| Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] | |
Zazou Fait ses preuves
Nombre de messages : 21 Age : 58 Localisation : FENOUILLET Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER ES 2,5L SE Luxe de 91 Spécialisation auto : Me débrouille en Mécanique Date d'inscription : 25/12/2012
| Sujet: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Jeu 30 Oct - 20:12 | |
| Coucou à tous, j'ai lu sur le forum qu'il y avait des tutos concernant les changements de pompes à eau sur ces modèles mais je n'ai rien trouvé ??? Si quelqu'un pouvait me renseigner ou je pourrai éventuellement trouver ça !!
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Jeu 30 Oct - 22:12 | |
| faut déposer la distribution puis après le pignon d'arbre d’allumage. attention sur les vieux chrysler les vis de fixation de la pompe a eau pète bien dans le block alu. ici calage __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Jeu 30 Oct - 22:34 | |
| c'est pas un bloc fonte sur les vieux chrysler de 91? __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Ven 31 Oct - 10:31 | |
| J'avais fait ça avec un complément trouvé sur le forum (ce devait être Etienne, encore lui ) qui aide bien au calage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Ven 31 Oct - 12:29 | |
| Merci les gars, c'est bien pour le S2 ESSENCE 2,5 L SE de 1991 ?? Car je n'ai qu'une petite fuite goute à goute sur la pompe alors effectivement, s'il le faut que je fasse la distri avec, c'est clair que c'est le summum. Mais faut que j'en sois sur pour immobiliser Zazou (c'est le surnom qu'on donné mes filles au cricri) chez un pote qui a de la place chez lui. Je vais faire ça dans le courant de la semaine prochaine mais faut compter combien de temps en moyenne pour fair le tout ?? Merci. | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Ven 31 Oct - 12:40 | |
| pour moi 2h50 pour vous entre 3 a 4 heures prévoir les courroie Accessoire avec. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Ven 31 Oct - 13:15 | |
| Ok merci et pour les courroies accessoires, c'était déja prévu.
Seul hic, il faut compter combien de LDR pour ce modèle de cricri ?? | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Ven 31 Oct - 14:13 | |
| Et pour la courroie, c'est bien une 124 Dents en 24 mm de large ??? | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Sam 1 Nov - 10:28 | |
| Une dernière petite question !! Faut il aussi que je change le galet tendeur ?? Car si c'est le cas, faudrait que je l'achète aussi !!! Et si quelqu'un pouvait me confirmer pour la courroie de distri, si c'est bien une 124 Dents de 24 mm d'épaisseur et combien de litres de LDR faut mettre dans le moteur ?? Merci | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Sam 1 Nov - 10:46 | |
| Perso je ne l'avais pas changé sur le mien et dure de le savoir avant. Je dirais non, à vérifier une fois démonté.
Pour la courroie ce sont les mêmes caractéristiques qui sont données par rockauto.
De mémoire c'est 8/9L au total que contient le circuit de refroidissement.
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Sam 1 Nov - 11:22 | |
| Merci pour ta réponse Eug87, je verrai bien au démontage. | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Jeu 20 Nov - 19:42 | |
| Et bien c'est fait, pompe a eau & courroie de distribution fait !! Il a fallu tout de même 5 h pour tout ça. Un grand merci a mystère 43 et Eug87 pour leur aide PRECIEUSE pour le calage de la distri. S'ils vous donnent des conseils, allez y les yeux fermés car c'est comme ça que j'ai fait et ça fonctionne du feu de dieux !!!! Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont répondu sur le forum et donc, si on peut me dire ce qu'il faut que je fasse pour passer cette discussion en "RESOLU", ce serai super. Bonne soirée à tous .........
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Jeu 20 Nov - 19:56 | |
| Super, merci du retour Pour ajouter [Résolu] à la discussion c'est très facile, tu édite ton premier post et tu modifies le titre |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Jeu 20 Nov - 22:10 | |
| et maintenant, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] Ven 21 Nov - 9:26 | |
| Peu importe le temps, le principal c'est que ça fonctionne . Bonne route. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Changement Pompe a eau sur Cricri S2 2,5 L essence SE de 1991 [RESOLU] | |
