599 €
 pb moteur 2,5 TD claquement
pb moteur 2,5 TD claquement Empty
MessageSujet: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptySam 16 Juil - 14:27
alors voila désolé de demander un coup de main des le premier message mais la il y a urgence
donc sur mon cricri de 1997 avec moteur vm 2,5 td
totalisant 300 000 KM
aprés l'avoir peu etre un peu poussé (4000 trs/min)
j'ai eu un claquement metalique intermitant et le moteur tourne comme une patate
le temoin d'huille s'allume a bas regime
en demontant je retrouve un poussoir hydraulique HS
clip du dessus cassé donc le piston du poussoir sortie de sont logement
(je sait pas si c'est clair)
je remonte un poussoir qui me restait d'un autre Chrysler qui ma l'air correct
je remonte les cullasses avec joint et vis neuve
serrage couple et angulaire comme prescrit
je redemare meme pb
alors votre avis injecteur,pompe injection décallé,le voisin qui tape du marteau au meme moment
merci d'avance de vos reponse
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptySam 16 Juil - 14:34
Je pense au voisin qui tape au marteau au même moment...
Plus sérieusement tu as certainement une tige de culbuteur qui joue ou qui se déloge (doigt de culbuteur malade).
Le truc qui me tracasse c'est que tu as démonté les culasses?
pb moteur 2,5 TD claquement Signat10
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptySam 16 Juil - 14:49
l'endroit ou se loge les tige na pa l'air abimé
puis c'est arrivé d'un seul coup je pense que sa aurait sauté une ou deux fois avant
non?
ou alors tu parle de l'endroit ou le culbuteur touche la queue de soupape Rolling Eyes
pour changer le poussoir
je voit pas comment faire autrement
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptySam 16 Juil - 17:46
tu as controlé ta tension de chaine de distribution ?
pb moteur 2,5 TD claquement Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptySam 16 Juil - 17:52
comment je fait ça sur un S3
il faut demonter tout le carter sur le coté ou il y a plus simple
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 12:22
depose du carter
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 13:49
éhhhhhhh m...e
je viens de remonter l'alternateur a la con
c'est pas grave au boulot
tiens une question en passant le prix d'un kit distri la dessus
sa se monte a combien ???
savoir si je pleure toute de suite ou j'attend que ma femme me tape
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 13:52
je sais plus trop on l'a fait sur le S3 d'un copain il me semble
Chaine
poussoir
guide
joint
entre 150 et 200
mais rien de sur
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 13:54
renseignes toi au garage Morin pour tes pieces
voila le lien
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 14:05
merci pour le site il est pas mal
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 14:38
c'est pas un vraiment un site
Mr MORIN Etienne connu sur le forum sous le pseudo "mystere43"
est mecanicien specialisé dans nos vans et vehicules US de tres bon conseil et ayant de bon tarif pour les pieces tout le monde te le dira ici
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyDim 17 Juil - 14:56
à mon avis, il est en vacances actuellement
MessageSujet: Re: pb moteur 2,5 TD claquement   pb moteur 2,5 TD claquement EmptyMar 26 Juil - 21:49
bonjour bonjour
alors quelque petite nouvelle
et surtout quelques question a la con
j'ai demonté ce cache de m....e
et la je vous pose la premiere question
quelq'un connait il le bourrin qui a sérré les vis comme un ane baté
treve de plaisanterie les deux vis qui tienne le guide en plastoc gris était déssérer
y a t'il un lien ??
comment savoir si la chaine est corectement tendu ?
comment savoir si il faut la remplacer ?
le pignon de la pompe a injection a pas l'air terrible (dent un peu pointu)
peu on changer juste celui ci
au niveau de l'usure
c'est les meme critere que sur une chaine de transmition de moto ???
voila pour les question
en passant je sait que c'est pas le bon endroit mais j'ai des pieces de Chrysler qui traine si il vous faut quelque chose je les donne a celui qui me donne la bonne reponse a mes question
voir meme un petit coup de main
(ben ouais avec un pied cassé je galere un peu)
» Claquement moteur
» claquement moteur sur 2.5TD
» claquement moteur
» claquement moteur
» claquement moteur
