Le Deal du moment : -17%
249 €
 éclairage du tableau de bord
kawa18
kawa18
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager - 2.5D - 2000
Spécialisation auto : mécanique "théorique" de base :) plutôt axé sur les aménagements
éclairage du tableau de bord Empty
MessageSujet: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMar 10 Sep - 23:28
Bsr,
J’ai qlq parties de mon tableau de bord qui ne sont plus éclairées  (les 2 commandes de réglage de la ventilation)  Je suppose que c assez dar pour les remplacer, comme avec toutes les déposes de planches de bord ?   scratch
@+ Pga.
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMar 10 Sep - 23:41
sujet déplacé dans la bonne rubrique Wink
si tu pouvais éviter d'écrire dans une grosse police et en couleur , ce serait plus agréable pour nos yeux Twisted Evil  merci
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMar 10 Sep - 23:47
Salut, non justement la platine de réglage de ventilation se démonte très facilement, tu ouvres ton cendrier pour déclipser la petite languette qui se trouve juste au dessus plus facilement, ça va te découvrir deux vis, les deux du bas qui tiennent la platine, les deux du haut sont accessible directement et se trouvent dans l'encadrement de l'autoradio, après tu n'as plus qu'à la dégager et débrancher les deux grosses prises du faisceau.
C'est après que ça va se gâter à mon avis parce que pour aller démonter le système qui se trouve à l'arrière c'est pas du gâteau Exclamation j'y suis pas encore arrivé sans rien casser...
Ca mange pas de pain de vérifier l'état des cosses des prises car elles ont tendance à chauffer sur deux masses, et vérifies tes fusibles aussi.
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMar 10 Sep - 23:52
De mémoire ,l'éclairage des commandes de ventilation sont des lampes soudées sur la platine.il faut avoir un pote électronicien qui peut te les dessoudées sans casse et commander les nouvelles et les ressoudées .pas évident de faire ca soi même à moins d'avoir un bon tuto!!
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMar 10 Sep - 23:57
Le truc c'est surtout de savoir pourquoi ça marche plus et je suis vraiment pas persuadé que ça vienne des ampoules et de fait, vu la facilité de démontage de la platine je pense qu'il est bien plus rapide et facile d'en trouver une autre et de la monter à la place histoire de lever le doute sur les ampoules... et pour info j'en ai deux disponible qui marchent parfaitement Exclamation
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMer 11 Sep - 0:01
Excuse moi kawa18,ce sont seulement les ampoules de commandes de ventilation qui ne fonctionne plus ou aussi le système de ventile???
kawa18
kawa18
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMer 11 Sep - 0:22
bon voilà qui est encourageant Crying or Very sad dans l'immédiat je crois que je vais attendre que d'autres s'éteignent ............ après tout c arrivé sur ma stilo et une semaine +tard tout s'est rallumé  !
pour eric2607 > ok ! dslé c par habitude Smile
bonne nuit @+
kawa18
kawa18
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMer 11 Sep - 0:30
c l'éclairage des boutons ............ en fait je suppose que c éclairé d'origine :)puisqu'il faut chercher à tâtons et que les autres sont éclairés ?
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMer 11 Sep - 0:44
Oui c'est éclairé d'origine comme tu peux voir:
éclairage du tableau de bord DSCN6256_zps54532e3e
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMer 11 Sep - 10:16
J'ai le même problème sur mon s4,c'est seulement les boutons de commandes de ventilation qui ne sont pas éclairés donc verdict d'Estienne:les ampoules soudées à la platines ont mortes!!!!!tongue tongue
kawa18
kawa18
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyMer 11 Sep - 10:30
Sad  en attendant je vais me concentrer sur mon projet d'aménagement intérieur et j'aviserai si le mal se propage Crying or Very sad
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyVen 13 Sep - 11:49
bonjour
reponse pour chrisgrandvoyager
ai traité ce meme probleme sur mon S4 il y a tout juste deux mois.
voir mon message du 10 juin dernier + tuto, cela devrait t'aider
pour kawa18 :
même si la console n'est pas la meme, prend quand meme connaissance du post cela pourrait aussi te donner des idées
PS : c'est C.N mais si qq'un peux me dire comment joindre en link un post existant cela me sera tres utile
Cordialement
MessageSujet: Re: éclairage du tableau de bord   éclairage du tableau de bord EmptyVen 13 Sep - 14:13
tu ouvres la page
tu cliques droit sur le lien
tu cliques " copier"
tu reviens où tu veux le mettre
et tu cliques "coller" après avoir mis ton curseur au bon endroit pour coller Wink
» pas d'éclairage tableau de bord
» probleme eclairage tableau de bord
» [Résolu] plus eclairage sur la planche au dessus du tableau de bord s3
» eclairage aiguille tableau de bord
» Pas de phares, feux arr, eclairage int, tableau de bord....
