| nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ | |
crow76320 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 36 Localisation : dans la cambrousse proche de rouen Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993 Spécialisation auto : fan de mecanique Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Dim 18 Mar - 20:44 | |
| Bonjour a tous
Je viens d'acquérir un petit Chrysler voyageur de 96 Avec quelque travaux à faire :-) J’ai déjà commencé à remettre la poigné avec le câble qui enlève le frein à main et redresser un peut de tôles enfoncé
L’hors de la visite du véhicule j'ai vue qu'il n'y avait plus de LDR dans le radiateur ^^ J’ai donc remis le plein et par chance c'est une fuite au niveau de la pompe à eau
Donc voici ma première question ^^
Ou est-ce que je peux avoir un kit distrib + pompe a eau pour moteur B00 ?? (La réf moteur B00 est donné par yackaroulé) (yakaroulé n'on pas toute les pièces et oscaro sont trop vague et plus cher)
En rentrant chez moi avec ma nouvelle "titine" je me suis aperçue qu'elle brouter un peut mais le vendeur ma certifier ne pas avoir roulé avec depuis 1 ans donc penser vous qu'il faut simplement la "décrasser" ?
Sinon d'ou cela pourrais venir a votre avis ?
Et une dernière petite question :-p (oui oui j'ai enfin fini lol)
Avez-vous des bonnes adresses pour avoir des pièces pas trop cher ? J’ai besoin de quelque bricole ainsi qu'une portière AR gauche (je ne peux pas la redresser elle a trop souffert)
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Dim 18 Mar - 21:00 | |
| - Titi 13 a écrit:
- ho la!!! pas si vite, en premier la présentation et ensuite sur un nouveau post les questions, peux tu étoffer ta présentation merci, mais soit le bienvenu parmi nous sur le forum
j'ai fait une présentation j'attend des question :-p je ne suis pas timide n'hesite pas a me demander si tu souhaite avoir plus d'info sur certain sujet | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Dim 18 Mar - 21:13 | |
| salut il me reste quelque pieces de s3 si ça t interresse ou bien un pote de paris qui fait ça les pieces detachées de chrysler | |
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Dim 18 Mar - 21:19 | |
| - Stunt59 a écrit:
- Hello,
Rouen tu peut t'adresser au garage MORIN. c'est le mieux PS : voyager n'a pas de U , merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Lun 19 Mar - 12:57 | |
| ok j'ai trouver l'adresse du garage MORIN je vais aller jeté un oeil j'ai remarquer mon erreure pour voyager sans "U" je vais corriger sa | |
lolo40 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Age : 53 Localisation : st germé 32 Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Lun 19 Mar - 16:33 | |
| salut attention qu il n est pas eu un coup de chauffe avec ta fuite a la pompe a eau ,le broutage peut venir d un joint de culasse fuyart | |
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ Lun 19 Mar - 20:06 | |
| - lolo40 a écrit:
- salut attention qu il n est pas eu un coup de chauffe avec ta fuite a la pompe a eau
non sa ne risque pas je regarde bien la jauge de température ^^ mais dans tout les cas elle n'est en route que pour sortir du garage . pour la pompe a eau sa va etre vite reglé car la distribution va pas tarder a etre faite nouveau soucis ... se midi elle est tombé en rade de batterie elle avais du mal a garder le ralentie et avec des coup d'acceleration elle avais du mal a monté dans les tours j'ai donc mit les pince pour charger un peut la batterie et au bout de 10mn idem ... se soir j'ai demarer la titine tout se passer bien , j'ai tester les equipement electrique ( clim,les feu la radio) et la sa me la refait broutage et caller plus de jus dans la voiture a votre avis batterie ou alternateur ? si vous pencer a l'alternateur, c'est possible que sa vienne du regulateur ? (je ne peut pas tester mon alternateur se soir car le multimétre est HS) | |
| Sujet: Re: nouvelle investissement voyageur III 2.4l besoin d'aide ^^ | |
