Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Fusible IOD qui claque a chaque changement
Tintinbull
Tintinbull
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 3.3 v6 de 2002
Spécialisation auto : mecano avion de formation, mais bricolo voiture, moto et gros scooter.
Fusible IOD qui claque a chaque changement Empty
MessageSujet: Fusible IOD qui claque a chaque changement   Fusible IOD qui claque a chaque changement EmptyDim 28 Avr - 21:52
Bonsoir à tous,
Sur mon cricri 3,3 v6 S4, nouveau problème:
Je me suis aperçu que la télécommande ne fonctionnait plus en arrivant pour l ouvrir.
En revanche, les boutons de commande à l intérieur font fonctionner les portes latérales, et la centralisation fonctionne via le bouton Lock.
Plus d autoradio non plus ainsi que de la ventilation habitacle.
Premier réflexe, je regarde mes fusibles: un seul hs, le fusible IOD. Je vais pourle changer, et il claque des que je l introduit. Un deuxième de 20A claque aussi, alors que l origine est un 15.
Je débranche la batterie (-), je change le fusible, et il claque des que je débranche la masse.
Que puis je faire selon vous?
Flo
Titi 13
Titi 13
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Fusible IOD qui claque a chaque changement   Fusible IOD qui claque a chaque changement EmptyDim 28 Avr - 22:01
il faut que tu verif tu dois avoir un de tes éléments en court-circuit ou un fil dénudé,je te conseil de débrancher tous les elements connectés sur le fusible et de les brancher un a un jusque le fusible grille et tu auras la cause de ton problème
dormir titi59
Tintinbull
Tintinbull
MessageSujet: Re: Fusible IOD qui claque a chaque changement   Fusible IOD qui claque a chaque changement EmptyDim 28 Avr - 22:06
Énorme la rapidité de la réponse .merci.
Donc il faut que je trouve le shema éclectique pour savoir à quoi correspond le fusible IOD.
Je vais chercher ça sur le net.
Tintinbull
Tintinbull
MessageSujet: Re: Fusible IOD qui claque a chaque changement   Fusible IOD qui claque a chaque changement EmptyLun 29 Avr - 21:01
Bonsoir,
J ai trouvé des shemas électrique sur la documentation atelier de mon modèle.
Extrême net compliqué de savoir lire ces shemas.
En bref, je n arrive pas a savoir quels éléments sont connectés sur le fusible IOD.
Je pensais que c était un 15 ampères qu il fallait, mais si j en crois le shema et le peu que j ai compris, ce serait un 20.
Ça ne change rien, car lors d un test, le 20 ne tient pas.
Si quelqu un connait les éléments branchés sur l'IOD, je suis preneur, ça m aidera à attaquer des tests efficaces.
Merki
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Fusible IOD qui claque a chaque changement   Fusible IOD qui claque a chaque changement EmptyLun 29 Avr - 21:48
Salut
tu n'a rien bricoler ces dernier temps du coté du Neiman
Fusible IOD qui claque a chaque changement Aigle11
Tintinbull
Tintinbull
MessageSujet: Re: Fusible IOD qui claque a chaque changement   Fusible IOD qui claque a chaque changement EmptyJeu 2 Mai - 12:33
merci pour ta reponse!
Absolument rien bricolé du coté du neiman.
Je me suis replongé sur les shema, mais là, ca tient presque du chinois ou du cyrillique à comprendre.
je cherche donc toujours le dénominateur commun autoradio-bip de centralisation - systeme de chauffage pour savoir ou commencer a fouiner.
» BVA qui ne prend pas chaque fois !
» Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat
» Chute de pression d'huile... à chaque péage.
» manque de punch a chaque passage de vitesse
» Les (pré) meetings du MVR les 3ièmes dimanche de chaque mois
