Le Deal du moment : -23%
199 €
 [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine
voudel
6 participants
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Empty
MessageSujet: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 14 Mar - 20:40
Bonjour à tous, après avoir installé un chargeur 6 cd Alpine piloté par le poste d'origine aujourd'hui j'ai encore élargi la gamme des sources audio dans mon Van.
Je dispose donc maintenant d'une prise auxiliaire audio dans la voiture sur laquelle je peux brancher, comme sur la photo ci dessous, un téléphone portable, un ordinateur portable, un lecteur mp3 etc...
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_40
Pour ce faire j'ai acheté il y a quelques temps sur ebay ce petit appareil pour la modique somme de 36.48 Dollars US qui nous font 28,0334€ frais de port compris, soit pas grand chose  Very Happy
Je l'ai installé dans la voiture pratiquement de la même manière que le chargeur, il m'a donc fallu redémonter la platine de ventilation chauffage, l'autoradio, le vide poche au bas du tableau de bord et la console de levier de vitesse puisque j'ai choisi d'y monter l'interrupteur de mise en fonction du système et la prise jack 3.5mm encastrable achetée chez Conrad.
Bon allez c'est parti:
- Fournitures
Le module de transmission avec son câble RCA-Jack, la longueur de celui du kit est suffisante pour le montage que j'ai réalisé mais j'ai préféré en mettre un un peu plus long pour être sûr d'avoir suffisamment de fil pour le jour où j'aurais à intervenir sur les câbles de vitesses ou sur le frein à main.
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_24
Deux prises jack encastrable femelles 3.5mm
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_32
- Outillage
Un tournevis cruciforme
Une clef de 10 (à pipe de préférence)
Un fer à souder électrique et de l'étain pour le branchement de l'interface CRM-1652RF sur le faisceau de la voiture pour les postes ancienne version ou des cosses électrique de repiquage
Une perceuse
Un décapeur thermique
Un forêt de 6 pour percer au diamètre des prises jack encastrable
Un forêt de 20 pour percer au diamètre de l'interrupteur
Des colliers rilsan
De la gaine thermorétractable
Un vieux câble de chargeur de portable avec une prise USB
- Installation
Donc comme je disais on commence par démonter par démonter la platine de commande ventilation-chauffage pour accéder au poste et à l'emplacement vide qu'il a dessous
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_14
Pour ce faire on commence par déposer le cendrier et la plaquette de garniture qui masque les deux vis du bas de la platine
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_15
On retire les deux vis du haut et on dégage la platine et on la débranche
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_16
Ici à gauche et sous le poste se trouve mon interface CHR99-M protégée par une bonne couche de feutre
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_17
Pour faciliter l'accès à cet emplacement on dépose la plaque de renfort maintenue par une vis en haut, pour la repose attention à ne pas la mélanger avec les 4 autres car elle est différente
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_18
Ensuite on dépose les deux vis de 10 pour sortir le poste de son logement afin de pouvoir tout débrancher derrière, les deux prises, l'antenne et la masse mais attention ! assurez vous de disposer du code de l'autoradio avant de le débrancher sinon il vous sera impossible de le remettre en route après l'avoir rebranché
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_19
Ensuite on descend d'un étage et on démonte le vide poche ou range cd selon que votre Van est diesel ou essence, sur la version diesel ce vide poche est fixé par 2 vis côté levier de vitesse
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_20
2 autres du côté gauche
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_22
Et 2 autres à droite, celle du dessous n'est pas évidente à avoir placée où elle est
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_21
Voilà c'est fait
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_26
On démonte ensuite la console de levier de vitesse en commençant par déclipser le soufflet caoutchouc sur l'embase, on le remonte au maximum pour découvrir les deux ergots de retenue du paumeau sur la tige métallique, on les écarte et le paumeau sort vers le haut
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Clipcablevitesse_6
Ça découvre les deux vis qui tiennent la console sur l'avant et après avoir enlevé les deux caches au fond du petit vide poche on enlève les deux autres et on va pouvoir déposer la console entière en la faisant basculer vers l'avant pour dégager le levier de frein à main
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_25
J'ai tout de suite commencé par faire passer les fils du modulateur FM et aller les brancher à l'arrière du poste, pour l'alimentation je me suis servi du bout de fil jaune déjà en place sur le +12V à l'arrière de la prise du poste (il alimentait le boitier de commande du chargeur cd avec l'ancien système) j'ai juste soudé dessus le bout du fil rouge du boitier et protégé la soudure par de la gaine thermo, installé une cosse sur le fil noir de la masse pour la visser avec les autres et intercalé les fils d'antenne.
