-55%
49.99 € 109.99 €
 Mon S2 ne freine pas bien !
Mon S2 ne freine pas bien ! Empty
MessageSujet: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyMar 21 Juil - 20:24
salut à tous
j'ai un souci ... (c'est un automatique)
cet après midi je me suis dis que j allais testé les freins en essayant de piler pour voir ce qu'il donné mais malheur ...
pas moyen de le faire piler ... il ne freine pas vraiment fort ...
a allure modéré ca va il freine assez bien mais une fois au dessus de 50 km/h des que je veux faire un freinage d'urgence j'ai la pedale de frein au planché mais il ne freine pas suffisament ...
savez vous d'ou cela peut venir ... les freins on moins de 40 000 kms
le voyant " anti lock " et constament allumé !!!
merci d avance
vincent
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyMar 21 Juil - 20:27
Cela peut etre une mauvaise purge :arrow: air dans le circuit
ou
maitre cylindre HS
ou
fuite au cylindre de roue ou a l'etrier donc corps gras sur les garnitures
Mon S2 ne freine pas bien ! Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyMar 21 Juil - 20:37
anti lock veut bien dire anti-blocage, alors essayer de bloqué les roues Smile , par contre toujours allumé ..ca doit pas être bon
vérifie les points cité ci-dessus
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyMar 21 Juil - 20:41
TrocWeb a écrit:
anti lock veut bien dire anti-blocage, alors essayé de bloqué les roues Smile , par contre toujours allumé ..ca doit pas être bon
essaye de bloquer les roues ... mes elles ne bloquent pas justement c est du à ca ??
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyMar 21 Juil - 21:12
tu a surement l'ABS c'est impossible de bloqué les roues
Fred33
Fred33
controle les points que j'ai enuméré
(\__/)
(")_(")
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyMar 21 Juil - 23:32
si tu as le voyant "anti lock" qui s'allume, c'est que tu as l'ABS... et s'il sallume en permanence , c'est qu'il est deconnecté (l'ABS) parce que son auto-diagnostic lui dit que ça censure ... ou ? fuite, capteur ... tu conserve un circuit fonctionnel "standard" mais sans ABS en fait en théorie... et juste en théorie, car ta pédale ne dois pas descendre en butée au plancher ça c'est sur !
Je rejoins Fred33 pour les points a verifier. Et sans delais avec un vehicule de cette masse Wink
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyVen 24 Juil - 14:17
ou
maitre cylindre HS
ou
le garagiste la mise sur le pont pour regarder un truc au moteur, j en ai profité pour regarder en dessous mais pas de trace de fuite !!
oui il y a surement l'ABS mais la pédale au planché il ne fait vraiment pas de freinage d'urgence bien que ca ralentisse la voiture ...
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyVen 24 Juil - 14:19
tu te fait peut être un film, oublie pas que c'est 2 tonnes qu'il faut arrêter, tu doit savoir si il freine suffisamment ou pas, mais si tu n'a jamais eu l'ABS, il est sur que sa surprend au début, mais bon... si l'anti-lock est allumé, il y a de toute façon un soucis
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyVen 24 Juil - 14:21
je ne me fais pas de film je t assure, oui j'ai l'abs sur une clio 3 et une 406 je connais
mais la il ne freine vraiment pas suffisament, à 60 km/h il met vraiment du temps a s'arreter ...
MessageSujet: Re: Mon S2 ne freine pas bien !   Mon S2 ne freine pas bien ! EmptyVen 24 Juil - 14:23
alors, vérifie tous les points énumérés précédemment
» c est comment qu on freine
» Pschitt quand je freine
» ça couine quand je freine !!
» [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule
» Quand tout va bien tout va bien !!!
