| Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? | |
manu's Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 431 Age : 50 Localisation : Pays-bas Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004 Date d'inscription : 23/02/2007
| Sujet: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 25 Nov - 17:40 | |
| Bonjour.. Depuis peu j'entends un petit claquement au moteur ( 2.5 ess ) c'est un peu comme pour un diesel sauf que c'est un essence ( surtout au ralenti ) Il me semble que c'est les soupapes ? est-ce juste ? Si oui, est-ce-que cela pourrai être un règlage à faire, ou remplacement de soupapes ? Y a t'il moyen d'ouvrir et de voir vite fait ce qui déconne ? car j'en ai besoin tous les jours donc pas trop moyen pour le moment de l'immobilisé quelques temps .. Où alors c'est peu-être autre choses ? Merci pour vos réponses .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 25 Nov - 17:48 | |
| c'est des poussoires hydroliques donc pas de reglages
il a combien de KMs?
verifie ton niveau d'huile pour commencer
si il a beaucoup de kms sa se peut que les pastilles soient usees.
tu as cela juste au ralenti ou en regime aussi? quand tu acceleres, legerement,le bruit augmente avec le regime puis s'atenue ou pas? |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 25 Nov - 18:01 | |
| verifie les coussinets de bielles et ne traine pas car si c'est ça tu rique de plier ton vilebrequin et de le mettre hors norme __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 25 Nov - 18:04 | |
| - Citation :
- il a combien de KMs
J'ai 220000 km, il me semble que tout est encore d'origine sur le bloc moteur il y a encore la date 1993 .. Le niveau d'huile est bon je le vérifie assez souvent.. - Citation :
- tu as cela juste au ralenti ou en regime aussi
J'ai cela qu'au ralenti .. - Citation :
- quand tu acceleres, legerement,le bruit augmente avec le regime puis s'atenue ou pas?
Quand j'accelere le bruit disparaît et reviens qu'au ralenti et encore pas à chaque fois .. C'est pour cela je pense que ce n'est que le début et si je peux éviter une grosse casse __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 25 Nov - 18:09 | |
| - manu's a écrit:
- Citation :
- Citation :
- Citation :
Quand j'accelere le bruit disparaît et reviens qu'au ralenti et encore pas à chaque fois .. C'est pour cela je pense que ce n'est que le début et si je peux éviter une grosse casse faut faire controler les pousoires hydrolique de soupapes l'huile moteur est vieille ou pas? tu peux essayer de mettre un produit dans l'huile genre bardhal qui nettoye le circuit et les pousoires hydroliques. sinon je pense que cela devrai provenir des poussoires |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 25 Nov - 20:46 | |
| ecoute moi j'avais le même bruit sur mon 2L2 turbo qui est le même moteur et c'était une bielle qui coulait j'ai attendu en croyant aussi que c'était les poussoirs hydrauliques résultat un démo,tage moteur +une rectification villebrequin et redressement+une mise au rond bielle et tout ce qui va avec segments palires, cousinets joints rectification culasse etc etc et du temps de pêrdu pur tout refaire
alors si tu veux mon avis enlève ton carter et regarde si tu as pas de jeux aus bielles __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 26 Nov - 21:50 | |
| Bon déja merci pour vos réponses.. Le mieux c'est effectivement d'ouvrir et de voir mais comme je l'ai dit pas vraiment moyen en ce moment .. Aujourd'hui je ne l'ai pratiquement pas entendu faut vraiment tendre l'oreille.. Donc je vais commencer par une bonne vidange et un p'tit coup de bardahl en ésperant que cela s'arrange, sinon je commencerai par démonter et nettoyer les poussoirs hydrauliques.. Je vous tiendrez au courant J'éspère ne pas avoir la même surprise que toi popol025 car la c'est surtout que samedi je dois me rendre sur lille soit environ 3h de route... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
jc92 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 55 Localisation : 93 livry gargan Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td le 1999 environs 193000km Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 10 Fév - 21:47 | |
| bonsoir, tu en est ou de ton probleme car j ai le meme soucis sur mon 2.5td le 1999 ??? | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 10 Fév - 22:05 | |
| j'ai deja entendu le bruit de la bielle qui part en vrille. normalement ce bruit s'entend a tous les regimes.
a confimer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Dim 10 Fév - 22:52 | |
| - Citation :
- j ai le meme soucis sur mon 2.5td le 1999 ???
