| montee en temperature | |
| Sujet: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:09 | |
| salut mon cricri a fait une crisse de calgon ce matin au bout de 10 minute de route la temperature a montee et le chek gage ses alumer et j ai tous de suite couper le moteur et je l ai remis en route aussitot et la temperature a redesendue de suite et apres plus rien d anormal bizar sa pourais venir de quoi |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:13 | |
| bon pour moi je pencherais sur le calorsta mais bon pas sur |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:17 | |
| Tu as vérifiés tes courroies? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:19 | |
| oui elle ne sont pas casser |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:20 | |
| et se soir j ai fait 25 km et sen souci pourtent la temperature etais plus chaude que se matin |
mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:46 | |
| Bonsoir,
Je pencherai pour le calorstat...mais ce qui est étonnant c'est que le problème ne se soit pas reproduit. Si tes courroies tournent normalement, je ne vois que ça.
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 20:53 | |
| je le demonterais demain quite meme a le retirais car vla les beau jour |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 21:04 | |
| Demain = pluie __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 21:09 | |
| oui pluie mais pus de grand froit enfin jespere t |
| Sujet: Re: montee en temperature Mer 28 Mar - 22:52 | |
| Bon je connais pas encore bien les voyager, mais ton sympthome correspond à deux causes:
1) Le calorstat qui est resté collé empèchnat la circulation du fluide au radiateur====> A Remplacer rapido
2) Je sais pas s'il y a un bouchon de radiateur, mais celui çi aussi est à mettre en cause. je m'explique. Le cahoutchou du bouchon se colle au radiateur et fait monet en pression le système qui agit comme une cocotte minute.. Le principe pression/Température étant étroitement lié, Une monté en T°C entraine obligatoirement une montée en Pression, et vice versa, le vase d'expention ne fait plus son office de vase tampon. Un bouchon étant taré en principe à 900gr il faut le remplacer par l'identique. Je parle de cela car cela m'est arrivé sur un des 4X4..........
Si c'était la courroie de pompe à eau d'autres phénomènes se présenteraient car elle sert à plusieurs choses..........
Voilà pour mon expérience
A+ Pat |
| Sujet: Re: montee en temperature Jeu 29 Mar - 6:42 | |
| merci viger je penche pour le 1 ere solution car mon cricri n a pas de bouchon de vasse d espension comme tu parle le sircuit ne peut pas se metre en presion je vais voir sa se soir |
| Sujet: Re: montee en temperature Jeu 29 Mar - 21:31 | |
| Je confirme ton calostat a du se bloquer mais nettoie aussi ton radiateur au cas ou lui aussi se soit boucher a cause d'une salopris qui se promène dedans |
Alain Fait ses preuves
Nombre de messages : 60 Age : 64 Localisation : Orleans Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Belvedere 1958, Plymouth Voyager 84, 1 Voyager 90, 2 Grand Caravan 91, pick-up Ford F-350 de 1976 Date d'inscription : 16/05/2006
| Sujet: Re: montee en temperature Jeu 29 Mar - 22:20 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- je le demonterais demain quite meme a le retirais car vla les beau jour
... et (malgré les beaux jours) à le remplacer par un neuf aussitôt, parce que la fonction du thermostat n'est pas seulement d'ouvrir le circuit de refroidissement du moteur, mais aussi de permettre d'atteindre plus rapidement la température de fonctionnement du moteur, qui est déterminée par la température d'ouverture dudit thermostat. CQFD ! | |
| Sujet: Re: montee en temperature Jeu 29 Mar - 23:19 | |
| CQFD........ A+ Pat |
| Sujet: Re: montee en temperature Ven 30 Mar - 17:43 | |
| dacort merci a vous tous je vais aller acheter un calorsta neuf et netoyer mon radateur |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: montee en temperature Lun 2 Avr - 20:25 | |
| ça peut arriver que le calorstat ne se bloque pas en permanence.
pour le prix de la chose, il vaut mieux le changer.
il arrive aussi que le radiateur se bouche, mais ce n'est pas les memes symptomes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: montee en temperature | |