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_28
On remet le poste en place et on descend d'un étage pour aller ranger tout le paquet de fils en rab, avant de remettre le boitier à sa place définitive j'ai fait descendre jusqu'au pied du tableau de bord les deux fils rouges qui vont se brancher sur l'interrupteur de mise en fonction avec le câble RCA-Jack
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_30
On branche sur le boitier, on range tout proprement bien emballé dans la couche de feutre et on peut refermer
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_38
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_29
Ensuite on s'attaque aux branchements sur la console de levier de vitesse après avoir fait passé les trois fils sous la moquette, comme j'ai dit plus haut, je souhaite disposer d'une longueur de câble suffisante pour pouvoir démonter la console ultérieurement sans contorsions pour aller tout débrancher derrière, car n'oublions pas que j'y ai aussi installé une autre prise 12V ce qui fera au total 4 prises à débrancher dessous pour la déposer.
J'ai commencé par poser l'interrupteur sur le dessus et sur l'arrière de la console, ainsi il est à la portée de presque tous les passagers pour la mise en fonction.
Perçage à 20mm en utilisant une mèche à bois comme pour la prise 12V (ça marche très bien dans le plastique)
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_31
Pour installer la première prise jack encastrable entrée Audio j'ai choisi l'arrière de la console entre les deux porte gobelets , elle est reliée à la deuxième par l'intermédiaire d'un bout de câble USB de récupération, il court de l'arrière vers l'avant dans le conduit de ventilation situé à l'intérieur de la console, scotché pour éviter les vibrations parasite.
Soudage des trois fils de la première prise
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_33
Mise en place dans la console, on voit l'arrière de l'interrupteur en place
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_34
Perçage du fond du conduit d'aération pour le cheminement du câble
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_35
Perçage de l'emplacement et soudure de la deuxième prise puis mise en place
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_36
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_37
Ensuite direction la voiture pour remontage, on n'oublie pas de tout rebrancher là dessous; la prise jack du câble RCA dans la prise encastrable à l'avant de la console, la prise 12V avec l'éclairage et les deux fils rouges sur l'interrupteur et on prend bien garde que tout ne s'emmêle pas dans le reste à la fermeture, j'ai personnellement opté pour la protection des nouveaux câblage par de la gaine plastique automobile.
Pour le fonctionnement on a le choix entre deux fréquences radio (87.9 et 88.3) car le signal arrive au poste par l'intermédiaire de l'antenne, j'ai laissé la fréquence préréglée de 87.9 Mhzet j'ai réservé une touche de mémorisation sur le poste pour elle, j'ai branché mon téléphone portable et j'ai lancé la lecture d'un album de sa carte mémoire, mis en fonction le système calé sur la fréquence et tout marche impeccablement, j'ai été agréablement surpris par la qualité sonore  Shocked
Avec un câble audio de 1.50m toutes les places assises sont connectable au système Very Happy
Cerise sur le gâteau j'ai même pu répondre à un pote qui m’appelait juste à ce moment là Very Happy lui m'entendait parfaitement bien et moi encore mieux puisque tout passait par les HP  Cool
Demain je vais chercher ma fille à Lorient et on va pouvoir tester la chose avec son ordinateur portable  Laughing
Voilà Exclamation
En espérant que ça vous donne des idées Wink
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 14 Mar - 20:44
Bon ben comme d'habitude bon tuto, et un p'tit montage pas cher, qui améliore son quotidien.
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 14 Mar - 21:09
Super, merci d'avoir pensé à faire un tuto +1
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Signat10
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 14 Mar - 23:59
De rien Wink
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyVen 15 Mar - 7:56
Excellent,tres détaillé Very Happy
J'avais éssayé à l'époque dans le meme principe mais directement sur l'allume cigare.
Pas concluant,réception de mauvaise qualité.
Peut étre que l'intallation d'un module en fixe comme tu viens de le faire,améliore la qualité sonore Cool
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Aigle11
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyVen 31 Mai - 14:54
Je confirme que la qualité de son est nickel-chrome, encore plus depuis que le système son Infinity est pleinement opérationnel Cool
Petit retour sur l'utilisation du système qui marche toujours très bien en toutes circonstances, je remarque que j'ai de plus en plus tendance à privilégier l'écoute de musique au travers du téléphone portable sur les longs trajets, ce qui me permet de pouvoir joindre la famille pour prévenir d'un retard éventuel ou autre aléa Very Happy
Je vais juste investir dans un support adéquat pour le téléphone car simplement posé à plat sur le cendrier ouvert c'est pas top pour se faire entendre Neutral
Et je vais également installer une led rouge qui m'indiquera que l'interface est sous tension car ça manque un peu.
