Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Eclairage tableau de bord et instruments
tom08
tom08
Nombre de messages : 192
Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR
Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr)
Eclairage tableau de bord et instruments Empty
MessageSujet: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptySam 13 Juil - 19:40
Bonjour à tous et bonnes vacances à ceux qui y sont déja (moi pas encore.......)
Voilà je prépare mon voyager pour les vacances mais il y à une panne récurante que j'aimerai bien réparer.........voilà, au tableau de bord j'ai bien l'affichage kilomètrique allumé (d'ailleurs quand je tourne la molette du rhéostat, l'éclairage diminue et augmente bien) par contre la nuit quand j'allume les phares, l'éclairage du tableau de bord ne s'allume pas, ni l'éclairage du tableau d'instrument (ventilation, clim) et ni les voyants sur les boutons des portes Shocked
Par contre l'eclairage intérieur fonctionne bien en manuel et lors de l'ouverture des portes ainsi que les voyant à la mise du contect qui fonctionnent bien aussi (huile, frein, ouverture des porte,check engine,......)
Si par hasard quelqu'un à déja eu ce "Bug", merci de me dire ce que je dois démonter et vérifier au niveau électrique.
Merci par avance amis passionnés du VOYAGER
ps: pour info le mien est un 2.4L de 1996 (phase 1996-2000)
http://tsaucray.free.fr
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptySam 13 Juil - 20:27
Vérifie le fusible de 10A sous le tableau de bord marqué "IL PANEL" en principe sur un 96 c'est le premier tout à gauche Wink
tom08
tom08
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 1:32
Salut Chrysler-29,
Oui j'ai déja vérifié en premier, moi aussi je pensai que c'était ça........mais non, le fusible est ok.
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 9:16
Ok alors il faut chercher en amont du BCM, vérifie aussi le fusible de 15A dans le centre de distribution électrique dans le compartiment moteur, le bloc fusibles / relais à côté de la batterie.
C'est le premier en haut et à gauche:
Eclairage tableau de bord et instruments BoitefusiblesS31999
tom08
tom08
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 12:50
Merci Chrys,
j'ai testé ce fusible, il est bon aussi.
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 13:31
Ben alors là je sèche...
tom08
tom08
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 19:05
Chrys, tu sèche......pourtant il n'y à pas d'humidité sur mes connectiques.........Laughing
j'ai redémonté le tableau de bord et fait de nouvelles verifs, aucunes tensions n'arrivent sur les connecteurs lorsque j'allume les phares, pourtant j'ai bien une tension aux bornes des fusibles dans le compartiment moteur et dans l'habitacle.
aux bornes du bloc compteur je n'ai rien non plus lorsque j'agis sur le commutateur d'éclairage non plus.
Comme je ne sais pas quels fils pilotent l'éclairage, c'est pas évident.....
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 20:10
Le truc c'est que l'électricité et moi ça fait deux, si il y a bien un truc qui me pose problème c'est bien celui là...
Tu as regardé là ? => https://www.minivanchrysler.com/t24015-manuel-d-atelier-s3-1998-en-anglais
tom08
tom08
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord et instruments   Eclairage tableau de bord et instruments EmptyDim 14 Juil - 20:20
merci chrys,
j'ai consulté le forum, il y a plusieurs post sur le même sujet, je vais faire une synthèse de tout ca et avec le lien que tu viens de me donner.
Je te remercie encore du coup de patte pour ce problème, merci.
Tiens moi au mois d'août je serai dans le 35 à St-malo, je vais aller voir la famille que j'ai pas vu depuis deux ans et me ressourcer au kouign amann et chouchen........ça manque la bretagne, y'a pas à dire!!!
bon allez merci chrys et........Kenavo!!!!
» pas d'éclairage tableau de bord
» éclairage du tableau de bord
» probleme eclairage tableau de bord
» plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar et cendriller
» S2 éclairage tableau de bord + compteur kilométrique
