| chrysler stratus de 1995 2.5 v6 | |
cheba42 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Age : 54 Localisation : loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler stratus millesime 96 Spécialisation auto : 2.5 v6 boite auto Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Lun 21 Oct - 14:44 | |
| bonjour a tous , je viens d,acheter un stratus 2.5v6 en boite auto, voiture tres saine mais suite a un probleme de pompe a eau, le moteur ne comprime plus; j,ai ouvert le cache de la distri, la courroie y est toujours mais .... a changer quand meme j,ai appercu des micro fissures, POURRIEZ VOUS SVP ME DIRE SI QLQUN A DEJA CONNU CA, ET COMMENT FAUT IL REAGIR,, MERCI A VOUS ...... | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 1:50 | |
| salut Cheba,
je ne vois pas trop comment une pompe à eau qui fuit, peut oter la compression du moteur. Comment as tu deduit qu'il n'y avait plus de compression sur le moteur? Maintenant, je te conseille pour t'assurer que la courroie n'est pas cassée, tu fais un repère dessus avec du blanco, et tu tournes le moteur via la poulie d'accessoires en placant une clé sur la vis et en faisant tourner le moteur avec ta clé voir si ton repère bouge. | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 9:42 | |
| est-ce vraiment la courroie de distribution que tu as regardé ?
peut-etre as tu regardé la courroie d'accessoire ? |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 11:08 | |
| salut mystery ; enfin, je pensais qu,etant donnè que la pompe a eau etait dans la distribution, et que quand je mets de l,eau, je vois qu;elle fuit aussitot de la pompe a eau, j,ai deduis que ca pourrait venir de la poulie qui n,entrainait plus la courroie ???? d,où ,pas de compression;;;; je peux me tromper sur mon cheminement; c pourquoi je suis là .lol; merci de m,avoir eclairè, je vais faire comme tu m,as dit et reviens pour le resultat ;;; merciiiii | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 11:14 | |
| SALUT MECANOVI oui j,ai bien regardè la distri ,j,ai demontè le cache , la courroie y est , certe en mauvais etat mais y est quand meme ; | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 11:21 | |
| ok , comment peux tu etre sure que tu n'as pas de compression
si la pompe fuit , peut-etre que le joint de culasse est HS donc plus de compression |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 12:14 | |
| ben j,ai fait comme vous m,avez dit; j,ai fait un repere, j,ai fait tourner la courroie accessoire avec une cle cliquet,il se trouve que la courroie est dessus, il tourne a environ au 3/4 de tour et se bloque, quand je force un peu, la poulie tourne et la courroie distri se bloque, je suis certain d,etre decalè parcontre, je suis a peu pres certain que le moteur n,est pas serrè car tourne sur toutes les poulies ;je voulais tenter de refaire la pompe a eau et la distrib ???? et voir ce que ca donne ; qu,est ce que vous me conseillez?? ce serait dommage quand meme , c,est un vehicule qui me plait deja sans l,avoir entendu tourner lol | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 12:57 | |
| bon ben tu ne semble pas etre décalé, le blocage tu sens doit correspondre à la compression des cylindres. Tu n'as plus qu'à changer ta pompe à eau et ta courroie de distribution, et ça devrait etre bon | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 13:58 | |
| eh oui c,est a quoi je pensais mais vos avis me sont tres utiles ; je vais commencer par cela et on verra ensuite lol; merciiiii
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 14:57 | |
| Tu peux commencer par enlever tes bougies et tu dois pouvoir le faire tourner. Tu seras certain de ne pas avoir de blocage.
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Mar 22 Oct - 15:33 | |
| ah ca je n,y avais pas pensè merci je redescends voir ca | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Jeu 24 Oct - 19:44 | |
| bonjour a tous; je reviens vers vous pour vous faire part de mes essais; en fait j,ai demontè admissions , cache culbuteurs etc;; bougies y compris, avec une clef 17 je tourne sur la poulie, il fait les 3/4 de tour; tout tourne les culbu bougent et je continue a tourner, il se bloque et la courroie derappe pour finir le tour de courroie, je fais tourner la poulie damper et , il se met a re tourner; je suis presque sure que j,ai un blocus quelque part. en plus quand j,ai demonte les bougies, la premiere en face de moi a gauche et la deuxieme en face a partir de la qauche etaient pleines d,huile je sais pâs si c le cache culbuteur ou le bloc moteur qui a laisse passer l,huile par les pistons???? etonnant quand meme..... voila ce que j,ai fait aujourdhui | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Dim 10 Nov - 18:54 | |
| bonjour tout le monde , je reviens pour vous dire que j,ai trouve un moteur complet , je compote changer le mien et le garder pour pieces ou si qlq a besoin de rechange; je pense m,y mettre d,ici qlq jours , le temps que la grisaille passe, sinon, patience, au printemps prochain lol merci a tous cheba 42 | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Dim 10 Nov - 19:37 | |
| Salut cheba,
je ne sais pas si t'es au courant, mais le moteur faut le sortir par le bas, ça te permet de ne quasiment rien démonter sur la voiture. Pense au climatiseur de clim le désolidariser du moteur pour éviter d'avoir à recharger la clim | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 Dim 10 Nov - 20:34 | |
| oh merci mystery-077; je comptais effectivement le sortir du bas; heureusement que tu m,as eclaircit un peu plus je sais pas si j,aurai le temps de prendre des photos mais en tout cas , je commence des qu,il fait meilleur temps ;;; merci mille fois cheba42 | |
| Sujet: Re: chrysler stratus de 1995 2.5 v6 | |
