| aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien | |
+4Wolfgang zoee mystère 43 vanessaeric 8 participants | |
Nombre de messages : 34431 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Mer 8 Jan - 9:34 | |
| - vanessaeric a écrit:
- Bonjour a tous!
Je fais remonter le post car le probleme a été résolu ce matin. ........... Voila, panne résolue chez nous, pour ceux qui ont les memes probs, j espere que ce post pourra vous aider
a bientot - vanessaeric a écrit:
Sinon, je n ai pas eu le temps de me pencher sur le cricri, mais moi aussi, je cherche ou ce trouve ce relai, j ai fouillé sur le forum et je ne trouve rien la dessus.
Bonne journée a tous! Ton problème est résolu ou pas ??? - Wolfgang a écrit:
- Non non, c'est un vieux message.
Il doit y avoir un pb de fusion de posts sur le forum... Non pas de problème de "fusion" !!! On est bien sur le même sujet, du même membre | |
| | | vanessaeric Fait ses preuves
Nombre de messages : 70 Age : 40 Localisation : est de la france Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 LE 1998 2.5 td Date d'inscription : 05/04/2013
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 14:03 | |
| Alors probleme a moitié resolu si si c est possible, le neman que j ai changé est d occasion, apparement il ne fonctionne pas si bien que cela, car depuis que je l ai remis l alarm set est toujours en route, du coup j ai remis l ancien qui bloque et....plus d alarme set en continu, du coup je vais en commander un neuf, je fouille sur le forum pour trouver un concessionaire qui fait de l envoi a distance, car dans mon secteur c est pas terrible.... deuxiemement, je vais quand meme changer le relai de la pompe, car il y avait quand meme un souci de coupure moteur | |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 14:07 | |
| l autre soucis que j ai c est que tous les shemas que l on m envoie, que ce soit chrysler colmar avec ma carte grise ou autre, ne correspondent pas a mes boitiers, aurais je un circuit de S4???
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 14:16 | |
- Alors probleme a moitié resolu
deuxiemement, je vais quand meme changer le relai de la pompe, car il y avait quand meme un souci de coupure moteur Tu as aussi la solution de monter ton nouveau neiman mais en gardant la clef de l'ancien sur le trousseau, cette dernière est appareillée au transpondeur d'origine qui dialogue avec les BCM et PCM et gère l'Alarm Set, en gardant cette clef à proximité du transpondeur tu trompe le système et normalement ça devrait s'éteindre. - vanessaeric a écrit:
- l autre soucis que j ai c est que tous les shemas que l on m envoie, que ce soit chrysler colmar avec ma carte grise ou autre, ne correspondent pas a mes boitiers, aurais je un circuit de S4???
Peu probable que tu aies un circuit de S4... regarde plutôt là dedans => https://www.minivanchrysler.com/t24015-manuel-d-atelier-s3-1998-en-anglais |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 14:42 | |
| +1 pour la clé Il faut avoir l'ancienne clé pour le dialogue avec le transpondeur d'avant, ou alors il faut tout changer. Problème déjà vu sur le forum.
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 14:52 | |
| oui oui j avais gardé la clef et bien suivi les info donné dans divers post du forum mais non ca ne fonctionne pas | |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 14:55 | |
| merci Chrysler 29 pour le lien, j irai guetter ca, le garage fiat ou je vais a appeler chrysler colmar, ils renvoient le plan correspondant.
je le posterai si c est le bon | |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 9 Jan - 15:12 | |
- oui oui j avais gardé la clef et bien suivi les info donné dans divers post du forum mais non ca ne fonctionne pas
Alors peut être que la clef du nouveau neiman est aussi à transpondeur, les deux se marchent peut être sur les pieds... Tu avais combien de clefs avec l'ancien ? une ou deux ? |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 23 Jan - 23:16 | |
| bonsoir! désolé je n ai pas le temps de me connecter souvent, alors j avais ma clef, et celle du nouveau neiman. La j attend, hier j ai commandé le relai de la pompe et un nouveau neiman dans un garage fiat, ce qu il y a de bien, c est que le neiman que je vais recevoir, fonctionne avec ma clef. Une fois posé, je vous direz ce qu il en est, mais deja, depuis que j ai changé le neiman que j avais remis, j ai reposé l ancien qui bloque mais qui est d origine, l alarme set ne se met plus en route. ca va le faire je pense, plus qu a attendre la commande | |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Jeu 23 Jan - 23:21 | |
| Pas de problème va, on a tous aussi une vie à côté de nos Vans Je ne me souviens plus, c'est un problème de blocage mécanique de neiman qui te le fait changer ? |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Ven 24 Jan - 10:12 | |
deuxiemement, je vais quand meme changer le relai de la pompe, car il y avait quand meme un souci de coupure moteur Tout est là ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien Ven 24 Jan - 12:08 | |
| Ah, merci Eugène je ne trouvais plus Bon alors j'ai peut être une piste pour le neiman qui bloque Pas plus tard que la semaine dernière Cysaweb me téléphone en me disant "j'ai un problème avec mon neiman, il est bloqué et je ne peux plus tourner la clef" Je lui dit de passer à la maison pour qu'on regarde ça ensemble, je m'attendais à voir un neiman usé duquel on pourrait retirer la clef dans n'importe quelle position mais non, entre temps il avait réussi à le débloquer sans trop savoir comment et n'enlevait plus la clef sinon il se rebloquait, il fermait le van avec l'autre clef. J'enlève la clef pour pulvériser du WD40 dedans et... paf ! neiman rebloqué, mais alors bien bloqué; pas moyen de tourner dans un sens ou dans l'autre, même pas possibilité d'aller sur la position accessoire... bref la cata. Cyril avait aussi fait des recherches sur le net et était tombé sur un forum américain ou la gars poussait sur un téton placé sous le neiman en faisant bouger la clef, on a essayé sur le van de Cysaweb et ça a parfaitement fonctionné, le neiman remarche tout à fait normalement. le téton en question c'est le switch du carillon qui à la longue finit pas se mettre de travers empêchant le neiman de tourner dans un sens ou dans l'autre, outre le blocage du neiman le symptôme c'est l'apparition aléatoire du carillon selon qu'on touche la clef ou pas. Si ça peut aider... |
| Sujet: Re: aaarrrgggghhh 2500 tours et plus rien | |
