35 €
 écrous récalcitrants
Nombre de messages : 32170
écrous récalcitrants Empty
MessageSujet: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 18:06
aujourd'hui ( avant que la pluie arrive ) , j'ai voulu changer mon silencieux sur mon S 2 .
souci : les écrous n'ont pas voulu venir No
je les ai imbibé de w40 , puis il s'est mis à pleuvoir .
écrous récalcitrants Boulon10
de plus, d'un côté , il y a comme un ressort.
Est ce que les pas de vis sont normaux , dans le bon sens ?
Y a-t-il un "truc" pour les défaire ?
merci de proposer vos idées, surtout si vous l'avez déjà fait Very Happy
photos du montage actuelle , réalisé par l'ancien proprio qui avait viré le silencieux percé:
côté arrière:
écrous récalcitrants Raccor10
côté avant :
écrous récalcitrants Raccor11
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 18:13
les vis sont à pas de vis classique mais les 2 doivent avoir un ressort (a ne pas perdre au démontage)
Moi j'ai jamais eu à les démonter mais ils étaient partit tout seul... juste à en retrouver des autres et les remonter.
écrous récalcitrants Signat10
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 18:19
ils risquent pas de partir les miens , ils doivent être soudés lol!
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 18:37
salut eric , quand j'ai vidé mon cata sur mon 2.5 L il a fallu disquer ces vis mais j'avais pris mes précautions j'avais commandé des vis neuves à flavy car je me doutais qu'elle seraient grippées
sinon c'est un pas normal et il y a bien un ressort mais t'inquiéte il ne te saute pas à la gueule au démontage Wink
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 18:39
ok, bon à savoir
tu aurais les diamètres et longueur de ces vis ?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 19:22
j'ai juste un éclaté des vis avec les références d'origine
écrous récalcitrants Sans_t11
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 19:24
c'est pour un 2.5 L essence mais je pense que les vis sont les mêmes pour les td
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 19:36
euh oui, mais ça me donne pas les dimensions , car j'imagine que chez Chrysler/fiat ils vont pas en avoir
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 19:40
commande les à flavy comme j'avais fais Wink
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 19:51
oui , ce sera plus simple
je lui écris
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptySam 3 Déc - 20:18
tu prends des vis de 8mm et assez longue il te faut aussi un petit bout de tuyau que tu mets dessus pour faire comme sur les anciennes vis
car tu ne dois pas serrer trop fort le ressort il sert de soupape de surete quand tu auras enlevé les vis tu comprendras ce que je veux dire
le pas de vis ne va pas jusqu'au bout il y a un epaulement
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptyDim 29 Jan - 9:35
suite aux conseils de acdc, je vais simplement couper le tube du pot et mettre un manchon.
je vous ferais des photos lors de la réalisation Very Happy
MessageSujet: Re: écrous récalcitrants   écrous récalcitrants EmptyLun 6 Fév - 19:09
bon,
le pot a été changé par un collègue
et il me dit ne pas en avoir trop bavé
mais bon, il a une fosse et un compresseur , ça aide Very Happy
topic fermé
» Codes défaut récalcitrants
» leger claquement moteur
» écrous de jantes
» ecrous de roues
» écrous courts S4
