599 €
 Pschitt quand je freine
jdbaranger
jdbaranger
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE 1992 type HN5M et Voyager 2.5 TD SE 1994 type HN5MS
Pschitt quand je freine Empty
MessageSujet: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:16
Bonsoir
Avec mes deux cricri je constate une grosse différence au niveau du freinage.
- Avec celui qui a l'ABS, ça freine fort. Quand j'appuie sur la pédale ça freine direct.
- Avec le second, qui n'a pas l'ABS, ça freine mou. Quand j'appuis sur la pédale, ça fait pschitt au niveau de la pédale, et je dois appuyer fort et loin pour que ça freine bien.
Le gars du CT m'a dit qua ça devait être une fuite quelque part, mais je n'ai aucune fuite visible et le niveau du liquide de freins est toujours bon.
Le pschitt, ça peut être quoi selon vous ? ça vous le fait aussi ?
JD
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:25
Je dirais mastervac qui fuit ou durite de dépression poreuse
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:38
ça pourrait rejoindre mon problème de régulateur de vitesse, non ?
Je vais creuser cette piste sérieusement, si ça pouvait régler les deux problèmes d'un coup, ça serait excellentissime Very Happy
Je pourrais prendre le mastervac de l'autre cricri ? C'est dur à démonter cette chose ?
Et la pompe à vide, elle est où ?
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:40
Si j'ai bien tout lu, je débranche le gros tuyau au mastervac, je mets le doigt et si je sens une aspiration c'est que la pompe à vide fonctionne. Dans ce cas c'est le mastervac ui foire.
Si et y'a pas d'aspiration, c'est la pompe à vide.
J'ai bien tout compris ?
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:41
le pshit ca me le faisais quand mon maitre cylindre a pété .... en fait les coupelles se retournent et ca fait pshit avec une pedale au fond et il faut pomper pour freiner !
j'ai effectivement testé la pompe a vide en enlevant le tuyau de depression et ca aspirai bien ....
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:48
Le maitre cylindre c'est la même chose que le mastervac ?
C'est dur à remplacer ?
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 0:58
maitre cylindre c'est ce qui est sur le mastervac ... la ou tu met le lokid de frein !
le remplacer c'est pas dur .... par contre ca veux dire purge complete des freins apres ... et la faut etre 2 .
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 1:30
ou pas
http://www.tiweo.fr/vidange-facile/1150-purge-automatique-de-liquide-de-frein.html
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 1:33
Une question d'anticipation, si je suis amené à changer l'une des deux pièces : Le Lockheed est agressif ou bien il peut dégouliner sur les éléments métalliques en dessous sans problème ?
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 1:38
essuie toujours ce liquide car il est corrosif sur les caoutchoucs etc... un petit coup de nettoyant freins fera superbement bien l'affaire..
ne pas fumer ou étincelle a coté lors de la pulvérisation de celui-ci .. je préfère préciser avant l'accident
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 2:04
ok merci pour les durites tuyaux, je vais essayer de voir tout a demain, quitte à me servir sur cricri1 pour les pièces. Sauf s'il pleut trop, bien sûr Mad
Je vous tiens au courant Smile
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 2:14
Salut démontage mastervac deux écrous de 13 de mémoire et les tuyaux, je te conseil de retirer un peu de liquide de freinage dans le mastervac ou maitre cylindre avec une seringue.
Fred
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 9:22
Quand je regarde comment c'est fait, s'il y a une prise d'air quelque part y'a plus de dépression et ni le régulateur ni l'assistance au freinage ne peuvent fonctionner...
D'où ma question : A quoi sert et où va le tuyau tout fin qui part du petit vase noir au niveau du mastervac et qui semble aller dans l'habitacle vers le milieu du compartiment moteur ?
Tuyau du dessus sur la photo :
Pschitt quand je freine Saint-13
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 9:44
Il va à la commande d'orientation des volets de soufflerie du chauffage.
Déja dit il me semble, au moins sur un autre post concernant la dépression et qui pourrait certainement te servir aussi Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pschitt quand je freine Sans_t10 - Pschitt quand je freine Sans_t11 - Pschitt quand je freine Attent10
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 12:07
eug ... comment tu fait avec ton systeme pour les freins du chrysler ... il y a 2 bouchons sur le Maitre cylindre et ils ne sont pas etanche ....
on a testé avec mon garagiste et avec sa machine la pression repassais par le second bouchon ....
une idée ? una astuce ?
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 17:51
La dépression n'agit pas au niveau du lookeed ...
C'est une aide à la force que tu exerces sur le piston avec la pédale.
La machine de ton garagiste c'est pour purger les freins.
Moi je fais ça "à l'ancienne" ... en pompant avec la pédale.
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 17:54
La manip de purge est la même pour les disques AV et tambours AR ?
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 18:05
Oui.
Certains disent de purger en diagonale : AvG - ArD / AvD - ArG
Pour ma part je fais les avants en premier, puis les arrières
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: Pschitt quand je freine   Pschitt quand je freine EmptyDim 19 Mai - 18:09
oups .... trocweb a mis le lien d'un outil a purger .... la question c'est comment s'en servir avec nos cricri et leurs 2 bouchons ....
pour la purge moi je fais en croix .... du plus loin au plus pres par raport au maitre cilindre ! ....
» ça couine quand je freine !!
» c est comment qu on freine
» Mon S2 ne freine pas bien !
» [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule
» Bonjour à tous
