-17%
49.99 € 59.99 €
 claquement moteur sur 2.5TD
Macro
joubard
7 participants
claquement moteur sur 2.5TD Empty
MessageSujet: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 0:37
Bonsoir!
Et un souci de plus, un!
Bon cete fois ça concerne mon moteur.
J'ai un bruit léger de claquement, c'est grave docteur?
Au début c'était au ralenti et dès que j'accélerais un peu le bruit disparaissait et maintenant il est continu.
Culbuteurs, tiges de culbuteurs?... risque de casse ou pas? réparation ou réglage?...
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 0:42
Peut-être les tiges de culbuteur, oui.
Démontes ton cache culbuteur et regardes si une tige ne s'est pas sortis.
C'est tout silmple a remettre.
Si c'est ça vérifie son état, si elle n'est pas tordue.
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 0:54
Je vais vérifier ça avant de partir en vacance pour être serein.
Ca tombe bien en même temps, j'ai l'impression d'avoir une fuite au niveau de mon joint de cache-culbuteurs.
Et sinon une tige de culbuteur ça se vend à l'unité?
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 0:55
Je ne sais pas, mais le pris c'est vraiment pas cher du tout, quelques euos.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 7:28
oui al'unitée 8€ pice TTC
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 8:25
Une tige de culbu passée a cotée...Le moteur tourne sur trois pattes et tremble comme pas possible...Ca ne sert a rien de la remetre ca recommence peut de temps aprés......
Il a combien de km ce moteur???
Effectivement une prise de cote des tiges de culbu par rapport a une neuve serait judicieuse ainsi q'un controle de leur rectitude ..Mais pas que ca ...
Il claque sur tous les cylindres ou sur un seul???
Ca s'attenue a chaud ou pas???
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 12:26
Houla!!! J'ai dit un léger claquement, mon moteur démarre trsè bien et tourne sur tout ces cylindres.
Je doute qu'une tes tiges de culbuteur soit sorti de son logement mais je vérifierais quand même par précaution.
Le moteur a 220000km, il ne pert pas d'huile (un peu de liquide de refroidissment mais sans plus) et je viens juste de faire ma vidange et changement du filtre avec de l'huile de synthèse 10W40
Au début, le bruit était présent à bas régime et dès que j'accélerais un peu il disparaissait, maintenant j'ai l'impression qu'il est continu.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 12:33
t'as peut etre in injecteur qui claque
Macro
Macro
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 12:36
Tu nous parles d'un serie 2 ou de celui qui est en photo sur ton profil...
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 12:42
Je parle du mien qui est sur la photo, un s3.
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 12:44
si tu as un S3 96 ou 97 il est possible que ce soit la chaine de distri qui donne des signes de fatigue (le galet est HS) ou alors les tiges de culbu (remplacer les doigts également est un conseil que je donne suite à mon expérience)
claquement moteur sur 2.5TD Signat10
Macro
Macro
220 000km...Le changement de la chaine de distribution et ses guides a t'il été effectué????
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 20:37
Je ne pense pas que ça vienne de la chaîne de distri.
Il a eu une grosse révision à 165000km.
Pièces remplacées:
chaîne, guide, tendeur, carte de distribution, poulie de vilebrequin, courroie accessoires
Normalement je suis trnaquille pour encore quelques km de ce côté là, enfin j'espère!
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 20:46
+1 pour BUZZ
la chaine a deja 60000km
peut etre le patin tendeur en bout de course
moi aussi je dirais chaine a verifiée
passe chez Chrysler faire verifié la chaine rapido avant quelle casse ca coutera moin chere
ou ton bruit c'est peut etre qu'il manque simplement un peut d'huile !!!!!!
a voir tiens nous au jus
a+
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 20:49
fait faire un controle de distri
claquement moteur sur 2.5TD Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyVen 26 Juin - 22:16
+1 pour BUZZ
a+
J'aurais en effet pouvoir dire que c'est un manque d'huile, mais comme je l'ai dis mon Cricri ne pert pas d'huile et en plus je viens juste d'effectuer la vidange.
Passer chez Chrysler, ça me fait un peu flippé, les devis annoncés sont excessifs (l'exemple de ma rotule de direction à changer, il m'annonce le changement complet de la crémaillière de direction, j'ai même pas attendu le devis, je me suis enfuit!)
Je vais finir par croire que quand tu as un souci avec ton Chrysler, le moins cher serait tout simplement d'en changer.
Je vais passer voir mon p'tit mécano au coin de la rue, il pourra peut -être me diagnostiquer le bruit.
Je vous tiens au jus...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyMer 22 Juil - 22:07
topic déplacé dans S3 (au lieu de S2)
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyLun 27 Juil - 23:19
Le moins cher c'est de faire le boulot sois même.
Mais ce n'est pas une partie de plaisir sur cette auto, ce qui explique aussi peut-être les tarifs.
greg62
greg62
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyJeu 6 Aoû - 17:55
alors?
des news.,?
MessageSujet: Re: claquement moteur sur 2.5TD   claquement moteur sur 2.5TD EmptyMer 19 Aoû - 22:57
Des news? Oui, je reviens de vacances!
J'ai réussi à partir et surtout à revenir sans panne, miracle!!! lol
Pour le claquement, il est toujours présent.
Mais n'ayant jamais eu autant de souci que depuis que j'ai mon Chrysler je songe à le changer.
Enfin quoique maintenant il va être quasiment neuf avec toutes les pièces changées, mdr!
» pb moteur 2,5 TD claquement
» Claquement moteur
» claquement moteur
» claquement moteur
» claquement moteur
