Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [Tuto] Rajouter une prise 12V
[Tuto] Rajouter une prise 12V Empty
MessageSujet: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyDim 6 Jan 2013 - 13:50
'Jour tout le monde !
C'est dans le titre, comme la prise allume cigare de mon Van est monopolisée en permanence par mon GPS
[Tuto] Rajouter une prise 12V Postedeconduite_2
Que je n'ai pas envie d'avoir des fils qui courent partout dans la voiture si je me branche sur celle qui se trouve dans le coffre et que je dispose de prise de 12V accessoires en rab
[Tuto] Rajouter une prise 12V Prises12V_zpsc5eac31e
J'en aurai bien rajouté une à l'avant de façon à pouvoir disposer d'un branchement supplémentaire comme sur les S4 par exemple, je réfléchis actuellement à l'emplacement le plus adéquat pour placer la prise, mais la question du jour est plus d'ordre technique:
- Puis-je brancher directement les deux nouveaux fils tels quels par piquage sur le circuit de la prise allume cigare existante sans risque.
- Dois-je les brancher ailleurs, quitte à ce que ce soit plus chiant à faire, et protéger la nouvelle prise par un fusible de 20A comme pour les deux autres.
Sachant que j'ai l'intention d'y brancher un convertisseur de courant 12V - 220V Comme celui ci pour pouvoir y brancher un ordinateur portable, un chargeur de téléphone etc... pour les longs trajets en famille.
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyDim 6 Jan 2013 - 14:07
perso je percerai dans la boite a gant pour son emplacement et je me servirai de l'eclairage de celle ci pour le branchement avec un fusible. Et ton convertisseur tu pourra le laisser dans la boite
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyDim 6 Jan 2013 - 14:48
Hmmmmm merci mais non, la boite à gant est déjà pas mal occupée et je voudrais que le convertisseur soit accessible depuis les sièges de la deuxième rangée, je pense plutôt à placer la prise sur le dessus de la console centrale après avoir vérifié si elle passe dessous
[Tuto] Rajouter une prise 12V Clipcablevitesse_6
Ou alors, comme j'ai encore la garniture de mon ancien S3, récupérer dessus l'emplacement de la prise allume cigare et l'intercaler dans le petit vide poche situé entre l'allume cigare et le vide poche du bas, en gros un truc comme sur le S4
[Tuto] Rajouter une prise 12V Tdb10
Actuellement ma préférence va au dessus de la console du levier de vitesse car plus simple à réaliser et sinon vu la section des fils qui arrivent à l'éclairage de la boite à gant ça tiendra jamais le choc avec un appareil comme le convertisseur branché dessus...
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:19
et simplement acheter un doubleur de prise allume cigare ??
DOUBLEUR DE PRISE
Des résultats pour différents modèles par notre ami Google : RESULTATS
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:38
Plus simple effectivement, mon fils a ça dans sa C4 et il s'est retrouvé en rade avec "seulement" un Pc portable branché sur un convertisseur + autoradio + GPS => fusible grillé
Donc je préfèrerai éviter d'une part et ensuite c'est moche et ça ne résout pas mon problème de fils qui se baladent partout.
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:51
il faut que tu tires un + de la batterie , y rajouter un fusible comme ça en branchant ton convertisseur tu n'auras aucun soucis
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyLun 7 Jan 2013 - 9:55
Ce qui veut dire que si par malheur j'oublie de débrancher un appareil de cette prise je prends le risque de vider la batterie.
Quitte à ce que ce soit moins pratique à l'utilisation je préfèrerai qu'elle ne soit pas alimentée contact coupé.
D'où la question de savoir où brancher les fils pour plus de sécurité comme piqués sur le circuit existant avec un fusible supplémentaire ?
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyLun 7 Jan 2013 - 14:22
Tu intercales, en plus du fusible, un relai commandé par le contact.
Tu es sur le même fusible en te piquant sur le circuit existant => tu peux avoir les mêmes déboires que ton fils.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [Tuto] Rajouter une prise 12V Sans_t10 - [Tuto] Rajouter une prise 12V Sans_t11 - [Tuto] Rajouter une prise 12V Attent10
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyLun 7 Jan 2013 - 17:09
Certainement, mais si j'en crois cette page seul le circuit allume cigare/prise 12 V est concerné par le fusible de 20A du centre de distribution électrique dans le compartiment moteur, alors que sur la C4 du fiston il y avait aussi tous les autres accessoires comme l'autoradio.
Bon je crois que je vais aller au plus simple c'est à dire me piquer sur le circuit existant.
