-17%
49.99 € 59.99 €
 démonter capteur pression d'huile ?
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
démonter capteur pression d'huile ? Empty
MessageSujet: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyJeu 4 Juil - 22:11
Après avoir parcourut tous les sujets concernant la variation de la pression d'huile au tableau de bord et dont j'ai la même chose que beaucoup d'entre vous. aiguille à froid en dessous de la moitié et à chaud, elle fait le yoyo en descendant lors du débrayage et remonte lors de l'accélération sans que le voyant check gage s'allume).
Je me suis penché sous la voiture pour repérer ce fameux capteur. Comment le démonter?  en forme d'un T, d'un coté la prise qui va sur un cylindre perpendiculaire. de chaque coté de ce cylindre, d'un coté fixation sur bloc moteur, de l’autre petit tuyau rigide qui remonte sur le haut moteur.
Quelqu'un aurait il une photo du capteur pour me montrer ou il faut desserrer.
en regardant par cet endroit, je m'aperçois qu'il y a pas mal d'huile sur le bloc moteur derrière ce capteur? une suggestion?
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyVen 5 Juil - 0:16
ca fait la meme chose sur mes 3 2.5 td .... je trouve ca noirmal .... juste apres une vidange la pression d'huile reste tout le temps a la moitié ..... avec un peu de bornes elle fait le yoyo .... la prochaine vidange je metrai de la meilleure huile peut etre un peu plus epaisse ....
pour la fuite .... j'aurais tendance a dire que tant que ca fuit ... c'est qu'il y a de l'huile dans le moteur ..... quand ca fuira plus ...... faudra s'inquieter :-)
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyVen 5 Juil - 19:56
Elle est comment ta fuite? Importante ou pas.
T as pas une photo de la ou ça vient?
démonter capteur pression d'huile ? Bandea10
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptySam 6 Juil - 19:40
je vais essayer de prendre une photo demain
pour démonter le capteur de pression, des réponses?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptySam 6 Juil - 23:10
Au court d une vidange je dirais... Mais je sais pas ou il est sur les turbo mazout
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyDim 7 Juil - 15:45
j'aimerais moi aussi savoir où il se situe sur le 2.5 TD ( S2 ) Twisted Evil
peut-être une photo ? photo
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyDim 7 Juil - 21:35
C'est fait démonter, passé un coup de soufflette dedans et nettoyage à l'essence. Reste à l'essayer de nouveau pour voir s'il fait encore le yoyo
Voilà les photos
démonter capteur pression d'huile ? Dsc03310
démonter capteur pression d'huile ? Dsc03311
démonter capteur pression d'huile ? Dsc03312
et pour la fuite d'huile
démonter capteur pression d'huile ? Dsc03313
démonter capteur pression d'huile ? Dsc03314
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyDim 7 Juil - 23:09
bon, je sais , je suis benêt mais je ne vois pas où il est Embarassed
t'aurais pas une photo vue de plus loin ? merci
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 0:26
tu te places dessous la voiture (au niveau du volant) et tu regardes vers l'avant au dessus du démarreur
Il faut bouger les gaines et câbles. repères toi par rapport à la durite annelée qui part du turbo
démonter capteur pression d'huile ? Dsc03315
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 0:36
ok merci , je regarde ça cette semaine , car moi aussi , la sonde fait du yoyo Very Happy
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 9:20
La vache elle est bien planquée derrière et en dessous sur les S2, directement à la sortie du bloc moteur et avant les durites d'alimentation des culasses... sur S3 elle se trouve en haut et à droite de la culasse N°4, intercalée entre la durite qui sort du bloc et avant celles qui distribuent les culasses, bien plus pratique à démonter car directement accessible.
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 16:07
Après essai, de nouveau la capteur fait le yoyo mais le check gage ne s'allume pas. Donc je vais laisser comme ça.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 16:10
peut etre essayer une huile moins fluide...
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 16:23
je suis actuellement en 10w50, à part ça mon cricri tourne bien.
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 8 Juil - 16:30
en debut de vidange avec le la 10w40 l'aiguille est stable ....
au bout de 5000 km l'aiguille monte a la moitié de la jauge quand le moteur est en charge ..... et quand je lache l'accelerateur completement elle est presque en bas .... et tous mes cricri ont le meme comportement ....
peut etre qu'il faut de l'huile plus epaisse ....
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyDim 21 Juil - 3:34
akinu01 : t'as réparer ta fuite ?
et comment ?
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 22 Juil - 22:40
Hélas non, je n'ai pas trouvé d’où cela vient encore.
Je pense qu'il faudrait que j'enlève carrément le support du filtre à air pour voir si ce n'est pas le joint du cache culbuteur sur l'arrière qui fuit ou bien au niveau en haut de la petite durite qui vient justement du capteur de pression d'huile.
Pas le temps en ce moment
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyLun 22 Juil - 23:20
Ok, ben tiens nous au courant tout de même...
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: démonter capteur pression d'huile ?   démonter capteur pression d'huile ? EmptyMar 23 Juil - 7:54
Salut a tous, 8 heures et déjà 24°.
Pour moi 3 possibilité.
1 - le joint du couvre culbuteurs.
démonter capteur pression d'huile ? P6290014
2 - le tuyau ou joint de l'alimentation en huile des culasses,
tuyau acier avec quatre, plus un, coté capteur, raccord "banjo" et joint cuivre qui fuit,
Certain on un flexible sur ce tuyau a partie du capteur pression.
démonter capteur pression d'huile ? P6240015
3 - flexible de graissage du turbo, qui vient d'un des injecteur d'huile vers haut cylindre,
démonter capteur pression d'huile ? P6250019
Ici on vois bien ce raccord qui a été modifier, la partie flexible a été remplacer par tuyau cuivre, brasure au "tobin"
Je viens de d'ouvrir mon moteur pour le rénové et un Tutorial avec plus de 100 photos et 13 vidéo's a été fait.
A++, PapyKy.
démonter capteur pression d'huile ? Cnc-pa15
» Capteur de pression
» capteur pression d huil
» capteur pression d'huile
» capteur de pression d'huile
