Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Le S2 Town & Country de Gillesbd47
voudel
ronal
The Great Cornholio
z is dead
Kaspatou
thejekill
Ralf
david50
twaklaf
matou14
saxon68
guyom2z
horacio03
Goldeneye007
logan125
arnaud971
Jacouilles
merlin
barrabass
joe83
boubouche93
philip76
switz
yomanae
saratoga08
Clint1305
olivier06
Fred33
krys59
Hastings
Cathophe
coyottes
sporty
chrisgrandvoyager
CURRAHEE
Tony92
52 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 29  Suivant
yomanae
Nombre de messages : 853
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyVen 29 Nov - 22:25
Effectivement, j'ai eu le problème sur l'amorto arrière du pontiac!!!! car je l'avais laissé sur le cric, et il s'est bloké
(désolé ma touche cu ne fonctionne pas sur notepad)
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyVen 29 Nov - 22:38
Salut Gille.
Quand tu a placer le ressort sur l’amortisseur a tu fait fonctionner et graissé la tige ?? (Mos²).
Car si la tige n'est pas rouillée, cela va ce remettre avec quelques Km.
Lien Koni.
A++, PapyKy.
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Cnc-p177
Je n'ai pas démonté l'amortisseur, juste défait la jambe de force complète donc je ne vois pas ce qui a pu se passer.....comprends pas....Tant pis je vais récupérer les amortos du S2 vert GPL demain midi, je ferai l'échange....
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Gilles11
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyVen 29 Nov - 22:45
La peinture peut être.
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyVen 29 Nov - 22:47
ben non y'en a pas eu sur la tige de l'amorto!!!!scratch
je vais monter demain ceux de l'autre , voir si ça fait du bruit et si c'est ok je redémonte et je les peinds ce week end pour un remontage lundi.
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptySam 30 Nov - 7:44
Salut Gilles super boulot, je suis avec plaisir la réfection de ton S2.
Fred
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptySam 30 Nov - 19:22
Bon  alors, ça vient pas des amortisseurs, je les ai changés, ça le rabaisse un peu (1 ou 2 cms) mais il y a tjs le "crack" à priori à gauche.
Je crois avoir trouvé d'où ça vient mais j'attends vos avis:
Ce midi j'ai changé mes pneus avant, fait mon para (nickel, il va droit) et ce soir avant de partir, j'ai levé le T&C et regardé ce qu'il se passait en D ou en R, moteur tournant. C'est bizarre, le moteur oscille de droite à gauche plus ou moins vite suivant la vitesse. je me suis penché dessous et je crois que le cardan gauche (le court) a un problème. C'est celui sur lequel j'ai changé le tripode côté boite, mais ce n'est pas là que semble se situé le problème, mais plutôt coté roue. On dirait que le tripode extérieur tourne excentré et pousse sur l'ensemble moteur/boite ce qui le fait osciller, et c'est sans doute lui qui craque.
le moteur fait ça:
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 2013-214
et le soufflet de cardan côté roue fait ça:
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 2013-215
A votre avis?
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptySam 30 Nov - 19:46
Longueur des transmissions sont bonne ??
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptySam 30 Nov - 19:57
La position du tripode est peut être bien précise, il y a peut être un repère.
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptySam 30 Nov - 20:48
Si tu as la pièce, même pas toute neuve, remplace-la pour voir si ça continue à le faire ou pas?
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Signat10
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyDim 1 Déc - 3:15
oui, c'est ce que je vais faire, je vais récupérer le cardan gauche du S2 vert au GPL sur lequel j'ai déjà pris les amortos! je ferai ça mardi
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyDim 1 Déc - 8:21
Alors Gilles, de mémoire, pour les S2 la RTA parle de "réglage des supports moteur/boite"
Comme tu as tout tombé, est-ce que tu as bien fait attention de recentrer correctement au remontage ?
