 panne fusible fuel heater
josé17130
josé17130
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.8
panne fusible fuel heater Empty
MessageSujet: panne fusible fuel heater   panne fusible fuel heater EmptyVen 21 Juin - 18:42
bonjour ,donc panne ou se trouve le fusible indiquer fuel heater
apparemment préchauffage du gazol  au niveau du filtre par contre je le trouve pas le filtre a gazol savez vous ou il se trouve???
MessageSujet: Re: panne fusible fuel heater   panne fusible fuel heater EmptyVen 21 Juin - 22:58
sur les 2.5 crd , il est à coté du réservoir
sur les 2.8, je sais pas
josé17130
josé17130
MessageSujet: Re: panne fusible fuel heater   panne fusible fuel heater EmptySam 22 Juin - 10:34
j'ai trouver sur les 2.8, il et devant le moteur juste derrière le radiateur d'eau a coté du démarreur,le soucis c'est que le filtre a gazoil et pas le bon ,il ont commander le bon donc faut attendre lundi
maxi
Chryslerien groupe 1
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
MessageSujet: Re: panne fusible fuel heater   panne fusible fuel heater EmptySam 22 Juin - 18:30
ce fusible sert à 2 truc:
- le rechauffeur de gasoil, petite fiche sur le filtre a gasoil
- et le rechauffeur de vapeur d'huile, juste avant le débitmetre, c'est à dire pas loin du filtre à air
pour info il m'est arrivé la même chose et c'est chrysler qui a trouvé que c'etait le rechauffeur de vapeur d'huile...
maxi
maxi
MessageSujet: Re: panne fusible fuel heater   panne fusible fuel heater EmptySam 22 Juin - 18:31
tu peux aussi faire un test; tu le débranche du filtre a gasoil et tu changes ton fusible, si ça saute toujours c'est que ça vient du rechauffeur de vapeur et non pas du filtre a gasoil!!
» Claquage du fusible heater fuel
» fusible "fuel heater" et ventilation interieure
» Pb de témoin low fuel et autres
» S3 3.8 AWD de 98 au bio ethanol avec boitier Flex Fuel
» Topic du bioéthanol E85
