-28%
229.99 € 318.99 €
 Activation ou desactivation de la fermeture des portes
Activation ou desactivation de la fermeture des portes Empty
MessageSujet: Activation ou desactivation de la fermeture des portes   Activation ou desactivation de la fermeture des portes EmptyMer 4 Avr - 18:26
Pour Voyager S2
Voici la procédure à suivre :
- Fermez toutes les portes (pas à clé)
- mettez la clé dans le contact et laissez là sur la position OFF pendant au moins 20 secondes.
- tournez là sur ON puis sur OFF 4 fois de suite (attention, de démarrez pas).
- appuyez sur votre bouton de condamnation centralisée pour fermez les portes.
Pour désactiver le système, faites la même procédure
Pour Voyager S3
Vous pouvez activer/désactiver cette fonction par la méthode suivante
* Fermez toutes les portes
* Placez la clé dans le contact et tourné la clé quatre de la position OFF ( hors fonction ) à la position ON ( en fonction ) , puis replacez la clé sur OFF ( ne démarrez pas le moteur).
* Pressez le bouton de serrure motorisé de porte du conducteur pour verrouiller les portes.
* Une sonnerie simple retentit à l'issu de la programmation.
» ACTIVATION KLAXON POUR FERMETURE DES PORTES
» Réparation fermeture des portes coulissantes
» pose alarme (je suis perdu..!)
» S4 -Probleme centralisation - fermeture/ouverture portes
» sur 1997 3.8 AWD; plus de tableau de bord plus de fermeture automatique des portes.
