-38%
99.99 € 159.99 €
 température
STF
Fred33
9 participants
température Empty
MessageSujet: température   température EmptyDim 7 Juin - 9:43
salut ,
ma température d'eau au tableau de bord et tres longue a monté
mais les durites chauffe rapidement et le chauffage et tres puissant
aucune fuite d'eau , aucune consomation d'eau
a votre avis ?
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 8 Juin - 13:25
Il n'y a pas une sonde...? Si oui la vérifiée... scratch
température Signat10
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 8 Juin - 18:57
Calostat.
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 8 Juin - 20:56
salut,
calorstat ok
j'ai essayer deux sondes de culasse differente pareil(peut-etre les deux hs)
La sonde au vase d'expension , non ?
La temperature et tres longues a monté environ 30 minutes
Elle monte au premier trait et apres elle redescend sur le trait bleue et ne remonte plus.
Encore un problème ! encore des idée ?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 8 Juin - 21:24
ton ventilo tourne peut etre en permanence
température Fred3310
(\__/)
(")_(")
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 8 Juin - 21:31
non
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 9 Juin - 0:08
calorstat au radiateur
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 9 Juin - 8:53
s'est le calortat qui est HS !!
sur place il chauffe mais en roulant le refroidissement est trop important d'ou l'aiguille qui redescend dans le bleu !!
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 9 Juin - 20:14
salut,
salut mystère , comment sa va ?
au ralenti la température et tres longue a monté aussi
j'ai essayer deux calorstats les deux fond la meme chose
pour repondre a eric , calorstat au radiadeur ? j'ai pas compris ?
ques que tu entend par calorstat au radiateur ?
moi jai un calorstat entre les culasses et le radiateur d'eau branché sur trois durites
ces de celui la que tu me parle.
Chrysler voyageur 2.5 td 1994 type hn4mr
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 9 Juin - 20:18
calorstat comme dit mystere
pas de sonde de temperature sur le vase simplement une sonde de niveau mini
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 9 Juin - 20:26
Pareil , calortstat, à bas régime, sur place tu n'as aucun refroidissement dû à l'air qui entre avec la vitesse, la pompe à eau tourne lentement, donc ça monte un peu sur cette zone du moteur, dés que tu roule le LDR circule et là tout retombe..
Passe un MP à Yohweb, il a changé le sien il y a peu, de mémoire aprés recherche, il l'avait pris chez Cricri qui n'était pas le plus cher.
Comme manip, c'est rien à faire.
Tu peux rouler comme ça un momet, mais ta conso et ton usure moteur ne te diront pas merci à la longue.. silent
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 15 Juin - 17:43
Ben ... si tout chauffe, que le chauffage chauffe bien, que le radiateur arrive a temperature au bout de quelques minutes mais que la jauge affiche un truc curieux ... j'en conclus ton mano de temperature est peut etre tout simplement flingué ou que la sonde est moisie ... Je ne sais pas mais j'ai un souvenir d'un lointain truc ou lointainement j'avais lu que la sonde de temperature de certaines série de TD etaient assez foireuses avec le temps...
Fred33
Fred33
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyLun 15 Juin - 17:45
calorstat bloqué ouvert
(\__/)
(")_(")
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyVen 25 Sep - 16:09
salut moi g le radiateur sur mon s3 qui ne marche plus même si je débranche la sonde verte :sur mon s2 j'ai eu le même problème il y avait des fils cramé mais la rien vue
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyVen 25 Sep - 16:16
boulbie a écrit:
salut moi g le radiateur qui ne marche plus meme si je debranche la sonde verte merci si vous avez une ide
a mon avis fil fusible HS !!
quel mois de production t'on van ??
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyVen 25 Sep - 17:46
paterice a écrit:
salut ,
a votre avis ?
Juste un problème d'affichage, soit au niveau de la sonde, soit au TdB.
Si c'était un pb de calorstat bloqué ouvert, tu n'aurais plus ou peu de chauffage en roulant, ce qui ne semble pas le cas
température Cad_signaturetempérature S3avdroittempérature Voyadurango
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 17 Nov - 16:55
salut tout le monde
moi j'ai l'aiguille de température qui reste toujours sur la zone bleu en roulant je pense que c'est pas trés bon. il doit y avoir une température de marche établi par les constructeur et il doi falloir la respecté je pense. Il me semble que pour les diesels c'est 90°C.
pouvez vous me dire ou se trouve le calorstat il doit etre bloqué que je vérifie tout ça !!
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMar 17 Nov - 19:42
c la grosse pièce en aluminium qui se trouve sur la durite entre le moteur et le radiateur
ciociorider
ciociorider
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMer 18 Nov - 8:55
faut il vidanger le liquide de refroidissement pour démonter le calorstat??
offshoreperformance
offshoreperformance
Nombre de messages : 232
Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85
Spécialisation auto : l'essence
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMer 18 Nov - 9:03
non spas obligé si ta pas beaucoup de liquide qui coule mais faudras en remettre dans le vase d'expansion controler refaire le niveau
http://offshoreperformance.free.fr/
ciociorider
ciociorider
température Empty
MessageSujet: Re: température   température EmptyMer 18 Nov - 9:16
ok merci c cool !!
température Empty
température
» temperature
» temperature?????
» surchauffe incompréhensible?!
» Température V6
» Direction et temperature?