Si tu excentré cela va forcer d'un coté en poussant sur le cardan.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Sans_t10 - Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Sans_t11 - Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Attent10
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyDim 1 Déc - 15:07
oui, j'ai regardé le gros bouquin Chrysler hier soir et il parle bien d'un réglage, je vais aussi voir ça mardi
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyDim 1 Déc - 15:59
C'est bon alors, je ne perds pas la mémoire et je suis certain que ton problème vient de là ...
au moins je te le souhaite Wink
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyDim 1 Déc - 20:57
oh c'est pas grave si c'est le cardan, avec toutes les pièces que j'ai d'avance!!!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyLun 2 Déc - 3:51
Tiens je viens de tomber sur une vieille annonce de 2007 pour un Town & Country de 94 tel que devait être le mien avant d'être repeint
http://brining.com/autoauction/1994ChyslerTownAndCountry/page_01.htm
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyLun 2 Déc - 8:40
Gilles, tu as vu l'heure Sleep
Mes ex :
Pontiac Transsport 2.3L GPL
Chevrolet Transsport V6 3.4L
PT Cruiser touring 2.0L
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyLun 2 Déc - 12:40
Celui qui a posté l'annonce aussi devait être fatigué... Il a noté 1984 Wink
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyLun 2 Déc - 22:01
Bon, ben j'ai un peu regardé ce soir avant de rentrer, c'est pas le centrage, j'ai remis le moteur comme il devait être et ça continue à bouger, mais curieusement pas tout le temps!!!Et quand on accélère c'est pire, c'est comme si tout rentrait en résonance et ça fait même bouger toute la caisse sur le pont deux colonnes, comme si elle se dandinait! Je me demande si ce ne serait pas le différentiel de la boite qui aurait du jeu.....j'essaierai de mettre une vidéo demain soir, j'aime pas ça, j'aime pas ça!!!!!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMar 3 Déc - 22:50
Le problème doit venir de là Papyky car j'ai démonté les transmissions du T&C et comparé avec celles du S2 3.3l au GPL que j'ai acheté récemment et le long cardan fait 103 cms non compressé sur le T&C alors que dans mon catalogue de cardans échange standard c'est la longueur qu'il devrait faire mais compressé. Sur le Voyager j'ai 106 en longueur normale et 103 en compressé, ce qui est correct. Ca se voit bien sur la photo suivante:
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Dsc08311
Par contre pour le court, côté conducteur, on dirait les mêmes 61.5 en longueur, quoique c'est pas évident parce que sur le Voyager le soufflet côté boite est déchiré au niveau du petit collier, donc il semble plus long, mais une fois comprimé on arrive à la même longueur que celui du T&C.
J'ai remonté les 2 cardans du Voyager sur le T&C ce soir et plus de mouvement de balancier du moteur, juste le bruit du cardan gauche dont le soufflet côté boite n'a donc plus de graisse, mais c'est pas grave c'est juste pour faire un essai.
Il semblerait donc que le problème venait du cardan gauche qui était trop court, c'était probablement un cardan pour 2.5L car j'ai vu dans mon catalogue que le cardan d'un 2.5L faisait 100 cms compressé, ce qui semblerait être sa longueur. Encore une grosse bidouille d'un ancien propriétaire....
yomanae
yomanae
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMar 3 Déc - 23:22
Trop fort affraid
Mes ex :
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMar 3 Déc - 23:38
M'enfin, ça fait ch..ier de finir de bosser à 18h15 et de rester jusqu'à 21h pour une connerie comme ça!!!!base ball base ball
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMer 4 Déc - 0:15
Eh oui, comme tu dit, PapyKy a du métier, NON ?
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMer 4 Déc - 0:21
oui, bien vu le coup des longueurs, quoique je m'attendais en en trouver un plus long et non plus court!!!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMer 4 Déc - 0:24
Les deux font le même problème, il bute sur les butées, PapyKy.
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 Cnc-p192
PS : faut pas oublier que le longueur change avec la hauteur de la suspension.
Ce pourquoi ta carrosserie restait levée, NON ??.
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMer 4 Déc - 9:25
Pas de grosses différences sauf AWD
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 S2-lon10
J'ai plutôt l'impression que tu es tombé sur cardan "bidouillé" ...
Hastings
Hastings
Nombre de messages : 169
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 17 EmptyMer 4 Déc - 12:50
Tu devrais être content de finir avec un problème résolu! Bonne chose de faite que savoir ce problème réparé, que repartir contrarié que le problème vienne de la boîte par exemple!
Même si tu as de quoi réparer tomber la boîte la changer...
Page 17 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 29  Suivant
» Town & Country
» Town & Country
» Town & Country
» S2 town & country
» town and country