Comme pour toi c'est un diesel je pense que le bruit est différent c'est peu-être pas la même chose, car si je rajoute le niveau sonore d'un moteur diesel en bon état je n'entends plus mon claquement, car il est léger.. ( c'est juste pour comparer ) Sinon pour mon cas j'ai toujours le bruit après une vidange et du bardahl.. - Citation :
- normalement ce bruit s'entend a tous les regimes
La je ne sais pas effectivement faudrai confirmer.. En plus ce que j'ai remarqué c'est que le bruit est plus audible pédale d'embrayage enfoncé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 7:55 | |
| donc sa peut être ta buter d embrayage qui et hs car si ses quand tu embraye |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 17:20 | |
| - Citation :
- donc sa peut être ta buter d embrayage qui et hs car si ses quand tu embraye
Une fois embrayé on entend mieux le bruit mais l'embrayage relaché ça le fait aussi, mais on l'entends moins fort.. ( pour dire que c'est vraiment léger).. Mais ça viens vraiment du moteur, c'est juste une histoire de son qui passe mieux ou pas.. Faudrai quand même que je vérifie bielle/coussinet .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 17:29 | |
| J'avais un bruit de poussoir hydrolique sur le 3.0L au ralenti (et dans les bas régimes) jusqu'au jour ou j'ai démonté le haut moteur. Comme j'ai tout nettoyé avant de remonter, j'ai retrouvé de la pression d'huile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 18:19 | |
| - Citation :
- j'ai retrouvé de la pression d'huile.
et donc c'est à dire .. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine du moteur .. si tu peux présicer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 21:20 | |
| C'est la pression d'huile sur le poussoir qui rattrape le jeu de soupape. Si la pression chute, le jeu augmente, et çà claque. C'est par ailleur un excellent système d'alarme en cas de baisse de pression, en cas de niveau trop bas et déjaugeage de la pompe à huile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 21:34 | |
| Qu estce que tu appel dejaugeage de la pompe a huile ??? | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 21:43 | |
| Lorsque le niveau d'huile est trop bas, la crépine prend de l'air à la place de l'huile, c'est ce que l'on appelle le déjaugeage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 21:45 | |
| ok est ce que le fait de remettre d l'huile resoud le probleme de dejeaujage???
car 3 sujet plus loin j 'ai un autre poste sur un bruit de claquement au ralenti mais sur un diesel si t'avais une idée complementaire merci | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Lun 11 Fév - 22:02 | |
| Normalement oui, mais vaut mieux éviter que çà arrive...
Si ton niveau d'huile est bon, soit il y a une prise d'air au niveau de la crépine, soit la pompe à huile ne débite plus assez. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Mar 12 Fév - 11:58 | |
| - durango31 a écrit:
- Lorsque le niveau d'huile est trop bas, la crépine prend de l'air à la place de l'huile, c'est ce que l'on appelle le déjaugeage.
degeaugeage qui précede generalement le serrage.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? Mer 13 Fév - 0:36 | |
| Merci pour les infos Petite précision en ce moment je remarque que pendant les quelques premières minutes j'entends le claquement lorsque j'accelère et lorsque je relache et le moteur continue de rouler plus rien donc le claquement n'est audible que lorsque j'accelère ( pendant 2 minutes ensuite plus ) et au ralenti moteur froid et chaud . Si ces indices vous disent plus ? Merci.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Léger claquement moteur 2.5 ess S2 ? | |
