 Le S2 Town & Country de Gillesbd47
voudel
ronal
The Great Cornholio
z is dead
Kaspatou
thejekill
Ralf
david50
twaklaf
matou14
saxon68
guyom2z
horacio03
Goldeneye007
logan125
arnaud971
Jacouilles
merlin
barrabass
joe83
boubouche93
philip76
switz
yomanae
saratoga08
Clint1305
olivier06
Fred33
krys59
Hastings
Cathophe
coyottes
sporty
chrisgrandvoyager
CURRAHEE
Tony92
52 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 29  Suivant
Hastings
Nombre de messages : 169
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyMer 4 Déc - 12:50
M'enfin, ça fait ch..ier de finir de bosser à 18h15 et de rester jusqu'à 21h pour une connerie comme ça!!!!base ball base ball
Tu devrais être content de finir avec un problème résolu! Bonne chose de faite que savoir ce problème réparé, que repartir contrarié que le problème vienne de la boîte par exemple!
Même si tu as de quoi réparer tomber la boîte la changer...
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyMer 4 Déc - 18:38
tout probleme a ça solution Wink  en tout cas tu fais du bon boulot comme d'habitude Exclamation
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyMer 4 Déc - 19:19
Merci Steeve, mais va falloir que je repeigne tout ça maintenant!!!
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Gilles11
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 6 Déc - 21:26
Bon, alors je vais vous expliquer mon problème de boite ( ça forcément, ça me pendait au nez!!) que j'ai depuis le remontage mais que je pensais dû à un mauvais niveau de boite.
Maintenant que je suis sûr de mon niveau, je pense à autre chose. Voilà le problème:
De temps en temps, mais assez souvent en fait) lorsque je passe de P ou N en D ou en R, je n'ai pas le bruit du solenoide et la T&C ne bouge pas. Je suis obligé d'accélérer un grand coup jusqu'à 3/4000 tours pour que le "Tzzz" se fasse entendre et que la vitesse s'engage, évidemment assez brutalement puisque le moteur est dans les tours. Je pense à un manque de pression dans la boite donc peut être un problème du block solenoids, mais je n'en suis pas sûr.
Qu'est ce que fais? J'essaye avec un block neuf (environ 120 euros) ou je ne m'emmerde pas et je change directement la boite par une des 2 verts que j'ai?
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 6 Déc - 21:29
Tu ne peux pas ne récupérer que le solénoïde?
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 6 Déc - 21:36
j'en ai un de démonté quelque part dans mon garage mais je ne sais plus de quelle boite il vient et comme je veux être sur qu'il fonctionne, c'est pour ça que je pense prendre un neuf. Remarques, c'est pas perdu, si malgré ça, ça ne marche pas, je le mettrai sur l'autre boite avant de tout remonter
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 6 Déc - 21:44
120€ si tu peux les mettre sans que ça te prive de quoi que ce soit, ça vaut le coup d'essayer je pense... Point de vue travail que ça représente si ce n'est que ça, hop c'est joué.
Et au pire, comme tu le dis, tu le posera sur une autre boite et tu partiras avec un solénoïde neuf.
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Signat10
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 6 Déc - 22:54
oui, je crois que je vais tenter ça avant de me taper le changement de la boite....
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 6 Déc - 23:59
j en ais un si tu veux
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 0:24
Ca va David, ça j'en ai!!!
david50
david50
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 1:08
ok lol!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 18:43
Bonne nouvelle de la boite, je n'ai rien fait mais tout refonctionne comme ça doit fonctionner sans avoir besoin d'accélérer comme un damné!! A mon avis ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas tourné que de la m.erde avait dû se mettre dedans...
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 20:23
Oui, et la pression ne montait pas.
Bonne nouvelle. Yes
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 20:28
allez, à l'apéro pour fêter ça!!!!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 20:34
Tiens c'est pas con ça, je vais me servir un petit rhum arrangé moi tiens Cool
A la tienne mon Gilou Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Cheers
Hastings
Hastings
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 22:08
faudrait quand même changer l'huile de boite automatique nan?
Au cas ou ca recommence tu peux peut être aussi tenter une rénovation!
Il y a un topic bien fait sur fa d'un qui a refait sa boîte automatique!
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet471889.htm
Boite de renault certes mais j'imagine que la technique est pareille non?
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptySam 7 Déc - 22:47
ah mais je l'ai changé quand j'ai repeint les carters! je vais quelques centaines de kms et je referai une vidange avec changement du filtre
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyJeu 12 Déc - 20:04
Ca y est, j'ai branché les éclairages du devant de la console sur ceux de l'arrière, j'ai juste piqué la partie arrière du faisceau sur la console de l'autre S2 et je l'ai greffée devant!!!
Nuit
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 2013-221
Jour
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 2013-222
Maintenant tout s'allume quand on ouvre les portes!!!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyVen 13 Déc - 19:38
Merci à Laurent Picaud pour ses entourages de colonne de direction, envoyés GRATUITEMENT (c'est assez rare pour mériter d'être souligné!!!)
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 2013-223
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 2013-224
La couleur c'est pas tout à fait ça, mais je les peindrai plus tard quand je referai tout l'intérieur....
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyJeu 26 Déc - 20:54
J'avais oublié de remettre un coulisseau en plastique à la place de celui qui était cassé autour du levier de vitesse, et ben c'est pas une mince affaire, faut retirer l'axe du levier et le levier lui même pour pouvoir le passer dedans!!Pouvait pas faire plus simple chez Chrysler?!!!!
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 2013-233
Facile de passer un chasse goupille et un marteau, quand on voit la place qu'il reste!!!
thejekill
thejekill
Nombre de messages : 802
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2l8 / 2009
Spécialisation auto : bon a rien mauvais en tout
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyJeu 26 Déc - 21:18
beau boulot  I love you
Image hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.com
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyLun 10 Fév - 19:12
J'ai reçu ce week end les 3 moulures chromées en NOS qui vont de part et d'autre des phares (pas moyen d'avoir celle de droite en bas par contre!!!) en remplacement des noires d'origines et hop montées!!!!
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Dsc08419
Par contre je cherchais pourquoi je n'avais pas d'éclairage du tableau de bord ni de réglage d'intensité (forcément) à la mise en marche des veilleuses, ce qui est très chiant quand tu roules de nuit avec le tdb digital qui t'en met plein les mirettes!!!
Eh ben je crois que j'ai trouvé!! mais c'est pas réparé!! j'ai démonté le bcm qui se trouve en bas derrière la console centrale puisque c'est lui qui envoie le signal d'éclairage au tdb, je l'ai ouvert et je suis tombé sur un truc cramé, je vais voir si je peux trouver un électronicien qui pourrait me refaire les soudures en espérant que ça suffise car rien sur Ebay motors et même chez  Chrysler France ça ne se fait plus !!
Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Dsc08420
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyLun 10 Fév - 19:36
Clair qu'en chrome c'est le top
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyLun 10 Fév - 19:49
c'est vrais que sa fait plus jolie avec le chrome, il est super ton s2   I love you
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyLun 10 Fév - 20:08
A moins que quelqu'un ait un BCM de Town & Country!!!!
MessageSujet: Re: Le S2 Town & Country de Gillesbd47   Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 EmptyLun 10 Fév - 21:33
Avec 2 petits fils soudés à la place des pistes du circuit Gilles, et ce doit être bon si ça vient de là.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Sans_t10 - Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Sans_t11 - Le S2 Town & Country de Gillesbd47 - Page 18 Attent10
Page 18 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 29  Suivant
» Town & Country
» Town & Country
» Town & Country
» S2 town & country
» town and country
