| Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V | |
JeanJeaninc1 Fait ses preuves
Nombre de messages : 42 Age : 45 Localisation : Nord Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 CRD de 2005, Chrysler Voyager 3.3 V6 de 98, Chrysler Stratus 2L de 99 Spécialisation auto : Bricoleur minutieux ! Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Sam 22 Juin - 18:52 | |
| Bonjour a vous !!!!
Alors... Suite a un bruit suspect sur ma Stratus de 99, 2L 16V, claquement moteur localiser en dessous, dans le carter d'huile, des gros clac clac clac !!!!! M.... coussinets de bielle... Je fait tomber le carter d'huile, et effectivement, jeu important sur cylindre 2, et quasi minim sur 1 et 3. Je commande sur Rockauto, des tailles standard, car bruit repérés depuis 200-300 bornes. Je remonte ce matin, et au 1er coup de clés, 2secondes30 plus tard! clac clac clac!!!!!! Hé re M...
Votre avis les amis minivans.... Je recommande des redimensionner? mais de combien? 0.010"? 0.020"? 0.030"?
Ou bien, je lance un appel a la population... Y aurait t'il une âme charitable avec un moteur propre, a me céder...? (pour pas cher!)
Merci d'avance pour vos remarque, conseils, bref, tt avis sont les bienvenue...
Salutations du JeanJean
https://i.servimg.com/u/f82/17/19/96/94/100_3911.jpg | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Dim 23 Juin - 8:48 | |
| Post replacé.
Là il faut l'avis d'un vrai professionnelle. Bizarre ce jeu sur une seule bielle ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Dim 23 Juin - 16:38 | |
| il faut mesurer pour savoir lesquels commander mais ce n'est pas bon de remonter comme ça il vaut mieux demonter le moteur pour verifier les cotes ou voir l'etat du vilebrequin, moi j'ai eu le cas un vilebrequin tordu __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Dim 23 Juin - 23:58 | |
| Salut a vous !
Tout d'abord, eug87, je te confirme, le jeu le plus flagrant et sur le cylindre 2, et léger mais present, sur 1 et 3, j'ai donc changer les 4 jeu, lorsque que je m'en suis aperçus au 1er démontage. Là, tellement blazé après le redémarrage d'hier, que j'ai même pas vidangés et redeposer le carter d'huile et revérifier les jeu des bielles! le bruit parle de lui même...
Popo025: un vilebrequin voilés !!!!! truc de fou... Je penser même pas que cela pouvait être possible... A savoir aussi, que ma Stratus et équipés en système aspirés GPL, qui as du merdés un moments, car déjà eu des retour d'explosion dans la boite a air, car cette dernière explosés !!!!! ce qui pourrait peut être faire qu'un effort contraire a la rotation du vilebrequin, les fait subir des efforts contraire, et pliés... Bref, je rend l'antenne, pas envie de commander 4x15€ de coussinet de rattrapages, et par cote: 0.010", 0.020" et 0.030" !!!! Donc, j'ai trouver un moteur tournant... La suite au prochaine épisode !!!!!! En plus, il fallait que je fasse l’embrayage, du coup j'en profiterais !!!!
Merci pour vos réactions
Salutations du JeanJean ! | |
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1244 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Lun 24 Juin - 0:04 | |
| Pour savoir quand même, t' as fait rectifier le vilo avant de remonter tes coussinets ? | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Lun 24 Juin - 18:40 | |
| Salut mecanik31,
Je n'ai pas du tout fait rectifier mon vilebrequin !!!!! A l’ancienne... Juste fait tomber le carter, et démonter les pieds de bielles... La preuve que ma méthode n'est pas fiable, car sa ne va pas !!!!
Bref, j'ai trouver un moulin a peau de balle ! Donc je préfère changer le moteur carrément, et avoir un double sur le cotés pour les pièces !!
Dsl pour ceux qui tombe sur mon tuto, mais pas résolus, je reprend même l’hypothèse de popol025, a savoir que le vilebrequin soit peut être pliés... Dut as un retour d'explosion dut au GPL mal régler ....
Merci pour vos réaction !
Salutations du JeanJean !!!
PS: Heureusement que j'ai mon CriCri S4 2.5CRD qui est fiable et fidèle !!!!! | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Lun 24 Juin - 18:57 | |
| Ok JeanJean.
Si t'as trouvé un moteur c'est sûr que c'est plus pratique que de tout re-démonter et dépenser de l'argent sans être certain que ça marche bien. Mets quelques photos quand tu feras le changement ! | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Lun 24 Juin - 20:40 | |
| Re,
J'y compte, j'y compte....!
La suite, au prochaine épisode ....
Salutations du JeanJean | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Mar 25 Juin - 11:15 | |
| On peut verrouiller ce post ???
Tu en ouvriras un autre pour le changement du moteur.
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Mer 26 Juin - 0:58 | |
| Slt eug87,
Pas de prob, tu peut verrouiller...
Nouveaux véhicule acquis ce soir... Le remontage débute bientôt (sur un nouveaux post)
@+ les passionnés | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Mer 26 Juin - 9:43 | |
| OK merci du retour.
A+ sur le remplacement moteur.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V Mer 26 Juin - 9:44 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Coussinet de bielle, Chrysler Stratus 2L 16V | |
