-30%
139.99 € 198.99 €
 [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine
greg62
6 participants
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Empty
MessageSujet: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMar 12 Mar - 19:17
Alors voilà, si votre S3 n'est pas équipé du chargeur cd Chrysler d'origine il existe une alternative avec ce chargeur 6cd Alpine CHM-S630 qui fonctionne parfaitement bien, je l'ai personnellement installé dans un S3 TD de 96 et il est actuellement sous le siège de mon S3 TD de 2000.
Le principal avantage de ce chargeur à l'heure actuelle est qu'il est bien plus facile à trouver et bien moins cher en occasion qu'un chargeur Chrysler d'origine, on en trouve en ce moment sur LeBonCoin à des prix variants entre 45 et 90€.
Pour le faire fonctionner il existe deux possibilités en fonction du type de poste que vous avez dans votre Van car celui ci varie en fonction des millésimes; des modèles 96 à 98 inclus vous aurez ce poste là:
Face avant
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_5-2
Face arrière
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_5-1
Et pour les modèles 99 et 2000 vous aurez celui ci:
Face avant
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_8
Face arrière
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_7
Je vous rassure tout de suite le faisceau électrique des prises qui se branchent à l'arrière du poste est quasi identique entre les deux modèles, j'en ai eu confirmation lorsque j'ai fait passer le chargeur avec le poste de mon ancien S3 dans le nouveau, plus tard j'ai remis le poste d'origine du 2000 en remplaçant seulement l'interface de pilotage du chargeur et ça fonctionne parfaitement.
La différence se situe principalement à l'intérieur du poste en lui même, car celui des modèles 99-2000 dispose d'un touche CD-C que les modèles précédents n'ont pas et qui permet de piloter le chargeur directement à partir du poste par l'intermédiaire d'une interface CHR99-M à intercaler entre les fiches din du poste et le câble du chargeur du chargeur fourni en principe avec lui
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_9
Alors que l'ancienne version du poste aura besoin d'une interface spécifique CRM-1652RF
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_5a
Et son module de commande déporté, muni d'une télécommande infrarouge très pratique pour permettre aux passagers des places arrière de zapper les morceaux Very Happy
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_5b
Ça donne ceci une fois installé dans la voiture, j'ai choisi de monter la commande avec du velcro sur une plaque qui sert aussi de support pour la télécommande le tout vissé dans le tableau de bord à portée de main
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Postedeconduite_zpsee77a747
Le câble de liaison entre le chargeur et les interfaces a glisser sous la moquette sous le siège conducteur
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_5c
Voilà pour la présentation d'ensemble, passons maintenant à l'installation proprement dite, il existe certainement d'autres méthodes de montage mais je vous présente celle que j'ai choisi d'utiliser pour avoir une installation propre, sans fils qui traînent etc...
Quelque soit la version de l'installation vous aurez besoin:
- Outillage
Quelques vis, écrous, rondelles
Un tournevis cruciforme
Une clef de 10 (à pipe de préférence)
Une clef de 15 plate
Un fer à souder électrique et de l'étain pour le branchement de l'interface CRM-1652RF sur le faisceau de la voiture pour les postes ancienne version ou des cosses électrique de repiquage
Une perceuse
Un forêt pour percer au diamètre de vos vis (pour la fixation du chargeur)
La tôle qu'on trouve sous le siège passager et qui sert de verrouillage au tiroir situé sous le siège, elle se trouve en casse assez facilement sur tous les S3 qui peuvent y être
Des colliers rilsans
- Installation
Le conseil que je donnerais pour fixer convenablement le chargeur sous le siège conducteur est de se procurer la tôle que j'ai citée dans la liste des fournitures, elle permettra la fixation correcte du chargeur conformément à la notice, et personnellement ça me permet de ranger entre le chargeur et la moquette la pochette de cd sans encombrer le tiroir ou la boite à gant.
