| Tuto remplacement charbon demarreur Bosch | |
hugo9143 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 57 Localisation : IDF Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 90 - Daytona 2.5 T1 92 - Daytona 2.2 T2 89 Spécialisation auto : Un peu de tout (Même pas peur !) Date d'inscription : 21/02/2013
| Sujet: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Ven 24 Mai - 21:28 | |
| Salut, Je tiens à vous faire partager en image mon changement de charbons sur le démarreur Bosch de mon cricri. Commencez par démonter le boitier arrière du démarreur. Retirez la pièce en "U" bloquant l'axe. Ensuite dévissez les deux grandes vis traversant le corps du démarreur. La platine porte-charbons apparait alors. Après avoir retirer l'écrou de l'alimentation électrique, retirez la platine. (Attention les ressorts risquent de sauter en peu partout !) On peut voir que les charbons sont carrément morts. Désassemblez le corps du démarreur, nettoyez bien avec un pinceau les restes de carbone présents autours des aimants. Passez ensuite un (petit) coup de papier de verre sur les contacts du rotor. Nettoyez bien entre les lamelles avec un cure-dents. Il ne doit pas avoir de reste de métal. Voila la nouvelle platine avec ses charbons tout neufs ! Avec en prime la bague arrière du rotor. Sortez l'ancienne bague avec une petite douille ou un bout de tube du même diamètre. Installez la nouvelle bague à l'aide de l'ancienne. Placez la nouvelle platine sur le rotor. Et insérez l'ensemble rotor + platine dans le corps du démarreur. Remontez le boitier arrière sans oublier les deux vis qui permettent de fixer la platine porte-charbons ainsi que l'écrou de l'alimentation électrique. Et voila un démarreur tout neuf ! Prochaine révision dans 20 ans à peu près ! @ bientôt, Hugo | |
joe83 Instructeur
Nombre de messages : 1925 Age : 58 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s4 crd 2006 Date d'inscription : 27/12/2009
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Ven 24 Mai - 21:39 | |
| super ton tuto | |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Ven 24 Mai - 23:18 | |
| Impeccable "hugo9143" voilà qui va rendre service ..! Belles photos et bien documenté... Un bel ouvrage pour mon "Collecteur" __________________________________________________www.minivanchrysler.com
fred86 Fait ses preuves
Nombre de messages : 18 Age : 46 Localisation : vienne Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1/LE/v6/efi/bva Date d'inscription : 19/05/2013
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Sam 25 Mai - 14:38 | |
| super tuto ,dire que je vient de le changer sur mon cricri... ça ta couté combien tout compris? | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Sam 25 Mai - 23:26 | |
| Merci pour ce tuto... Super sympa __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Dim 26 Mai - 12:08 | |
| Salut Fred86, T'es sûr de vouloir savoir ... 14,5 Euros port compris sur Ebay chez ce vendeur : goldlion_autoelectrics @+, Hugo | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Dim 26 Mai - 13:02 | |
| Super photos beau tuto, les membres vont apprécier, merci.
Fred | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Dim 26 Mai - 13:30 | |
| oui je vais regarder ce que j'ai comme démarreur ,mais je pense que ça doit être le même et je vais me commander des charbons neufs... histoire de pas être pris au dépourvu si jamais... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch Dim 26 Mai - 14:25 | |
| 14,50 sa va c est pas cher pour le mettre a neuf ,moi mon démarreur neuf, le l ai aussi trouvé sur eBay a 46,50 + 10 de port en Allemagne. | |
| Sujet: Re: Tuto remplacement charbon demarreur Bosch | |
