| besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd | |
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Sam 29 Juin - 22:22 | |
| bonjour a tous voila je viens d acheter cette grosse bete s3 3.8 awd mais je refait tout les huiles et autre pour etre tranquil et sur de partir sur de bonne base, je viens de faire la vidange avec son filtre pour le moteur , le filtre a air aussi , pour la vidange de la boite auto ces ou le bouchon ensuite le filtre a particule on demonte quoi pour l avoir et pour les bougies devant les trois sont simple a changer mais celles de derriere on fait comment voila toute ces choses me taraude lol besoin d aide merci d avance | |
Clint1305 Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 917 Age : 54 Localisation : Hauts de seine Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993 Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous Date d'inscription : 14/01/2011
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Dim 30 Juin - 0:10 | |
| Bonsoir, fait une recherche il y a des posts qui traite de la vidange de boite auto..le filtre de la boite il faut déposer le carter d'huile de boite pour le changer, pour les bougies certains y arrivent avec du doigté en démontant le filtre a air il me semble, sinon il faut démonter le support d'essuie glace pour faciliter l’accès.. Lien à voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Dim 30 Juin - 15:43 | |
| bonjour merci de ta reponse mais dis don s il il faut demonter le carter d huile ces du sport , pour les bougie le filtre a air es pas du tout a coté :scratch:i le mien ce trouve a coté du phare gauche , ces posible de demonter le support d essuis glace , on d irai que pas beaucoup connaisse des idées __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Dim 30 Juin - 18:08 | |
| Je crois qu'il veut dire que pour pouvoir aller chercher les bougies qui se trouvent derrière le moteur il faut faire de la place pour passer; donc démontage de la conduite d'air qui vient du filtre à air (côté gauche comme sur les TD) ou bien en déposant carrément le bac à essuie glace ce qui, à mon sens, n'est pas dénué d'intérêt puisque ça va largement dégager le dessus du moteur surtout vers l'arrière.
En plus à déposer c'est pas très compliqué, il faut démonter les bras d'essuie glace, déposer la plaque noire qui recouvre le bac à essuie glace (4 vis torx, deux 1/4 de tour et 4 écrous spéciaux) en protégeant les angles du capot pour ne pas rayer la plaque, ensuite débrancher la prise du faisceau électrique d'alimentation du moteur d'essuie glace, déposer les 8 vis de 15 et les 4 de 10 et déposer le bac. |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Dim 30 Juin - 22:17 | |
| oui je vois bien pour les conduit d air mais regarde la photo il me semble a premier vue demonter l admission pour chopé les 3 bougie ou ces une connerie tiens merci pour l info comment demonter le bac et essuis glace aufait aurai t il un filtre a particule qui ce cache la dedans | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 0:59 | |
| Non, pas de filtre habitacle sur les S3. Maintenant pour les bougies de toute façon il va certainement falloir faire de la place pour accéder à celles de derrière, à toi de choisir la solution qui te convient le mieux. Mais là de toute façon je ne vais pas être d'un grand secours puisque je ne connais pas les essence... |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 8:03 | |
| a merci pour le non filtre lol ; pour la petit histoire j ai astiqué le tableau bord et un peu plus tard j ai du mettre la ventilation et malheur plein de saleté sur le tableau de bord ahaaa , pour le reste on d irai que personne ne l aurai fait sur un v6 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 14:47 | |
| désolé je ne savais pas que le filtre a air du 3.8L se trouvait sur le devant... sur mon 3.3L il est au fond a gauche et en le déposant on accède plus facilement sur l'arrière..je pense que tu vas être obligé de déposer le bac essuie glace.
A moins que des possesseurs du 3.8L apportent une autre solution.
-Par en dessous par exemple tu as regardé si tu avais accès aux bougies? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 19:35 | |
| Par en dessous c'est chaud à cause de la boite et du berceau situé juste derrière... déjà que pour accéder aux écrous du silencieux sur un TD il faut des bras à rallonge je ne vois pas comment tu pourrais atteindre les bougies situées encore plus haut.
Non le mieux c'est de faire de la place au dessus et de laisser le van sur ses roues.
Là je suis au boulot donc je ne peux pas les consulter mais la RTA et le manuel d'atelier ils disent quoi ? |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 22:08 | |
| tu a raison bruno je viens d aller sur la fause a moins d avoir un bras tres long tu arrive pas a atteindre les bougies , et par dessus meme si enleve tout le bloque essuis glace sa n arrange rien ; le collecteur bouche tout, ces le collecteur qui faut enlever je voie que sa , sa ces du taf mais bon j ai une surprise en regardent mieux le dessous la boite a bien ete changer mais fuit un peu le garagiste a mis du joint silicone sur le carter de la boite et sur les autre parti et sa fuit un peu va falloir que je change les joints et une ptit photo d une piece qui ces fendu au niveau de la boite ces une piece de maintien sinon tout le reste es super quelqu un a cette piece help | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 22:18 | |
| Jettes un œil au manuel d'atelier, c'est en anglais mais il y a des croquis ça devrait t'aider. Sinon pour ton support cassé David50 devrait avoir ça C'est quel support de boite celui là ? l'arrière pris sur le berceau ou celui du côté gauche ? |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Lun 1 Juil - 22:27 | |
| ok bruno merci pour l instant dans le rta j ai rien trouvé je vais voir cela mais avoue que ces drole ce truc, merci pour l info oui ces le support de boite qui cz trouve au dessus du berceau coté conducteur il es juste a coté du volant moteur de la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Mer 3 Juil - 21:04 | |
| salut saxon68 j ais les 2 supports derriere niveau berceau et sur le cote de boite conducteur | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd Mer 3 Juil - 21:41 | |
| a ces cool david je te contact en mp, en tout qu a merci a tout le monde ces vrai que la je me lance dans autre chose que je connais le cricri td la ces pas pareil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: besoin d aide pour ma nouvelle cricri 3.8 awd | |
