Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar et cendriller
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar  et cendriller Empty
MessageSujet: plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar et cendriller   plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar  et cendriller EmptyDim 26 Juil - 9:04
bonjour a tous,
comme dis dans le titre , je n'ai plus d'éclairage tableau de bord, ni cendrillé, ni éclairage allume cigare
les fusible 1 et 2 de la boite a fusible au dessus de la pédale d'embrayage ont été changer, il n'étaient pas griller
l'allume cigare fonctionne, il n'y a que l'éclairage qui fonctionne pas,
le potentiomètre d'éclairage fonctionne , l'éclairage de l'autoradio, de la console au plafond, et des kilomètres au compteur varie, plus fort ou moins fort qd j'e tourne la molette d'intensité
mais plus d'éclairage tableau de bord, ni console centrale avec la ventilation
j'ai essayer de débrancher cette console de ventilation, j'ai enlever les deux prise, la bleu et la noir,
puis essayer de voir si le compteur s'allumer en allumant les feux , mais rien ni fait,
et j'ai remarqué
aussi que le pine en bas a droite de la prise bleu avais pris un coup de chaud,comme beaucoup de s3 a ce que j'ai vu sur le forum
je n'ai aucun soucis de démarrage, ni de fusible qui crame, ni de alarme set, au autre, juste plus d'éclairage tableau de bort
si quelqu'un pourrais m'aidais,, je suis preneur,
mon voyager est un LE de 97 2.5 td
bonne journée a tous
gregory
greg62
greg62
MessageSujet: Re: plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar et cendriller   plus d'eclairage de tableau de bord, console central, all cigar  et cendriller EmptyDim 26 Juil - 20:44
bonsoir, je viend vous faire part que visiblement mon probléme serais resolu, j'ai regardé a la boite a fusible sous le capot, j'ai enlever les relais et remis a leur place, un par un,
ainci que les fusuble
et comme par magie sa refonctionne, les mistére de l'electronique!!!!, je vous tiendrais informé de la suite, demain matin avec l'humidité de la nuit, si il y a pas de changement,
merci a vous de me lire
bonne soirée
greg
» sur 1997 3.8 AWD; plus de tableau de bord plus de fermeture automatique des portes.
» console central de S4 pour S3
» bouton cligotent sur console central
» S3 Tableau de bord
» tableau de bord
