| leger claquement moteur | |
| Sujet: leger claquement moteur Ven 15 Fév - 22:50 | |
| bonsoir a tousvoila encore un petit souci au ralenti le moteur claque legerement et pas j acselere il y a put de claquement et quand je coupe le contact sa fait clac clac clac je croiyer que s etait la ligne echappement mais non ses le moteur qui fait ca a votre avis sa pourait etre quoi j espere que le moteur n est pas mort il a 145000km sa me ferai ch... si vous avait des idee pour que je diagnostique mon problem se serait cool merci a tous |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Ven 15 Fév - 23:33 | |
| Dur de te répondre comme cela ...
Il faudrait plus de précision comme d'où vient le claquement ...
Où en es tu des vidanges ? Ton niveau d'huile est bon ? |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Ven 15 Fév - 23:38 | |
| dou il vien je sais pas exactement ses comme si que ses le pot qui claque la vidange je dois la fais car je sais pas quand elle a ete fait l ancien proprio ma dit qu elle avait 4000km la vidange mais l huile et noir comme un diesel sur une essence elle devret pas etre noir normalment |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Ven 15 Fév - 23:59 | |
| Si sur le mien l'huile noircie. As-tu toujours le catalyseur sur ton échappement ? Si oui regardes de ce coté pour tes claquements |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:06 | |
| oui surement le nid d'abeille cassé dans le catalyseur ^^ |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:07 | |
| oui je crois je peut pas te dire sa fait pas longtemp que je les on verifi sa comment merci |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:09 | |
| tu vas surtout l'entendre au démarrage et au moment où tu vas arrêter le moteur fais-toi aider pour mettre en route et couper le moulin, et toi tu écoutes dessous __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:12 | |
| ok BUZZ je vais essayer demain voir mais le leger claquement au ralenti sa peut etre koi on dirai des culbuteur |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:14 | |
| je ne pense pas que se soit les culbuteurs j'ai pas encore entendu parler de soucis de ce côté là... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:16 | |
| ou alor set les pousoir hydrolique quand pencer vous je peut me tromper |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 0:36 | |
| le nid d'abeille dans le catalyseur peut claquer au ralenti car il y a peu de pression et s'arrête a l'accélération |
manu's Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 431 Age : 50 Localisation : Pays-bas Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004 Date d'inscription : 23/02/2007
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 1:22 | |
| J'ai à peu près les même souci que toi, pour le claquement regarde la
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/leger-claquement-moteur-25-ess-s2-t4836.htm
Pour le nid d'abeille tiens nous au courant si cela vient de la car j'ai aussi des secousses bizarre à l'arrêt du moteur.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Sam 16 Fév - 8:49 | |
| - BUZZ a écrit:
- je ne pense pas que se soit les culbuteurs j'ai pas encore entendu parler de soucis de ce côté là...
+1 Par contre je t'ai parlé de ton niveau d'huile ... Si tu es trop bas tu vas avoir un manque de pression et tes culbuteurs vont tapés. Ta pression d'huile est bonne ?? |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Dim 17 Fév - 12:23 | |
| oui je pence la presion indique le milieu sur l indicateur et quand je roule elle monte d un trait mon niveau et correcte au maxi voila se que je peut vous dire ses le cataliseur qui claque quand je coupe le moteur donc un souci en moin mais pour les cli cli cli ou dirai les pousoir hydro quand j acseler un peut on lentemp plus merci a tous |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Dim 17 Fév - 12:54 | |
| j'ai eu ce problème là aussi il y à moins d'un mois , j'avais meme peur d'avoir couler une bielle et en fait mon niveau d'huile n'était pas au maximum mais juste au milieu comme toi, et il est exacte que si ton niveau n'es pas au maximum i tu as un manque de pression donc sa claque.Cela m'est déja arrivé sur d'autres véhicules aussi et de plus il vaut mieux ne pas trop rouler avec un manque d'huile, meme si petit soit t'il. |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Dim 17 Fév - 14:28 | |
| Le catalyseur tu vas l'entendre au démarrage, au ralenti et à l'arrêt du moteur. Lorsque tu es en accélération tu as assez de pression pour caler les languettes du nid d'abeille et donc tu ne l'entends plus. Pour situer le bruit du catalyseur tu vas l'entendre beaucoup plus si tu es au volant porte ouverte. Là tu entends bien le bruit qui vient de dessous au lieu de venir du moteur. |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Jeu 21 Fév - 14:26 | |
| non non ca vien bien du moteur le cli cli vien du moteur et non du catalyseur sa fait comme mon ancien xm sa cliclic au ralenti et s etait les pousoir hydro mais je peut me tromper aussi |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Jeu 21 Fév - 16:59 | |
| - sami 59 a écrit:
- non non ca vien bien du moteur
mais je peut me tromper aussi Salut Sur mon XM V6 j ai eu aussi ce bruit au niveau des poussoirs hydroliques. Mais apres une vidange avec une bonne huile plus de probleme. Essaye ce ne te couterra pas tres chere. |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Mar 4 Mar - 16:31 | |
| bonjour a tous allor j ai fais une bonne vidange et la il claque put pour le monent mais il consome de l huile 1500km et a ma jauge il et presque au mimi il ni a aucune fuit en dessou du moteur donc je voudrai savoir votre avi sur se probleme et si sa crain merci |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Mar 4 Mar - 16:52 | |
| Est ce qu il est au GPL ton cricri. Les GPL que je connais, eut possede et possede consomme de l huile. Le mien j en remet tous les 2000kms A l echappement regarde si il ne fume pas bleue (possible les joints de queue de soupape) et as tu remarque une perte de puissance si oui voir avec un compressiometre. Autrement pas d autre idee |
| Sujet: Re: leger claquement moteur Mar 4 Mar - 16:59 | |
| Une idee qui me reviend. Si tu as mis une huile avec un indice de 5 (5w35) par exemple ou de 0 l huile quand elle est chaude deviend tellement fluide quelle s ecoule par tout les micro trou qu elle croise. C est arrive a un client de mon paternelle. |
| Sujet: ecrous desserre Mar 4 Mar - 17:53 | |
| regarde au niveau des ecrous de culbuteurs ils sont peut etre desseres c'est arrve a un copain son cricri claquait et c'etait le probleme. |
| Sujet: Re: leger claquement moteur | |