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyJeu 10 Jan 2013 - 17:31
Bon ben ça y est c'est fait, il m'a fallu quelques jours de réflexion pour décider de l'endroit où j'allais la mettre, de quelle manière j'allais m'y prendre et réunir tout le matos nécessaire:
-1] pince coupante
-2] pince à dénuder
-3] fer à souder
-4] du fil
-5] de la gaine thermorétractable
-6] décapeur thermique
-7] du chatterton
-8] un allume cigare d'origine et son bout de faisceau trouvé en casse (pour l'éclairage)
-8] une perceuse
-9] une mèche à bois de 28mm
Alors voilà ce matin j'ai commencé par déposer toutes les garnitures de façon à pouvoir accéder à l'allume cigare plus facilement parce qu'il est placé dans un endroit où pour passer les doigts et débrancher sa prise relève de l'exploit, ça oblige à pas mal de démontage mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6244_zps6d4c8a39
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6245_zps86d23c54
J'ai choisi le dessus de la console de levier de vitesse pour placer la prise de façon à ce qu'elle soit facilement accessible aux passagers de la deuxième rangée, il fallait donc qu'elle soit le plus en arrière possible et qu'elle ne gène pas au niveau du frein à main, comme le trou de perçage mesure 28mm il y a donc assez peu de marge de manœuvre pour placer le corps de la prise au dessus et en dessous.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6246_zpse24793a7
L'envers de la console étant recouvert de feutre j'en ai décollé un bout pour dégager l'endroit où je veux placer la prise, pour être absolument certain que ça passe au niveau de la platine du levier de vitesse j'ai démonté celle ci et l'ai revissée dans la console, ça passe mais comme c'est juste juste, j'ai fait une encoche d'environ 5mm à la scie à métaux.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6247_zps117a8d0c
Ensuite j'ai commencé le perçage sur l'envers et l'ai fini sur l'endroit, avec une mèche à bois de 28mm en vitesse lente ça coupe net et sans bavures.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6248_zps5c72de3e
Après avoir découpé la petite encoche destinée à empêcher la prise de tourner dans son logement, montage à faux frais pour voir le résultat.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6249_zps2993c5fe
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6250_zpsfb2ad619
Après manger je me suis attaqué au rallongement du faisceau de la nouvelle prise en vue de son raccordement sur la voiture, dénudage des fils, soudure, gaine thermo et chatterton pour reconstituer un câblage "type origine" et me revoilà dans la voiture où je le fait passer sous la moquette, le récupère au pied de la console centrale et le soude aux cosses de la prise de l'allume cigare d'origine après l'avoir démontée.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6251_zpsb99c3fa7
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6252_zpseda35b85
Ensuite il n'y a plus qu'à tout remonter, mais avant j'en ai profité pour refaire l'insonorisation des plastiques de l'encadrement compteur que Gilles m'a vendu récemment, lorsqu'il fait froid ça craque un peu et ça a le don de m'agacer, comme il me restait de la feutrine autocollante vénilia j'en ai découpé une bande que j'ai collée sur l'envers de l'encadrement des compteurs, à l'endroit où ça vient frotter sur la partie grise du tableau de bord., verdict aux prochains grands froids.
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6253_zps6bfaca5c
Remontage en sens inverse de tout ça, gros nettoyage de l'intérieur qui en avait bien besoin après les vacances et voilà ce que donne le poste de conduite maintenant
Admirez le travail Very Happy
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6254_zps7efe902e
Notez que comme je ne fume pas j'ai ajouté sur les deux allume cigares les caches de prises "POWER OUTLET 12V-20A" que j'avais en rab, ainsi je conserve l'éclairage de la prise Laughing
Dès qu'il fait nuit je fais des photos et je les poste Wink
[EDIT] Bon, c'est un peu flou mais sans pied je ne peux pas faire mieux avec mon APN
[Tuto] Rajouter une prise 12V DSCN6256_zps54532e3e
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyJeu 10 Jan 2013 - 18:46
Good ......belle réalisation Chrysler-29
jp
[Tuto] Rajouter une prise 12V Gif_an17
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyJeu 10 Jan 2013 - 20:06
très beau tuto Nr1
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyJeu 10 Jan 2013 - 23:41
Merci Embarassed
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [Tuto] Rajouter une prise 12V   [Tuto] Rajouter une prise 12V EmptyVen 11 Jan 2013 - 6:16
Oui excellent,je le redis Very Happy on voit le perfectionniste,travail de pro Cool
[Tuto] Rajouter une prise 12V Aigle11
» [TUTO] Raccordement Antibrouillard prise attelage
» [Tuto] Installation d'une prise auxiliaire audio sur le poste d'origine
» Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ?
» recherche prise pmh plus pmh
» prise d air
