 Cricri potomane [RESOLU] :)
kaspar knox
kaspar knox
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : S2 td 2,5 - 1994
Cricri potomane [RESOLU] :) Empty
MessageSujet: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 11:47
Bonjour à tous,
Le voyant qui demande de l'eau s'allume : je remplis.
Un trajet citadin plus tard, il redemande à boire... (1 euro les 5 litres d'eau déminéralisée)
Bref, je ne trouve pas la fuite.
Avez vous une idée avant l'hiver ?
On voit ce qu'on avait quand on voit ce qu'il reste.
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 12:03
il a combien de bornes ton engin ?
ca sent la culasse fendue et l'eau qui part dans l'echapement ! j'ai eu droit a la meme chose sur 2 s2 2.5 td :-)
perte de ldr ... mais sans savoir ou .... pas de trace ... pas de coulure sous le van .... pas de fumée blanche .... rien .... moi je faisais in plein de gazoil et en meme temps je remplissais le vase d'expension avec 2 litres de ldr ....
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 12:06
304000
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 12:07
le joint de culasse a été refait il y a un an, ce ce côté, tout semble normal...
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 21:08
faut pas y mettre de l'eau dans ton circuit de refroidissement... si tu fais de la ville ton liquide va bouillir... j'ai eu le phénomène avec du mauvais liquide de refroidissment...
La j'ai mis du bon et plus de soucis.
est ce que tu entends un glou glou dans ton vase d'expansion quelques secondes après avoir fait de la ville et coupé le moteur???
Cricri potomane [RESOLU] :) Bandea10
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 21:10
je parlais pas de joint e culasse .....mais bien de la culasse en elle meme .... qui serai fendue !
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 23:11
et d'ailleurs pourquoi mets tu de l'eau déminéralisée ??
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 23:13
No
ça c'est pas bon.... faut pas en mettre... l'eau déminéralisée au pire c'est pour la batterie
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyJeu 27 Juin - 23:22
vérifie tes durites moteur en marche (et a températures) surtout au niveau des jonctions et du calorsta.. presse les partout, tu finira par trouver la fuite si sa viens de la
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyVen 28 Juin - 0:29
Ok, je vais revenir à du vrai liquide de refroidissement, mais il en boit tellement que ça fait cher la fuite Smile
Je vais faire un effort pour localiser la fuite, à chaud.
A chaud, rien ne sort par le trop plein du vase, je vais écouter s'il y a un glouglou.
Existe t-il un moyen de voir si une culasse est fêlée ?
Pour info je crois que mes culasses sont plus jeunes que le moteur (d'origine)
Merci de votre aide, toujours précieuse Surprised)]
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyVen 28 Juin - 0:35
regarde devant tes culasses , tu dois trouver 2 chiffres : c'est l'année de tes culasses : 00 = 2000 Wink
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyVen 28 Juin - 8:34
Salut, problème de culasses s2 jusqu'en 1993 et a partir de 1994 culasse renforcées de mémoire j'ai les deux, je pense que c'est la vérification demandé par Eric.
Fred
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyVen 28 Juin - 8:38
Salut au niveau des durites vérifier la grosse durite bas moteur visible sous le cricri bas moteur qui à tendance à fissurer au niveau du collier de serrage.
Fred
kaspar knox
kaspar knox
MessageSujet: Re: Cricri potomane [RESOLU] :)   Cricri potomane [RESOLU] :) EmptyVen 19 Juil - 13:31
Bonjour à tous,
Nous avons remplacé le radiateur, lequel était mort.
Tout est rentré dans l'ordre, côté eau, car maintenant c'est le turbo qui semble absent.
C'est un turbo qui d'habitude siffle et qui là ne siffle plus ...
Je vais poster à ce sujet
Encore merci pour vos bonnes durites. Pardon, vos bons tuyaux
» extracteur PI Bosch bmw 2,5 td idem pour cricri 2,5 td S2 ? ( résolu )
» [RESOLU]Cricri broute en roulant(court circuit sonde lambda)
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» cricri démarre et s'arrête tout seul
» Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU]
