599 €
 CODE P1478
RARNO
RARNO
Nombre de messages : 149
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LX V6 3,3l 2003
Spécialisation auto : MECANIQUE THEORIQUE "main propre quoi"
CODE P1478  Empty
MessageSujet: CODE P1478    CODE P1478  EmptyJeu 14 Mar - 21:33
Bonsoir,
après le changement de mon alternateur je me retrouve avec les même problème que avant!
le voyant batterie s’allume puis le chek engine.
la voiture a l'air de tourner normal sauf que plus de puissance du tout de temps en temps.
a l'odb j'ai p1478?
http://MOTOBLOC.FREE.FR
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyVen 15 Mar - 21:02
Mp
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyVen 15 Mar - 23:16
j ai rien sur le manuel pas de code p1478 Suspect
CODE P1478  20120310 CODE P1478  Photo010  CODE P1478  A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
voudel
voudel
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptySam 16 Mar - 12:18
En faisant une petite recherche ont trouve comme diag "P1478 code. Battery Temp Sensor Volts Out of Limit" ?
CODE P1478  F4f15710
Chrysler Passion Club
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptySam 16 Mar - 13:03
je pense pas que ton manque puissance a avoir avec ca . debranche ton debimetre et roule pour voir si ca va mieux et a se que j ai pu comprendre le regulateur de tension serais dans le pcm
RARNO
RARNO
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptySam 16 Mar - 15:10
merci je vais voir ca!
RARNO
RARNO
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyLun 18 Mar - 14:36
Bon sa sent le calculateur hs ou autrement dit le pcm
même la clim auto est bizarre je vous explique:
après le changement de la batterie j'ai redémarré la voiture nickel démarrage au quart de tour
puis au bout de 1 a 2mn le voyant batt. + check engin . Laughing
re 1478 je laisse tourner au ralentie avec accélération de temps en temps en tout peut être 20mn.
mais la jauge de température du moteur reste au mini!!??
j'allume le chauffage en automatique pour me rendre compte si l'eau est chaude effectivement ça chauffe
mais le ventilo n’arrête pas d’accélérer et de ralentir?! mais en manuelle il reste fixe .
scratch tireur 1
qui la veut cette voiture?
Nombre de messages : 6305
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyLun 18 Mar - 15:03
Salut
Moteur tournant au bornes batteries quelle tension?
CODE P1478  Aigle11
RARNO
RARNO
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyLun 18 Mar - 16:14
je regarde ça tout a l'heure.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyLun 18 Mar - 16:36
nettoyer les branchement de ton pcm voir si il aurait pas du vers de gris !!!!
RARNO
RARNO
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyMar 19 Mar - 9:37
en désespoir j'ai appeler le garage MORIN qui est très gentil et patient
je recherchais plus un soutien moral a plus de 1000kms de distance il ne pouvait pas faire mieux Rolling Eyes
il me confirme que le PCM est secoué .
que faire maintenant ?
christianb83
christianb83
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : voyager CRD LX 2002
Spécialisation auto : bricoleur pas mecano
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyMer 24 Avr - 12:40
Bonjour à tous le soleil est de retour et je reviens parmi vous afin de dépanner mon véhicule en panne depuis 2 mois
une ame charitable pour un tuto avec torque V 1.6 pour le parramétrage avec mon voyager 2002 crd 2.5l
bien cordialement
voudel
voudel
CODE P1478  Empty
MessageSujet: Re: CODE P1478    CODE P1478  EmptyMer 24 Avr - 14:12
Question
CODE P1478  F4f15710
CODE P1478  Empty
CODE P1478
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» code 21 sur mon 3.3l
» Code sur S4
» code 15
» CODE 17 ET 24
