Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?
ep7828
ep7828
Nombre de messages : 139
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : aucune
comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? Empty
MessageSujet: comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?   comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? EmptyLun 25 Mar - 20:08
Il y a 2 ans j'ai changé les courroies accessoires (pompe de DA et celle de l'alternateur/pompe à eau) achetées chez O... ou Y...; je ne me rappelle plus.
Depuis quelques jours j'ai des bruits de crissements et cliquetis au démarrage, puis parfois à l'accélération. Je me suis dit que cela pouvait aussi provenir des roulements des galets tendeurs et/ou du galet tendeur dans sont intégralité mais comment savoir si c'est seulement le roulement, la totalité du galet tendeur ou alors une courroie que j'aurai peut-être dû acheter ailleurs ?
Si quelqu'un peut me conseiller.
MessageSujet: Re: comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?   comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? EmptyLun 25 Mar - 20:11
Bah tu dépose ta courroie, tu contrôle son état et comme elle n'est plus sur les galets tu les contrôle aussi pour vérifier qu'ils tournent bien rond, sans accrocher et surtout sans jeu.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?   comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? EmptyLun 25 Mar - 20:50
C'est pas toujours les galets .....j'avais ça au démarrage .......ça sifflé strident pendant une 10 de seconde je pensais aussi au roulement mais c'était la pompe à eau Crying or Very sad
JP
comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? Gif_an17
MessageSujet: Re: comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?   comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? EmptyLun 25 Mar - 22:01
salut,
normalement sur un td S2 quand on change les courroies on remplacer le roulement sur le galet.sinon le risque c'est qu'avec la bonne tension des courroies le ou les galets te double en route !!
ep7828
ep7828
MessageSujet: Re: comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?   comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? EmptyMar 26 Mar - 8:09
bonjour,
merci à tous les trois.
je vais démonter les courroies, vérifier les galets tendeurs pour plus de sécurité et peut-être les changer. Je vais regarder comment changer la pompe à eau car je ne pense pas qu'on puisse la tester à la main sauf si l'un d'entre vous me l'indique. Sinon pour les pièces peut-on acheter de l'adaptable quelque part sans avoir de soucis au niveau de la qualité ? Si oui merci de me l'indiquer.
Bonne journée.
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ?   comment savoir si galets tendeurs S2 TD SE en état ou a changer ? EmptyMar 26 Mar - 10:10
Hein mystère 43,tu connais les galets qui te double en route,c'est pas ce qui t'est arrivé sur ta 300 c
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
» comment changer les galets tendeurs et la courroie d'accessoires?
» comment changer le filtre a gas oil ?
» COMMENT SAVOIR SI C'EST UNE S2 OU S3 ?
» comment savoir si c'est le roulement ?
» comment savoir quel est la culasse qui a lachée
