Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 capteur pression d'huile
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
capteur pression d'huile Empty
MessageSujet: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyJeu 29 Mar - 17:49
bonjour je pense que mon capteur de pression huile est encrasser carau ralentitreste presque a zero et ensuite quand je roule se stabilise normalement probleme est je sais pas ou il se trouve sur mon cricri 3,3 v6 de 91donc si vous savez m'aider I love you
http://www.inklover.be
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyVen 30 Mar - 7:23
Tu dois y arriver avec le schéma ci dessous.
capteur pression d'huile 3-3_pr10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  capteur pression d'huile Sans_t10 - capteur pression d'huile Sans_t11 - capteur pression d'huile Attent10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyVen 30 Mar - 9:49
Salus l'ami.
+10 Avec Eug, et cela est valable pour tout type de moteur,
Et tout type de véhicule, bonne vérification a toi, PapyKy.
capteur pression d'huile Cnc-p321
lieto
lieto
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptySam 31 Mar - 18:11
merci a vous tous
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyDim 1 Avr - 7:38
Tiens nous au courant.
lieto
lieto
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyJeu 12 Avr - 18:33
Je l’aintrouver Mais je n’ose pas le démonter je sais pas si je dois vider l’huile complètement ou pas merci à vous
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyJeu 12 Avr - 18:42
Pour ma part je pense que tu peux le faire sans risque et sans vidange, car l'huile devrait rester dans le carter vu qu'elle est aspiré par la crépine dans le carter.
A confirmer tout de meme avec un autre membres...
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyJeu 12 Avr - 20:31
Bonsoir a tous.
Oui, tu peut déposé ton capteur de pression d'huile, tu va avoir que quelques gouttes au plus.
A condition que le moteur sois a l'arrêt, bien sur, pression au ralenti est de +/-1.5 Kg/Cm².
capteur pression d'huile 11-0
Voila un circuit interne moteur (générique), c'est toujours dans les même principe.
capteur pression d'huile Cnc-p364
MessageSujet: Re: capteur pression d'huile   capteur pression d'huile EmptyVen 13 Avr - 8:07
Pas besoin de vidange et pas de risque que l'huile parte par là.
Juste quelques gouttes qui restent au bord du capteur.
» Capteur de pression
» capteur pression rail
» capteur pression d'huile
» capteur de pression d'huile
» capteur pression d huil
