| installation autoradio 2DIN | |
tom08 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 192 Age : 49 Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr) Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: installation autoradio 2DIN Ven 9 Mar - 0:02 | |
| bonjour à tous,
je voudrais savoir si vous avez déja monté un autoradio 2 din dans un cricri s3? je suis interressé pour acheter ce type d'autoradio, mais je suis bloqué car les dimensions de ces autoradio sont plus grandes que la dimension de l'autoradion d'origine, existe il une solution??
merci de vos réponses par avance
bonne fin de semaine | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN Ven 9 Mar - 0:11 | |
| oui, il existe des caches fais une recherche sur le forum, ça été traité plusieurs fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN Ven 9 Mar - 0:27 | |
| salut,
merci de la réponse, j'ai déja cherché mais en vain...... | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN Ven 9 Mar - 1:03 | |
| bonjour, les sujets pour les postes 2 DINS sont pour des S4 je ne sais pas si c'est possible pour un S3 avant il faut enlever la façade de la console pour voir si il y a de la place derrière (en hauteur) pour agrandir d'un demi DIN pour savoir la hauteur du 2 din mesure le poste qui est en 1 et demi Din divise par 3 et multiplie le par 4 oui je sais il faut être diplômé en mathématique pour fréquenter ce forum francis | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN Ven 9 Mar - 1:32 | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN Mar 20 Mar - 17:06 | |
| bonjour,
apparement cela passe, mais il semble que je vais devoir tailler la cosole en plastique, donc si quelqu'un l'a deja fait, je suis ouvert a tous renseignements.
merci par avance | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN Mar 20 Mar - 17:31 | |
| bonsoir, avant de tailler dans le gras du sujet, assure toi que tout rentre en hauteur et en profondeur. trouver un gabarit de l'autoradio et faire les traçages, découper en laissant une petite marge de manœuvre il faut mieux couper plus court que trop large francis | |
| Sujet: Re: installation autoradio 2DIN | |