Commencez donc par aller chercher la tôle sous le siège passager d'un S3 que vous trouverez en casse muni de la clef de 15 qui servira à démonter l'assise du siège sur le socle vissé au plancher, ça vous fera un excellent entraînement pour le vôtre Very Happy c'est aussi la seule possibilité qui existe pour pouvoir dévisser la tôle du support du siège puisque les vis sont intercalées entre les deux... il y en 3 d'un côté et 2 de l'autre, pour déposer les écrous de 15 de l'arrière de l'assise du siège sur le socle il vous faudra déposer les deux caches situés derrière et sous le siège (1 vis chacun)
Pour vous montrer le résultat fini voici le chargeur installé avec ses pattes de fixation d'origine sur la tôle intercalée entre le socle et le siège
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine DSCN5854
Le même une fois dans la voiture, voyez comme la place est suffisante pour glisser une pochette range cd
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_13
De retour de la casse auto et au calme à la maison vous installez le chargeur avec ses supports fournis sur la tôle récupérée, je vous conseille de l'installer le plus vers la gauche possible, en regardant vers l'avant de la voiture de façon à dégager l'accès de l'écrou de 15 qui se trouve au milieu des 3 situés à droite du socle afin de vous éviter une crise de nerf pour le revisser une fois tout en place, comme sur les 2 photos ci dessus.
Une fois fait on va pouvoir attaquer l'installation dans le Van, on commence par démonter la platine de commande ventilation-chauffage pour accéder au poste et à l'emplacement vide qu'il a dessous
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_14
Pour ce faire on commence par déposer le cendrier et la plaquette de garniture qui masque les deux vis du bas de la platine
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_15
On retire les deux vis du haut et on dégage la platine et on la débranche
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_16
Ici à gauche et sous le poste se trouve mon interface CHR99-M protégée par une bonne couche de feutre mais sauf imprévu ce sera complètement vide chez vous
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_17
Pour faciliter l'accès à cet emplacement on dépose la plaque de renfort maintenue par une vis en haut, pour la repose attention à ne pas la mélanger avec les 4 autres car elle est différente
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_18
Ensuite on dépose les deux vis de 10 pour sortir le poste de son logement afin de pouvoir tout débrancher derrière, les deux prises, l'antenne et la masse mais attention ! assurez vous de disposer du code de l'autoradio avant de le débrancher sinon il vous sera impossible de le remettre en route après l'avoir rebranché
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_19
Ensuite on descend d'un étage et on démonte le vide poche ou range cd selon que votre Van est diesel ou essence, sur la version diesel ce vide poche est fixé par 2 vis côté levier de vitesse
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_20
2 autres du côté gauche
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_22
Et 2 autres à droite, celle du dessous n'est pas évidente à avoir placée où elle est
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_21
Avant d'installer la tôle entre le socle et votre siège conducteur faites passer le câble sous la moquette à partir du trou pratiqué dans celle ci qui laisse sortir la prise pour le siège chauffant (ou motorisé je ne sais plus), faites le aller jusqu'au pied de la console centrale devant le levier de vitesse, ce sera plus facile si vous avez un V6 3.3L à boite auto puisqu'il n'y a rien entre les deux sièges, personnellement j'ai gardé 25cm de câble sous le siège, j'ai lové proprement le surplus de câble maintenu par des colliers rilsans dans le bas à gauche et derrière le vide poche du pied du tableau de bord, et fait remonté le reste du câble jusqu'à l'emplacement vide sous le poste par le logement de l'allume cigare, comme ceci
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_26
C'est à partir de ce moment là que diffèrent les deux installations parce que l'une va devoir aller chercher une alimentation électrique sur la prise d'alimentation arrière du poste et être intercalée sur le câble d'antenne radio pour fonctionner alors que l'autre n'en aura pas besoin.
Branchement de l'interface dédiée Alpine CRM-1652RF
Branchez le câble en provenance du chargeur et celle du module de commande déporté sur les fiches din du boitier de l'interface, pas possible de se tromper elles sont différentes et en plus c'est écrit sur le boitier, en anglais certes mais c'est écrit, placez l'interface dans le logement après avoir rangé le surplus des deux câbles dans l'espace de la garniture au dessus de l'allume cigare, pensez à garder un peu de fil pour faire suffisamment ressortir le module de commande de façon à ce que son câble sorte derrière la platine de commande ventilation-chauffage entre les deux garnitures du tableau de bord.
