-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 capteur de pression d'huile
krys59
Chryslerien groupe 2
krys59
Nombre de messages : 424
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2,8 CRD 2009 Touring
capteur de pression d'huile  Empty
MessageSujet: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptyJeu 10 Juil - 2:32
Je recherche un capteur de pression d'huile pour mon S2 2.5i
http://www.golf1cabriolet.com
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptyJeu 10 Juil - 11:56
Vois Eric2607 il va avoir des pièces pour 2.5
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  capteur de pression d'huile  Sans_t10 - capteur de pression d'huile  Sans_t11 - capteur de pression d'huile  Attent10
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptyJeu 10 Juil - 21:52
effectivement , je vais en avoir dès dimanche
je vérifie que la sonde marche bien et on voit ça  Wink
krys59
krys59
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptyVen 11 Juil - 20:30
d'accord merci.
krys59
krys59
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptySam 12 Juil - 19:42
Up
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptySam 12 Juil - 22:02
comme l'achat de mon essence est annulé , krys a besoin de vous les gars
à moins que ce soit les mêmes sur TD ?
krys59
krys59
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptyDim 13 Juil - 5:07
Pas le même filetage apparemment.
Mais merci quand même.
krys59
krys59
MessageSujet: Re: capteur de pression d'huile    capteur de pression d'huile  EmptyJeu 17 Juil - 20:16
pleure
» Capteur de pression
» capteur pression rail
» capteur pression d'huile
» capteur pression d huil
» recherche capteur de pression air. tige culbuteur et injecteur
