Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ecrous de roue bloqués
Wolfgang
boubouche93
jordanbeb
monster cruiseur
fabmag66
pascal14000
11 participants
pascal14000
pascal14000
Nombre de messages : 84
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler long voyager 2.5 TD 1996
ecrous de roue bloqués Empty
MessageSujet: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 13:23
bonjours, j ai des ecrous de roue bloqués et deformés quelqun a t il une solution pour remedier a ce probleme j ai mes frein a faire et la je suis......bloqué
fabmag66
fabmag66
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3l awd de 1994 -Chrysler Le Baron Cab V6 3l de 1991 - Jeep Cherokee 2.5 TD XJ de 1999
Spécialisation auto : Station Service AGIP
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 13:28
Il existe des coffrets arrache boulon chez les accessoiristes auto professionnel.
ou sinon essaye de rendre une douille de taille inférieure rentrée au marteau et dévissé doucement.
La solution de Fou : Marteau + Burin
Voilà......en pensant que cela va t'aider
Fabmag66[i]
carte Dans le sud à Béziers
Cordialement.
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 13:30
oui merci des arrache boulons ca se presente comment???parceque y a peu de place ils sont encastres dans la roue
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 13:31
j ai essaye avec une douille plus petite .pas reussi a l enfoncer mais j ai pas forcer
fabmag66
fabmag66
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 13:46
Pour les arraches boulons cela se présente comme une douille mais le filetage est à l'envers.
Pour la douille plus petite force un peu
Fabmag66[i]
Cordialement.
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 13:53
C'est des jantes alu ?
monster cruiseur
monster cruiseur
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 14:00
salut une douille plus petite d'une mesure
et une masse de 5 kg
pour la rentrée
car aucun garagiste ne te prétera son outillage
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 14:03
jante alu oui
merci pour vos conseil je vais essayer
fabmag66
fabmag66
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 14:11
Désolé mais je comprends pas ta phrase. Demandes tu au cuisinier d'un resto de te prêter une poêle pour ton steak.
Je suis désolée mais mais chacun son métier.
Maintenant toute le monde veut faire sa mécanique soit même. Donc je pense qu'il ne faut pas venir pleurer après chez un garagiste.
Sais tu combien te prends ton petit garagiste pour changer des plaquettes environ 1/2 heure de M.O. et en plus maintenant il y a beaucoup de garages qui travaillent avec des pièces commandées sur YAKAROULER - 123auto service par exemple ou ils annoncent leur service.
Cela bien sur pour " monster cruiser"
Fabmag66[i]
Cordialement.
fabmag66
fabmag66
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 14:12
Pascal 14000 as tu fais monter tes jantes la dernière fois par un pro.
Fabmag66[i]
Cordialement.
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 15:18
si tu essaye avec le demonte boulon d'origine, cela ne m'étonne pas!!! ta essayer avec une croix?
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 17:55
Clé à tube avec une rallonge ...
Ne pas hésiter à monter dessus.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ecrous de roue bloqués Sans_t10 - ecrous de roue bloqués Sans_t11 - ecrous de roue bloqués Attent10
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 17:57
va chez un garagiste a coté de chez toi tu lui dit que tu a un écrou de bloqué impossible a défaire et que tu a peur en cas de crevaison ne pas pouvoir changer ta roue, si il peut pas essayer avec son pistolet!!! heureusement il y en a encore des sympa et tu lui donne une pièce !!!
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 18:40
on fini toujours de serrer une roue a la main et pas a la clé a choc mais beaucoup de pseudo mecano dans les centres auto ont oubliés les fondamentaux !!!
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 18:57
oui fabmag66 les derniers qui ont demontés les roue sont des professionnels qui ont changer mes pneus.et que perso ca ne m est jamais arrive avant quelque soit les modeles et marques de voitures que j ai eu oui j ai essaye avec la croix
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 19:05
cherche pas ils on serré comme des bourrins a la clé a choc !!!
fabmag66
fabmag66
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 19:56
Je crois savoir un centre auto non
Comme te conseille Boubouche93 va voir un petit garage à côté de toi.
Jordanbeb : Perso je suis centre de montage pour Allopneu - 1001pneus - Oxyo-Pneus
Je monte en moyenne 150 pneus dans 1 mois. Je serre les pneus à la clef à choc mais je règle ma puissance.
Tu ne peux pas t'imaginer ce que je vois.
Fabmag66[i]
Cordialement.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyJeu 28 Mar - 23:10
Si c'est juste serré fort, met un tube rallonge avec une douille 6 pans et ça va venir si tu travailles bien en ligne et pas de travers.
Si c'est arrondi parce que serré avec des clefs mal dimensionnées ou qui ont travaillé en travers, là c'est plus dur. Il existe des casses écrous. Sinon chauffe le et essaie avec une pince étau qui mord sévèrement. Sinon burin et marteau, mais attention au filetage.
Sinon tu visses un deuxième écrou à la suite et tu mets un point de soudure, ensuite tu dévisses le tout. A toi de voir. La dernière solution est pas mal mais faut savoir souder, moi je sais pas et puis je crois qu'il faut faire attention à l'alternateur quand on soude.
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyVen 29 Mar - 0:10
Wolfgang tout ce que tu préconise pour essayer de casser les écrous tu peux oublier, il a des jantes alu donc les écrous ne sont pas débouchés et sont bien enfermés dans les logements des jantes... la seule solution à mon avis c'est d'essayer de les débloquer de la même façon qu'ils ont étés serrés; à la clef à choc si l'empreinte n'est pas esquintée.
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyVen 29 Mar - 9:48
Salut dans le commerce il existe des douilles spécifiques pour tête de boulon abîmée c'est raisonnable en terme de coût et tu en auras toujours l'utilité, c'est vendu en boite avec différentes douilles, extracteur de goujon.
Fred
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyMer 3 Avr - 21:54
oui escsuez de silence ca fait 3 jour que j essaye
j ai fini par attaque au burin mais ca l ecrase dans le fond
si je chauffe erst ce que y a des risques???
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyMer 3 Avr - 23:20
Salut, non en chauffant pas de risque, si tu ne veux rien casser trouve des douilles pour goujon abimés.
Fred
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyMer 3 Avr - 23:27
oui trop tard c est un vrai massacre c est des ecrous en alu il ne se casse pas il se tasse dans le fond
Wolfgang
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyMer 3 Avr - 23:36
Des écrous en alu ???
J'y crois pas trop...
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: ecrous de roue bloqués   ecrous de roue bloqués EmptyMer 3 Avr - 23:56
oui un genre d alu c est pas de l acier ca pli c est "mou"
» écrous de roue ( trouvés )
» [Trouvé] Ecrous de roue pour jante alu
» roue qui touche l'interieur des passage de roue ??
» écrous récalcitrants
» écrous de jantes