Faites remonter jusque derrière le poste par une espèce de goulotte en plastique que vous verrez au fond en haut du logement sous le poste tous les autres fils de l'interface; le rouge, le jaune avec son porte fusible, le noir et les deux gros pour l'antenne.
Les fils rouge et jaune sont à connecter sur la fiche grise d'alimentation sur l'arrière du poste, l'un pour l'alimentation batterie et l'autre pour la position accessoire qui vous permettra d'écouter vos cd à l'arrêt.
Le jaune, alimentation batterie, est à brancher sur le fil rose de la prise
Le rouge, position accessoires, est à brancher sur le fil rouge à liseré blanc de la même prise
On les voit ici, pour éviter les éventuels faux contacts j'avais choisi de démonter la prise pour sortir les fiches et souder les deux fils sur chacune d'elles mais vous pouvez aussi utiliser des cosses de repiquage à clipser sur les fils
Maintenant c'est presque fini, il ne reste plus qu'à rebrancher les fils de masse à  l'arrière du poste, sans oublier le noir de l'interface, brancher le fil de l'antenne de la voiture dans la fiche femelle de l'interface et la fiche mâle dans le poste, les fiches noire et grise, remettre le poste à sa place et mettre sous tension.
Vous devriez entendre le chargeur se préparer à envoyer un disque, et le poste vous demander le code que vous avez préalablement sauvegardé, une fois le code rentré vous réglez vos stations radio préférées, vous réservez une touche de mémorisation sur laquelle vous entrez en mémoire la fréquence 88.7 car c'est elle qui va vous permettre d'écouter la musique en provenance de vos cd Very Happy
Hé oui le son du chargeur cd passe par l'antenne du poste Exclamation
Maintenant vérifiez bien que tout fonctionne normalement avant de tout remonter et ensuite profitez bien de vos albums préférés  I love you
Branchement de l'interface dédiée CHR99-M
Le principe reste le même pour le cheminement des câbles mais les branchements sont encore plus simple car il suffit de brancher le câble en provenance du chargeur sur l'interface et l'autre fiche de celle ci sur l'arrière du poste et... c'est tout Exclamation parce vous piloterez le chargeur à partir du poste en appuyant sur la touche CD-C du poste pour basculer sur les cd et que vous passerez d'un cd et/ou d'un morceau à l'autre en utilisant les touches du poste.
Et voilà ce que ça donne, comme l'encadrement noir des compteurs était percé pour fixer le support du module de commande avec l'ancienne version j'ai été obligé de le changer pour ne plus voir ses trous disgracieux  Cool
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Postedeconduite_2
Voilà ! en espérant que ce "roman" ne vous ait pas découragé d'installer ce chargeur qui vous permettra d'améliorer votre confort sur les longs trajets.
Merci aux courageux de m'avoir lu jusqu'au bout [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Notworthy
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMer 13 Mar - 8:43
Joli boulot pouce
Celui qui veut le faire ne peut qu'y arriver avec un tuto comme ça Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Sans_t10 - [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Sans_t11 - [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Attent10
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMer 13 Mar - 9:40
Face avant
Face arrière
salut tout a fait d'accord
pour ce model
moi j'ai mis le chargeur alpine chms 610
entierement compatible c'est du plug and play
tu branche allume et sa fonctionne sans paserelle intermediaire sans rien
juste le chargeur et son cable relié a l'autoradio
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMer 13 Mar - 10:13
@Eugène: Merci Exclamation mais je ne vais pas m'arrêter là car je suis en attente de deux prises jack 3.5mm encastrable qui vont me permettre d'installer une prise auxiliaire sur la sono d'origine de façon à pouvoir brancher un lecteur mp3, un pc portable, un téléphone et j'en passe...
