35 €
 installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3
erwan
erwan
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000
Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Empty
MessageSujet: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 14:46
Bonjour à tous et bonne année !
voilà je cherche des infos pour installer un chargeur 6 CD sur mon autoradio d'origine sur mon S3 3.8 AWD.
j'ai cru comprendre que sur les autoradios de 1999 et 2000, un peu différents, il suffisait de brancher le chargeur et c'est tout... mais, avec ou sans interface ?
on en trouve effectivement à 50 euros d'occasion, mais sans interface.
quelqu'un à t il déjà effectué ce montage ? (sans interface, juste relié le chargeur au poste quoi).
Erwan
http://www.gt-restauration.fr
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 15:33
J'ai le même chargeur Alpine CHM-S630 et avec ce poste là
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Autoradio_8
Il te faut cette interface sinon ça ne peut pas fonctionner
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Autoradio_9
Brancher directement un chargeur cd sur le poste ne fonctionne qu'avec les chargeurs Chrysler et un câble d'origine qui permet de se passer de cette interface.
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 15:44
ok donc soit j'achète un chargeur alpine et une interface, soit j'achète un chargeur d'origine...
quelqu'un vend un chargeur d'origine par hasard sur le forum ??
Merci pour l'info !!
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 15:52
Y'en a un ICI mais sans le câble apparemment car je ne vois pas... avec un chargeur d'origine il t'en faut un avec cette prise carrée à un bout, c'est celle qui va se brancher sur le chargeur
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Prisesigevoyager
Sinon j'ai trouvé une interface CHR99-M ICI mais pas donnée... et ça ne règle pas pour autant le problème du câble mais j'en ai un en rab pour celle là Wink
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Autoradio_5c
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 16:34
est ce que cette interface convient ?
http://www.ebay.fr/itm/CHRYSLER-98-2002-TO-ALPINE-M-SERIES-CD-CHANGER-ADAPTER-VOYAGER-ETC-/221349862391?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item33897adbf7
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 16:41
Ça pourrait, il faut juste être sûr que le CHM-S630 est une série M...
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 16:45
bah l'interface que tu m'a indiqué plus haut est une série M...
et puis c'est quand même indiqué Chrysler / Jeep 99 sur le boitier...
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 16:46
Oui mais il faut qu'il puisse communiquer avec le chargeur !
Au fait qu'as-tu exactement en ta possession, ou d'installé dans la voiture, ce serait plus facile pour trouver la meilleure solution et surtout la moins onéreuse Wink
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 17:27
pour le moment rien... je prospecte les infos.
l'ideal serait de tout changer (sauf les hp avec ampli)
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 17:28
Alors lis ce sujet si c'est pas déjà fait, greg62 a installé un Alpine CHM-S610 et il n'a pas eu besoin d'interface Wink
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 18:43
oui je l'ai lu déjà, mais comme au début il est marqué qu'il faut quand même un module... du coup je ne savais pas...
bon donc bonne nouvelle qu'il ne faille rien de plus.
par contre... c'est un peu le foutoir sous mon siège...
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Dntj
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyJeu 9 Jan - 18:51
Houlà oui, avec un siège à réglage électrique ça va pas être facile de caser le chargeur... scratch
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyVen 10 Jan - 13:03
Bon, j'ai commandé l'interface... environ 10 euros, neuf sur ebay.co.uk
ne reste plus qu'à trouver le changeur cd Alpine...
par contre, s'il ne passe pas sous le siège conducteur (mais je pense que ça passe tout de même), est il possible de le placer sous le siège passager ? par contre le tiroir de rangement risque de gêner ?
j'ai vu le tuto sur le montage, je pense que la tôle je ne pourrai pas la monter car il y a trop de fils et de connecteurs sous le siège.
des idées ?
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptyVen 10 Jan - 18:00
j'ai trouvé un chargeur mais sans cable (achat pas encore confirmé), si tu as un cable tu me le fais a combien ?
bonne soirée à tous !
Erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 11 Jan - 9:14
des idées ?
Sous le siège conducteur ça doit passer mais à condition de trouver à le fixer non pas sous le siège mais au plancher, les vans qui en sont équipés d'origine et avec des sièges motorisés c'est comme ça je crois, mais j'ai pas encore eu l'occasion de voir...
Erwan
MP Wink
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 15:05
Bon, voilà j'ai le matériel :
1 Chargeur Alpine CHM-S630 (acheté 50 euros)
le cable pour le relier au poste (livré avec le changeur cd)
un boitier interface CHrysler/Jeep (acheté 10 euros, il est neuf)
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Ylnr
Vous remarquerez que l'interface n'est pas de marque alpine, c'est un Soundlinx qui est compatible avec tous les changeurs Alpine de la série M et il est spécifique Chrysler / Jeep.
vous remarquerez également que le changeur à déjà 2 fixations sur les côtés pour le fixer sur le plancher.
Question : vis autoforeuse direct sur le plancher ?
des idées ou remarque particulière sinon ?
Merci et bon week end à tous !
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 15:18
Les vis autoforeuse dans le plancher et à travers la moquette je conseille pas, tu vas te retrouver avec de la corrosion galopante qu'affectionne particulièrement le dessous de la caisse car l'humidité y reste.
Perso j'opterai plutôt pour une plaque de contre plaqué sur laquelle serait fixé le chargeur et simplement posée sur la moquette sous le siège, en la taillant juste ce qui faut pour qu'elle ne se balade pas trop et/ou en mettant des entretoises qui prendraient appui sur le socle du siège ça devrait le faire.
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 15:48
Oui je crois que je vais faire comme tu dis !
je ferais des photos quand ce sera monté !
si jamais mon interface ne me sert finalement pas je la proposerai en occase ici.
Merci pour les tuyaux !
Erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 16:12
Tu peux mettre des photos de ton interface ? au niveau des prises et avec les câbles si il y en a avec.
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 17:25
voici :
L'interface avec le cable fournit (pour la relier au poste d'origine) :
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Dx02
La notice d'installation :
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 6wml
à droite on branche le cable du changeur cd alpine, à gauche le cable fournit qui va vers le poste :
installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 Z5xe
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 18:07
Ok ça va le faire, par contre le câble qu'il faut brancher sur le poste n'est vraiment pas long, ça va être coton pour passer les doigts pour bracher l'autre bout sur l'interface...
Sinon tu as bien le code de l'autoradio ?
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 18:09
Salut
Pour fixer ton chargeur pour ne pas qu'il se balade, dans mon S3 il était " Scratcher" à la moquette, et je peux te dire qu'il ne bouger pas, j'ai même eu du mal à l'enlever !!!
Si ça peut t'arranger...
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 18:19
Ah oui pas bête ça Exclamation
Du velcro autocollant collé dessous ça va le faire, la boite de mes chaînes à neige a juste une pastille de 5cm de diamètre dessous et ça bouge pas dans le coffre.
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 18:23
Quand on a des idées, autant les faire partager !  Wink
erwan
erwan
MessageSujet: Re: installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3   installation chargeur cd Alpine CHM-S630 sur S3 EmptySam 18 Jan - 18:45
Super idée ! merci.
le cordon qui va de l'interface a l'autoradio fait environ 15 cm.
Je verrais déjà si l'interface est nécessaire...
Merci !
» [Tuto] Installation d'un chargeur 6 cd Alpine CHM-S630 sur autoradio d'origine
» Recherche Façade d'un alpine INA N333RS
» cherche fil capteur de vitesse pour brancher mon gps alpine
» installation d'alarme
» Installation alarme sur mon S3 2.4L EDZ
