Le Deal du moment : -25%
599 €
 moteur a des vapeurs
gaspar
gaspar
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager TD 7 cv 1996 S3
moteur a des vapeurs Empty
MessageSujet: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 20:23
bonjour à tous, sur mon voyageur turbo diesel série 3 de juin 1996 j'ai un pb : je roule à 2 000 tours environ et soudain le régime tombe à 900 tours environ, sans rien de particulier dans l'environnement,
je lâche l'accélérateur et j'appuie, ça repart normalement, rien à voir avec le climat, peut être plus fréquent au froid ? et fréquence assez rapprochée, disons une fois tous les kilomètres, des fois plus, des fois moins.
j' ai nettoyé 3 fois avec produit injecteurs etc.. changé le filtre à gas oil, rien n'y fait,
mon garage n'a rien trouvé, y a plus de garage chrysler à quimper
d'avance merci pour vos diagnostics I love you
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 20:59
J'ai lu cela quelque part d'un membre du forum
-nettoyage de la pompe gas-oil (limailles)
moteur a des vapeurs Aigle11
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 21:47
Il démarre normalement à froid ou ça ratatouille un peu en fumant bleu derrière ?
Vanne EGR débranchée ou pas ?
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 21:49
ou bien le potensiometre de la pedale d'acceleration
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 21:58
un voyager de 96 qui a des pb, c'est étonnant !!!
la distri a été changée quand ?
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 22:02
Perso c'est à ça que je pense Rolling Eyes
gaspar
gaspar
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyVen 29 Mar - 22:30
je vais faire refaire un nettoyage de la pompe
ça ne vient pas de la pédale d' accélération
la vanne EGR ? sait pas, je vais regarder demain, si je la trouve
la distribution ? j'en sais rien, je vais faire vérifier demain
merci à tous, zêtes des pros Laughing Laughing
gaspar
gaspar
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyJeu 11 Avr - 20:47
bonsoir à tous les passionnés, je sors du garage rien trouvé, il me parle de ma façon de conduire, trop cool, je suis pas convaincu;
il a fait un essai sur route, rien ne s' est produit, testé avec " la valise" ? il trouve rien, tout est normal.
je pense à un réservoir de gas oil sale, dont les particules bouchent l' alimentation. on verra ça les prochains jours, vous tiendrez au courant, merci et bonne soirée
gaspar
gaspar
MessageSujet: ça roule   moteur a des vapeurs EmptySam 31 Aoû - 20:40
bonsoir bonsoir, pour ceux qui sont en vacances, et pour ceux qui en reviennent, j'ai enfin trouvé la panne, la solution : depuis le 19 avril j'ai fait 4 pleins chez total, avec du GO ++ et dès le 2° plein mon voyager s'est mis à rouler sans à coup, sans essoufflement, et maintenant il carbure à fond la caisse, un régal. la consommation a très très légèrement baissé, 8.04 l au lieu de 8.50, mais peut être faut-il le temps.
donc c'était bien le réservoir encrassé qui envoyait des saletés dans le circuit, réservoir encrassé suite à la manip d'un "garagiste" qui n'arrivait pas à démarrer le moteur après changement du filtre gas oil et qui avait soufflé dans le réservoir avec une pompe ? j'ai pas eu le temps de bien voir sa manip,
enfin tout est bien maintenant, bonne route à tous.
MessageSujet: Re: moteur a des vapeurs   moteur a des vapeurs EmptyDim 1 Sep - 9:26
Super !!!
Merci pour le retour, je verrouille donc.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur a des vapeurs Sans_t10 - moteur a des vapeurs Sans_t11 - moteur a des vapeurs Attent10
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» pb de moteur