Le deuxième tuto est en préparation.
Avec le système complet Infinity qui ne va pas tarder à faire péter les watts ça va élargir les choix musicaux Very Happy
@Greg62: Merci de l'info c'est bon à savoir Wink ton CHM-s610 tu l'as branché sur le poste des premières générations c'est ça ?
cocochiwawa16
cocochiwawa16
Nombre de messages : 148
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager III 2.5 TD année 1996 et chrysler voyager S3 2.5 td de 1997
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMer 13 Mar - 10:27
coucou ! merci pour cette super explication bien que pour moi ça reste compliqué à comprendre mais bon une fois que j'aurai tout ça on va bien s'en sortir !! du moins j'espère !! en tout cas beau travail, avec photos, super bien ! merci
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMer 13 Mar - 10:33
De rien, si problème à l'installation ne pas hésiter à appeler au secours Wink
greg62
greg62
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyMer 13 Mar - 10:36
oui c'est bien sa tu branche et hop
tu ouvre le chargeur,sort le magasin,met tes cd,remet le magasin,ensuite
apuer sur la touche cd
et c'est parti
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
Le coup de la pochette cd entre le chargeur et le siège, bonne idée.
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyJeu 14 Mar - 18:55
Merci Wink
Voilà ce que ça donne avec la pochette, y'a de quoi ranger pas mal de cd Very Happy
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Autoradio_39
voudel
voudel
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyJeu 14 Mar - 19:00
J'avais pas fait gaffe c'est le siège conducteur, j’étais parti sur le passager, moi a cette endroit j'ai l'extincteur, foutu pour la pochette.
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyJeu 14 Mar - 19:20
Ben oui je l'ai mis là parce qu'il y a le tiroir sous le siège passager, et vu la taille de la boite à gant il vaut mieux le garder.
T'as pas d'autre endroit pour l'extincteur ? dans le coffre par exemple...
voudel
voudel
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyJeu 14 Mar - 19:23
Si j'aurai pu, mais bon la flemme, avec un peu de courage un de ces quatre. Du coup je mets la pochette dans le tiroir, cela m’évite d'y mettre tout un tas de bordel en plus et encore le mot est faible Very Happy
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyJeu 14 Mar - 20:05
Salut, très sympas ton tuto sur mon S2 j'ai un chargeur CD Clarion identique Alpine, l'emplacement est le même sous le siège conducteur.
Fred
cocochiwawa16
cocochiwawa16
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyDim 17 Mar - 16:46
alors Bonjour à tous déjà ! sunny mon homme est entrain de fixer le chargeur CD a la tole qu'on a récupéré hier à la casse, cat comme prévu. Sauf qu'il s'énerve déjà dessus ! enfin bref, scratch il comprend pas pourquoi il doit fixer le poste plus à gauche donc moi j'y comprend rien, il dit qu'il va faire à sa façon, mais j'ai peur qu'une fois posé ça n'aille pas ! donc la suite au prochain numéro.... Mais en plus il a pas tout les bons outils nécessaires ! donc pleure
ensuite on va poursuivre en démontant le reste pour passer le gros cable sous la moquette et ensuite on attendra que le colis du poste arrive pour poursuivre l'installation, mais d'ici là c'est pas gagné ! affraid
et puis après reste encore le mécanisme de vitre électrique a l'avant à changer, alors là a mon avis encore pire galère, vu qu'il est pas patient il va vite s'énerver !! donc ça sera pas pour aujourdhui.
Cest pas gagné !!! on est pas sorti de l'auberge !!! lol!
voudel
voudel
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyDim 17 Mar - 16:48
T'en qu'il ne prends pas la masse, ça va aller Very Happy
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine   [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine EmptyDim 17 Mar - 17:34
Très bon tuto bien expliqué
jp
[Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine Gif_an17
» installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3
» installation autoradio
» [Tuto] Installation de feux de jour
» installation autoradio 2DIN
» mon autoradio fait t'il chargeur