Voilà !
voudel
voudel
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptySam 1 Juin - 20:36
Ben voila un ptit gars heureux !
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 15:12
C'est clair que c'est bien pratique Very Happy
Après m'être rendu compte récemment que même contact coupé le dispositif restait sous tension lorsqu'on oublie de l'arrêter ou qu'on appuie sur l'interrupteur par mégarde, hein le chien ? Very Happyà cause de lui j'ai pratiquement démonté le tableau de bord derrière la boite à gant pour vérifier le fil d'antenne radio car j'avais des interférences et captais mal les stations... jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le boitier était sous tension et que c'était ça qui provoquait les interférences...
Alors pour assurer le coup et avoir un indicateur plus visible qui attire l’œil j'ai rajouté une petite led clignotante rouge branchée en parallèle qui m'indique quand c'est sous tension, comme ça plus de risque de vider la batterie Rolling Eyes
[Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine Autoradio_41
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 16:21
Ca m'intéresse fortement, car j'ai l'impression que j'ai le même autoradio sur mon PT. Il marche très bien mais pas de lecture mp3, et sur mon Voyager j'avais une radio avec une entrée usb, qui, finalement me manque beaucoup.
D'où ma question, est ce que tu penses que l'on peut mettre une prise usb pour la lecture de clés usb, par exemple?
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 16:27
Sur le poste d'origine ? Pas à ma connaissance, la seule solution que j'ai trouvé c'est celle là.
Et sur Pt Cruiser c'est tout à fait faisable, il faudra juste trouver un endroit où planquer le boitier et fixer la prise jack, après tu y mets dessus un lecteur MP3 et zou.
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 16:38
Oui, mais sur le boitier que tu as rajouté, il n'y a pas la possibilité de mettre une prise usb plutôt qu'une jack?
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 16:42
A mon avis non, et si c'est faisable après comment tu fais pour aller chercher la musique sur la clef ? dans mon cas le poste ne fait que diffuser l'audio d'une source séparée, c'est à partir d'elle, téléphone portable, ordi portable ou lecteur MP3 que je lance la lecture, pas à partir du poste puisque c'est une fréquence radio qui est préréglée sur une touche de mémorisation.
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 16:45
Ah Ok, il faudrait une interface supplémentaire pour piloter la clef.
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 16:46
Je pense oui mais je ne sais pas si ça existe, et de rien Wink
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 18:47
moi j'ai acheter sa,et sa fonctionne pas mal,en plus il y a une telecomande,pas de modif a faire et quand on coupe le contact sa se coupe aussi,et on y met une clé usb ou carte sd ,sa difuse le non de la chanson en court sur son ecran et sur l'ecran de l'autoradio
je trouve sa bien
http://www.norauto.fr/produit/transmetteur-fm-sur-allume-cigares_444210.html
greg
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 20:20
Transmetteur fm bof :-(
J'en ai u un (belkin) le dispositif de coupure automatique qui se mettait en route pour un rien ,du coup je passais plus de temps a le rallumer qu'à ecouter la musique ...direction le poêle a bois !
J'en ai un autre ou on met carte sd ou cle usb ,je trouve son usage compliqué pour la selection des musiques ,sinon il fonctionne bien que se soit en voiture ou à la maison
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 20:50
c'est ce qu'a instaler chrysler29 un transmeteur,le signal passe aussi par l'antenne et il est obligé de se calé sur une frequence fm aussi,
moi celui la n'as pas de soucie ca va du feu de dieu ,de plus :usb,jack,carte sd et pas de coupure automatique
des que je demare hop c'est partie
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 20:53
Yep, seulement moi je peux aussi téléphoner Laughing
voudel
voudel
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine   [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine EmptyJeu 28 Nov - 20:59
Au pire un autoradio MP3 avec prise USB, câblage et entretoise a environ une 40, 50 euros tu doit pouvoir trouver ca, peut être même moins cher en occasion, peut être une piste. Noel approche.
» [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine
» [Tuto] Installation de feux de jour
» [Tuto] Rajouter une prise 12V
» [TUTO] Raccordement Antibrouillard prise attelage
» TUTO S3 CHANGEMENT CIEL DE TOIT/ INSTALLATION CONSOLE PLAFOND
