 BVA qui ne prend pas chaque fois !
BVA qui ne prend pas chaque fois ! Empty
MessageSujet: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptySam 7 Jan - 14:07
Bonjour à tous.
J'ai bien peur que mon 3.3v6 va bientôt rendre l'âme...
En position Drive, il arrive que la transmission ne prenne pas tout de suite, mais après quelques coups d’accélérateur, ou manipulation du sélecteur.
Signe avant-coureur de défaillance ?
Dommage, à peine 165000kms. Vu son age ( bientôt 15 ans), plus vraiment envie d'investir de trop.
Il va finir dans la rubrique " petites annonces"...
Merci pour vos avis éclairés !
Régis
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptySam 7 Jan - 16:34
Est-ce que ça t'arrive à froid mais moins à chaud ?
Ca cas arrive souvent quand il manque un peu d'huile.
Le niveau est bon (à mesurer moteur tournant) ?
Sinon comme le rappelle Stunt, la vidange est la première chose à faire avant de se poser d'autres questions sur une boite auto. Wink
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptySam 7 Jan - 17:22
Sans doute un problème de pression d'huile dans la boite lié à un manque d'huile comme tu le dis Christophe ou à un problème interne. Comme le disent les gars, commences par une vidange avant d'envisager le pire
BVA qui ne prend pas chaque fois ! Gilles11
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptyJeu 12 Jan - 20:32
Bonsoir
Merci pour vos avis.
La dernière vidange date de 15000kms, le niveau semble correct. Dans le doute, vidange !
Avec un peu de chance, il va revivre !
Merci à vous
Cordialement
Manta68
Manta68
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 TD SE
Spécialisation auto : Eleveur de Tract'Opel
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptyJeu 12 Jan - 23:30
Il se peut également que la crépine soit bouchée, donc démontage et nettoyage si après vidange rien ne change Wink Ou mieux encore, vidange de l'huile, nettoyage crépine et remplissage, comme ca, 2 hypothèses éliminées d'un coup Cool
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptyMer 9 Mai - 22:41
bonssoir a tous je possede un T&C V6 3L3 je vien de fair la vidange et la boite et toujour kaprissieuse avez vous une solution pour moi svp
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptyMer 9 Mai - 22:46
G changer le filtre et la boite ne fait pas de bruit mai quand je sui sur D il manque un rapor
MessageSujet: Re: BVA qui ne prend pas chaque fois !   BVA qui ne prend pas chaque fois ! EmptyMer 9 Mai - 22:51
la crépine c le filtre de boite
» Chute de pression d'huile... à chaque péage.
» je prend le risque ?
» ordie qui prend la tete
» Fusible IOD qui claque a chaque changement
» un embrayage une fois de plus...
