4 Déc - 19:25 | |
| Salut les membres. Le mien de grand voyager a 525.000 Km ce jour et toujours charger de plus de 100 Kg de mathos. Moi aussi je penchais pour les ressort fatiguer et bien NON c'était pas ça, Quoi d'autre me dirais vous, remarquer que il y un intercalaire a chaque bout de lames. C'est cela qui faut vérifier, il sont usé, ou même manquant, Et les colliers fond du bruit, et c'est ce qui ma dit que ces intercalaires était user. J'ai été chez Chrysler a Charleroi et mon dit que deux sorte d'épaisseur, une quand le véhicule est en voiture, et l'autre en camionnette plus épaisse. Et que plus de stock, He oui, 4 Mm pour la voiture et 6 Mm pour les J'ai passer un burin très plat que l'on utilise en carrosserie et enlever, que des morceaux, Du coup PROBLÈME, NON ?? J'ai été chercher de "l'ertalon" de 10 Mm de 65/100 Mm et les ais m'y au tour pour faire le téton de maintien de 10 Mm, Trou dans les lames, et ramené épaisseur a 6 Mm et donc un téton de 4 Mm qui vont maintenir dans le trou de la lames de ressort. Et comme les colliers été cassé au démontage, j'ai placer un gros "colson" autour de tout. Et voila le véhicule a repris sont hauteur normal. La preuve en images. Merci de me lire, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
kenerson Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 114 Age : 46 Localisation : Portugal Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2002 crx lx Spécialisation auto : amateur passionee mecanique. Date d'inscription : 31/07/2012
| Sujet: Re: suspension arriere Mar 4 Déc - 21:07 | |
| Salut sur la 96 on a une lames ressort, avec la bouteille gpl + la charge de bagages je touche tout les dos d'ane. donc je achete des lames d'une 94 que je trouve a la casse cote de chez moi, les lames de la 94 est plus petite que la 96 j'enlever les trois deniere lames ou les 3 plus petit et je rajutee sur la 96 en efete j'effectue des changement avec mon poste a soldee pasq elle ne pas compatible de tout, mais je reussi je une voyager 4x4 hihihihi je demande bien ce dans votre cas ce vous rajutee une lame meme que elle soit de la meme taille ca peut regler le probleme, a++ bonne continuation | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mer 5 Déc - 13:54 | |
| Merci papyky pour tes precieux conseils !!! Petite question ou trouve t'on de l'ertalon??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: suspension arriere Mer 5 Déc - 14:11 | |
- Merci papyky pour tes precieux conseils !!! Petite question ou trouve t'on de l'ertalon???
tu trouveras des adresse pour de l'ertalon là __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: suspension arriere Mer 5 Déc - 14:27 | |
| Salut a toi jordanbeb. Ici a Charleroi il y a une entreprise qui fabrique et vend tout ce qui est PVC, Pastique, Ertalon, Polycarbonate, Etc.... Et qui vend pour les entreprises, comme le tourneur, qui doit faire des bagues. les fabriquant d'enseigne lumineuse, présentoir, Etc..... J'ai été chez eux pour avoir un bout de plaque d'ertalon, et mon demandé pour que faire, J'ai donné les dimensions et mon couper 8 bout de 65/100 Mm en 10 Mm d'épaisseur. Cela n'a coûter 10 €uros, et le temps de faire le tournage chez moi et de les placer. Voici l'adresse, Emac PVC System (Jumet) ALLEE CENTRALE 76 6040 Jumet (Charleroi) http://www.emacbelgium.be/11/ A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mer 5 Déc - 15:49 | |
| Salut papyky !! c'est un peu loin de chez moi malheureusement mais je vais essayer de trouver l'equivalent !!! Par contre il tiennent juste avec les colson ou il faut percer les lames pour mettre un goupille? __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède. | |
| Sujet: Re: suspension arriere Mer 5 Déc - 16:58 | |
| Salut jordanbeb. Oui c'est loin de chez toi. Non il ne faut pas mettre une goupille, Les plaques achetée avais une épaisseur de 10 Mm,
J'ai placer sur un plateau sur le tour, une plaque clamer sur celui-ci pour enlevé de l'épaisseur et laisser un plot central de 10 Mm pour faire l’ergot qui se place dans le trou du bout de chaque lame de ressort. Donc l'épaisseur de 10 est ramenée a 6 Mm et de ce faire un ergot d'un diamètre de 10 Mm sur une hauteur de 4 Mm est créée, ce qui centre la plaque entre les lames, Ce qui empêche de bouge mais pas de tourner et la le colson est la pour l’empêcher de tourner. Donc au final, on a une plaque de 6 Mm avec un plot d'une haute de 4 Mm et d'un diamètre de 10 Mm au centre de cette plaque.Pas de photo a montrait dommage, juste un dessin. Je crois avoir été on ne peut plus simple dans mon explication, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: suspension arriere Jeu 6 Déc - 8:29 | |
| Merci j'ai tout compris maintenant !!!!
Eh ben tu vois, dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux !!!! Michel Audiard __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède. | |
| Sujet: Re: suspension arriere | |
