 boîte auto V6 AWD et non AWD
phil64
phil64
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Imperial Crown convertible 1957 (392 Hemi) / Dodge Monaco wagon 1973 (440 ci)
Spécialisation auto : les Mopar US d'avant 1960
boîte auto V6 AWD et non AWD Empty
MessageSujet: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMar 19 Mar - 13:34
Question pour un ami mécano qui a un AWD dont la boîte auto est H/S. Il a acheté (sans vérifier) une autre boîte venant aussi d'un V6 mais 2 roues motrices !!!! Evidemment c'est sa faute, il ne savait pas que le Voyager était un AWD, le proprio n'en ayant pas fait mention (je précise que ce n'est pas un garage mais un club de voitures anciennes ...)
Donc je suppose qu'on ne peut pas remplacer l'une par l'autre ...
A moins que :
- il y a une partie à récupérer sur celle qui est H/S et à installer sur l'autre (sortie d'arbre ? )
- on transforme le AWD en 2WD en enlevant l'arbre de transmission et les pièces correspondantes (visco coupleur ? Je ne sais pas comment est conçu la transmission). Mais est ce possible côté mécanique et côté électronique ?
Merci .. pour lui !
Phil "Running"
http://www.amerisud.fr
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMar 19 Mar - 15:08
Sur BVM je sais que c'est un carter de renvoi qui se monte en sortie de cardan droit, ce dernier étant raccourci.
Sur BVA regarder si c'est la même chose, ce carter pouvant se désolidariser.
Coté électronique pas de gestion sur le renvoi sur BVM, certainement identique sur BVA.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  boîte auto V6 AWD et non AWD Sans_t10 - boîte auto V6 AWD et non AWD Sans_t11 - boîte auto V6 AWD et non AWD Attent10
phil64
phil64
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMar 19 Mar - 17:06
Sur le manuel d'atelier il est écrit ceci
Citation :
The Power Transfer Unit (P.T.U.) is attached to a
modified automatic transaxle case
where the right
half shaft extension housing would normally be
located. The Transfer Unit provides the power to the
rear wheels through a hypoid ring gear and pinion
set.
Si ce n'est que le carter qui est différent ça va ...
Phil "Running"
fabmag66
fabmag66
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3l awd de 1994 -Chrysler Le Baron Cab V6 3l de 1991 - Jeep Cherokee 2.5 TD XJ de 1999
Spécialisation auto : Station Service AGIP
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMar 19 Mar - 20:57
Tu te lances dans un boulot de longue haleine, car très très compliqué.
Venant d'un mécano directement tu risque de perdre ton AWD.
Donc conseil essaye de l'échanger.
Fabmag66[i]
carte Dans le sud à Béziers
Cordialement.
phil64
phil64
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMar 19 Mar - 21:23
Attention ce n'est pas moi qui suis concerné !!! Je pense quand même qu'avant d'acheter une BA d'occas' j'aurai vérifié (y'a un logo non ?) ou me serai couché dessous.
Le problème c'est que la BA a été acheté en Espagne ... L'autre c'est que trouver une BA d'AWD ça va être coton !!
Y'a soucis si on supprime toute la partie transmission Ar (transfert , visco, arbres). Je sais qu'il faut un arbre de roue différent mais sinon ?
On peut aussi faire refaire la BA mais c'est plus de 3000 € !
Phil "Running"
fabmag66
fabmag66
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMar 19 Mar - 21:46
RE
Oui comme je disais plus haut il risque de perdre son AWD donc sa transmission de 4x4.
Fabmag66[i]
Cordialement.
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMer 20 Mar - 0:30
De plus le véhicule aura été modifié mécaniquement et en conséquence ne correspond plus aux mentions constructeur sur la carte grise.
Regarde du coté de Eug87, je sais qu'il a une boite à changer, ça se trouve vous pourriez tomber d'accord sur une reprise de la boite... enfin sans trop m'avancer.
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMer 20 Mar - 8:21
Ce serait dommage de perdre la transmission integrale Crying or Very sad
boîte auto V6 AWD et non AWD F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMer 20 Mar - 8:56
Citation :
where the right
set.
Tout est dit et cela correspond à ce que je te disais pour les BVM.
Ce boitier est tout simplement un renvoi sur lequel se branche l'arbre.
Il ne modifie en rien les caractéristiques d'origine et si en bon état ne peut aucunement faire perdre la motorisation arrière.
phil64
phil64
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMer 20 Mar - 13:32
En fait ce "PTU" s'enfilerait à la place de l'arbre de roue (qui lui, plus court, vient en sortie du PTU) . Le carter spécifique (pour les fixations du PTU ?) il l'a puisqu'il a l'ancienne boîte !
Phil "Running"
MessageSujet: Re: boîte auto V6 AWD et non AWD   boîte auto V6 AWD et non AWD EmptyMer 20 Mar - 14:23
Oui, c'est ça.
Facile à vérifier sur les boites cote à cote mais cela doit coller.
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
