Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Soufflet fatigué
krashman
cedric-yj4.0
7 participants
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Soufflet fatigué - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyMer 10 Mai - 5:14
Hello ,
Heu !!!!
Vous commencez a m'embrouillez , je verrai une fois demonté , noix ou tripode , je croyais que c'etait un tripode qu'il y avait du coté boite ???
De toute facon , je vois pas pourquoi j'y arriverai pas !!!
A+
Cedric
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyMer 10 Mai - 10:19
C'est ma devise cedric. Essaie et si ça déconne, il y a bien un pote qui te donnera un coup de main Wink au pire Crycry No
Moi je dois faire ma vidange de BVA aussi, c'est pour ça que j'attends. Quitte à vider la boite, autant en profiter pour retirer le ou les cardans pour changer les soufflets ! (et les joints spy) tu en vends Mystère ?
C'est de soufflet droit côté roue qui commence à perler. L'autre va suivre ou pas la peine de créer d'autre problèmes ?
Hier: Soufflet fatigué - Page 2 05.0   Aujourd'hui: Soufflet fatigué - Page 2 05.1 Demain ?: Soufflet fatigué - Page 2 05.2
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyMer 10 Mai - 11:35
hello the boys,
slick,j'ai tout se que tu veux en stock,si tu fait ta vidange boite prochainement,prèvoir de changer aussi le flitre de boite rèf: TF 252.et un kit colle pour le carter! Smile
EM.)
Slick
Slick
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyMer 10 Mai - 17:19
J'ai tout eu chez bruneminivan :
Filtre
Pate
4 bidon huile
et le tout en Mopar
Il manque le flacon de courrage et la fiole de temps lol!
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyJeu 11 Mai - 15:29
Salut ,
Une autre question , Y'a t'il une vis pour vidanger la boite de vitesse ou il faut 'y aller a la seringue .
J'ai un 2.5 TD donc une boite manuelle , on m'a conseillé de mettre de la 5W30 , c'est une huile moteur normalement ca , non ???
A+
Cedric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyJeu 11 Mai - 16:13
Je viens d'appeler plusieurs garage ou concessionnaire de la marque,
en gros , y'en a un qui m'a dit de mettre de la 75 W 80 ,
Le deuxieme m'a dit que si je voulait pas meprendre la boite dans la tronche avec de la 75 W 80 , il valait mieux mettre de la 5 W 30 .
Le 3°eme m'a dit qu'avec de la 75W80 les rapport serait plus durt a passer, et qu'il valais lieux mettre une huile moteur de type 5 W 40 .
Voila je suis vachement plus avantagé , comme je connait pas par coeur les indices des huiles , je n'ai plus qu'a regarder sur les bidons !!!!
A+
Cedric
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyJeu 11 Mai - 17:22
je pense que c'est 5w40 mais depuis que ma femme a mis la main sur mon RTA, je ne le retrouve plus confused
Je vais faire des recherches et si entretemps personne n'a répondu je confirmerai cela (dès que je retrouve ma doc).
Soufflet fatigué - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyJeu 11 Mai - 17:26
Presque confirmé Buzz SAE 5W30 (d'après LEA)
Tu as une bonne mémoire drunken
Moi je lui ai interdit d'y toucher study
Wink
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyJeu 11 Mai - 17:28
Elle a juste débarrasser le bureau... Sad j'ai mes brochures mais plus le RTA Suspect
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyJeu 11 Mai - 18:05
hello,
note interne chrysler sortie en 1999,voyager TD circulant en climat tempéré,il faut mettre dans la boite de la 1OW40,sè de l'huile moteur!!!!!!!!!!!!!
si les vitesses dèviènne ferme,il faut revidanger et y mettre de l'huile de boite auto Smile.depuis plusieur annèe j'utilise se procèdè et jamais de boite on lacher!!!! affraid
par contre voyageur TD de 1994 il n'on pas de bouchon vidange.les bouchons de vidanges sur les boites sont apparus sur les boites A 598 a partir de 96.(au niveau du diffèrentiel:dessous)donc tu a un souflet a changer vire le cardan et l'huile va se vidanger tout seul. Razz Shocked
EM.)bye
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptySam 13 Mai - 13:16
Salut ,
Bon je viens juste de sortir le cardan , il vient de se mettre a pleuvoir , donc je suis en stand by , par contre je vois pas ou se trouve le bouchon pour remplir l'huile de boite , si quelqu'un le sait ca m'aiderai bien !!!.
Bon je vais essayer de changer le soufflet en attendant.
A+
Cedric
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyLun 15 Mai - 9:45
hello,
avec du retard, Smile le bouchon de remplissage est sur le carter de cinquième,
un bouchon est cahoutchou noir.remet de l'huile jusqu'a se qu'elle coule par le bouchon. Wink
EM.)
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyLun 15 Mai - 10:23
OUff j'ai retrouvé mon LEA...
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyLun 15 Mai - 10:28
J'ai un collégue qui à flingué sa bôîte en y mettant de l'huile pour boîte de vitesse,elle n'est pas assez fluide et toute la pignonerie de cinquiéme n'était plus lubrifier.
Lorsqu'il a ouverte sa boîte,l'huile était chargé de limaille de métal elle était couleur "chrome".
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyLun 15 Mai - 10:33
nicos fais un notre post s il te plait
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Soufflet fatigué - Page 2 Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué - Page 2 EmptyLun 15 Mai - 20:53
mystère 43 a écrit:
hello,
EM.)
C'est bon , j'avais trouvé ,
tout est remonté et tout fonctionne ( j'ai juste mis un petit peu beaucoup de temps parce que j'arrivai pas a virer l'ancien joint spy de sorti boite, par contre j'ai un petit PB , je change de post Evil or Very Mad
Soufflet fatigué
» S1 QUI FATIGUE ... QUE FAIRE
» verins de hayon qui fatigue
» Soufflet de Cardan
» Soufflet de cardan
» Soufflet de cardan HS?
